.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: OsiemPiec w 16 Maja 2017, 10:59:01
Hej,
Przymierzam się do zakupu Auris Kombi w Hybrydzie. Wersja, w którą celuję ma domyślnie na wyposażeniu 17 calowe felgi i zastanawiam sie czy to faktycznie najlepszy wybór. Obecnie mam mniejsze auto z dwoma kompletami felg - 16 na zimę i 17 na lato, wiem jakie są różnice w moim przypadku jednak samo auto jest inne i ma inną specyfikę.
Dodatkowo chciałbym też kupić całoroczne opony przed zimą więc również pod tym katem zastanawiam się które felgi byłoby lepiej wybrać.
Czy możecie się podzielić Waszymi doświadczeniami w jeździ kombi na 16 lub 17? Jakie są odczucia czy różnice jak ktoś ma dwa różne komplety i porównanie w tym samym aucie?
U mnie zdecydowanie bardziej komfortowo i oszczędnie wychodzą 16stki względem 17stek na kapciu 225/45.
Jedyne co przemawia za 17stkami to wygląd ;-)
Poszukaj czy będziesz miał homologowany rozmiar wybranych całorocznych, jeżeli jest to dla ciebie istotne, bo nie wszystkie są na 17" - lepiej jest z 16" pod tym względem. Mi to nie przeszkadzało i wybrałem Nokian Weatherproof 205/50 (powinno być 215/45) i generalnie nie narzekam - obecny przebieg 60tyś i staram się utrzymywać 3.0 atm, większość szybka, jak na hybrydę, trasa 120km/h ale w mieście, na kocich łbach/nierównościach czuć te 17"i ciśnienie - dla mnie do zaakceptowania i ogólnie polecam 17" :good:.
Ja jeżdżę na 17 i powiem, że jest bardziej komfortowo jak na 16 w Octavii 2 FL.
Nie za dużo?
Nawet na priuschacie eco-maniacy nie pompują więcej jak 40-42psi czyli 2.8-2.9.
Ja po kilku testach zostałem przy 2.6 (spalanie zauważalnie lepiej niż 2.4 i nadal w miarę komfortowo)
Ja mam 90% trasy w codziennym użytkowaniu i jest ok. Myślę że po widoku bieżnika w przyszlym roku opony i tak do wymiany. Napompowalem 3.0 i tak trzyma.
Oj panowie nie przesadzacie? Trzy atm? To jakie opony macie? Dunloop RunFlat chyba ma graniczna wytrzymałość 3,5!
Ja po 50 tyś jestem zmuszony wyrzucić swoje po 1,5 roku, bo je wyząbkowało z powodu ciśnienia 2,5, ale to były zwykle radialki
Jazda na oponach napompowanych do 3 atm przyspieszy zużycie nie tylko opon ale również zawieszenia.
17 cali w Aurisie Hybrid to profil 225/45 - niski jak na polskie drogi, wiele osób narzeka na komfort jazdy, wpłynie też na wyższe zużycie paliwa i zwiększy promień skrętu.
Słyszałem od takiego jednego co słyszał od kogoś kto zna kogoś kto napompował po 10 atm , ale helem :good:
I podobno hybryda pali mu dzięki temu 0,5521478 l/100 km.
PS
A na poważnie , moim zdaniem 2,5 atm to jak dla opon 205/55/R16 to już max.
Przy szerokości 205 i 3 atm to powierzchnia styku opony z jezdnią jest pewnie jak motorowerze :o
Jak ma być oszczędność to na wszystkim - na standardowo zużywających się oponach i zawieszeniu również.
A opony 16" są zazwyczaj tańsze od 17" (parę groszy ale zawsze).
Dzięki za odpowiedzi. Słowem trzeba myśleć dalej bo widzę że nie jest tak jednoznacznie :)
Osobiście w obecnym aucie na 17 jeździ się lepiej w przypadku jakiejś agresywniejszej jazdy ale komfort i mniej telepania całym autem jest lepszy na 16. Własnie w AUris Hybryd troche straszy mnie ten profil niski dla 17 cali dlatego kminie co właściwie zrobić. W salonie mówili że jakbym chciał to powinno dać radę zamienić na 16 calowe felgi więc opcja jest.
Jak dla mnie na 17 jeździ się bardzo dobrze i komfortowo. Miałem 16 i jedyne co zauważyłem to mniejsza przyczepność. Częściej przy starcie kołami obróciło.
Jak w ogóle oceniasz te całoroczne?
[/size][size=78%]Jak dla mnie na 17 jeździ się bardzo dobrze i komfortowo. Miałem 16 i jedyne co zauważyłem to mniejsza przyczepność. Częściej przy starcie kołami obróciło.[/size]
A jak w przypadku dziur czy nierówności?
Nie zauważyłem super większego spalania i tak jak inni mówią zbierania wszystkich dziur. Przesiadłem się z 16" 195 na 17" 225 i jestem bardzo zadowolony.
Ogólnie pozytywnie. Polecam. Rozważałem również Kleber Quadraxer (miałem w poprzednim aucie) ale Nokiany wygrały niższym indeksem głośności.
Najfajniejsze jak dla mnie to te firmowe 17'' dokładane w pakiecie Style.
Świetnie wyglądają, bardzo dobrze się jeździ - nic dodać nic ująć
Celuje w wersje Selection i tam te felgi 17tki wizualnie wyglądają super. Niemniej cały czas się zastanawiam czy ten kapieć 225/45 to nie za niski na te dziurawe i pokiereszowane drogi plus nie wiem jak takie opony zimą sie zachowują. Stąd moje wątpliwości i zastanowienie sie czy nie lepiej zmienić na 16.
Ja wybrałem 16" ze względu na komfort podróżowania po naszych Polskich drogach. Na 17" wygląda ładniej no ale coś za coś.
Ja bym wybrał 17". Są komfortowe według mnie. Najważniejsze że są wąskie i auto nie lata na koleinach.
17 są lepsze na koleinach?
Chyba chciałeś napisać 16.
Wracając do tematu, mam 2 kpl felg i lepiej śmigają 16stki.
Nie muszę się bać podjeżdżania pod krawężniki no i spalanie delikatnie mniejsze nawet mimo zimówek (widać to było przed i zaraz po zmianie kół)
Dzięki za informacje. No właśnie jakoś cieżko mi sobie wyobrazić, nawet z doświadczenia, że 17 lepiej sobie radzą na dizurach czy koleinach.
Na ten moment chyba zdecyduje się na zamianę na 16, chociaż oryginalne felgi 17 bardzo ładne wizualnie...
w mojej ocenie auris ogólnie słabo sobie radzi z dziurami..szczególnie z chropowatą nawierzchnią i tzw. kocimi łbami więc czy to będą opony 16 czy 17 nie ma większego znaczenia.
Mógłyś rozwinąć? Na jeździe próbnej jakoś nie odczuwałem tego.
to chyba kwestia spasowania materiałów i zawieszenia,u mnie przy tych nierównościach o jakich wspomniałem plastiki rezonują. Był nawet temat na forum o braku jakiś gum w zawieszeniu (w porównaniu do aut w podobnym segmencie) które mogłyby zapobiec przenoszeniu drgań na karoserię pomimo faktu, iż mam wielowahaczowe zawieszenie.
Są auta które lepiej tłumią nierówności i są tańsze niż auris.
Ale to moja subiektywna opinia więc jeżeli Ty tak tego nie odczuwasz to najważniejsze.
Pozdrawiam i zaznaczam że pomimo to auto ma pare zalet!:)
@Mieciu chciałem napisać tak jak napisałem - 17 cali. Moim zdaniem takie felgi pasują do Auris. A felgi o szerokości 7 czy 7,5( nie chce mi się sprawdzać jakie fabryka daje ori 17stki) są wąskie i nie nosi na koleinach. Nie rozumiem obaw co do komfortu. U mnie jest OK.
Witam. Ja wczoraj założyłem 15 cali alufelgi:) Każdy chwali ,że komfortowo ale o komforcie jazdy toyota nie ma mowy;) Panowie i Panie czy Wy wiecie co to komfort jazdy? Czy ktoś z Was posiadał Citroena C5 z hydrauliką, albo starsze modele xm ,xantia? W tych wymienionych modelach można doświadczyć komfortu gdy widzisz dziurę,wpadasz w nią a auto nic nie przenosi na fotele i kierownice. Miałem C5 ale sprzedałem koleżance bo potrzebowałem vana,kupiłem espaca IV , sprzedałem bo trafiła się Toyota ale to jedyny i ostatni raz. Za dwa-trzy lata wracam do Citroena i prawdziwego komfortu podróżowania.Takie jest moje zdanie;) pozdrawiam
Rozmawiamy o felgach a nie jaki samochód ma lepsze zawieszenie, idąc Twoim tokiem rozumowania Polecam Mercedesa Maybacha z kamerami monitorującymi drogę i wykrywaniem dziur by przygotować odpowiednie koło na pełną amortyzację a nie Citroena. Osobiście pomiędzy rozmiarami felg nie odczułem żadnej różnicy. A wygląda lepiej i trzyma się jak na szynach.
No to dla sprostowania: citroen w modelu flagowym c6 już stosował takie rzeczy jak monitorowanie i dostosowanie zawieszenia. Nawet rolls-royce korzystał z usług szewrona żeby zaopatrzyć swój model w układ hydrauliczny na hamulce. Mercedes może kiedyś słynął z komfortu jazdy ale nie teraz:( Powracając do tematu to na plus 17 to tylko wyglądają lepiej, a komfort resorowania już spada.Pozdrawiam
W każdym bądź razie różnicy żadnej nie odczujesz.
17" wygladaja lepiej na samochodzie jak to wieksze felgi z mniejszym profilem (zawsze ! bedzie to kosztem wiekszych drgan przenoszonych na zawieszenie i potencjalnego uszkodzenia felg na dziurach),
16" i mniejsze beda troche odporniejsze na powyzsze (samochod jednak nie wyglada tak "sportowo"), wszystko zależy po jakiej nawierzchni jezdzisz ...
co do komfortu jazdy musialbys niec chyba 15" lub 13" z duzym profilem (jak w terenowych), zeby odczowac znaczaca roznice. Wieksze znaczenie ma spasowanie zawieszenia w samochodzie (jak bylo wspomniane) :)
ja mam 17" i jest ok, jednak trzeba uwazac na dziury (zawsze) :|
Witam.
Koledzy chcę zmienić moje 15cali na 17cali o rozmiarze opony 195/45/17. Alufelgi od suzuki swift(kolega z pracy sprzedaje) . Otwór centrujący 60,1 ,et50 ,rozstaw śrub 5x114,3 a szerokość felgi 6,5 cala. Będzie to pasować do aurisa ? Chodzi mi o to czy taki profil opony nie będzie za niski bo reszte wartosci pasuje
Witam.
W "wyższych" wersjach w Aurisach II bynajmniej w standardzie były 225/45/17 lub 215/45/17 więc profil będzie dobry ... sam posiadam takowe (225/45/17 - wersja Dynamic)
