.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla Verso => Wątek zaczęty przez: kamil1894 w 09 Czerwca 2017, 22:06:02
Tytuł: Problem z klimatyzacją :/
Wiadomość wysłana przez: kamil1894 w 09 Czerwca 2017, 22:06:02
Witam.
Mam pewien problem z klimatyzacją, mianowicie podczas jazdy zaczyna trzeszczeć. Jest to bardzo nie wyraźny dźwięk ocierania się platiku o plastik, problem znalazłem chodzi o dźwigienkę przepustnicy która odpowiada za sterowanie powietrzem ciepło/zimno. po zmianie temp. powinna ona się ustawić w odpowiedniej pozycji i ją trzymać, u mnie ustawia się i cały czas chodzi... przód - tył i tak non stop :/. Czy miał ktoś już taki problem, lub się z nim zetknął? Z góry dzięki za odpowiedzi i porady, na razie zastosowałem najprostszy sposób, czyli smar - wątpię aby to pomogło . Pozdrawiam
Tytuł: Odp: Problem z klimatyzacją :/
Wiadomość wysłana przez: tjsz w 10 Czerwca 2017, 08:24:27
Witaj!
Problemy podobny występował w poprzednim modelu samochodu jaki miałem - Fiat Stilo.
Sam tego nie doświadczyłem, ale koledzy z autokącika doradzali.
Nie wiem jak to się ma do toyoty, ale jak można to wyjmij cały mechanizm regulujący położeniem klap mieszalnika, rozbierz, wyczyść i spróbuj zastosować środek do regeneracji potencjometrów.
Na 99% jest tam podobna konstrukcja jak w innych autach: silniczek elektryczny, jakaś płytka + potencjometr który informuje komputer o położeniu klapy.
Jakbyś rozbierał, zrób proszę fotki jak to wygląda i gdzie znajdują się te silniczki....ciężko się do nich dobrac?
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 10 Czerwca 2017, 08:43:47
Wytarta płytka potencjometru. Najlepiej przełożyć z siłownika obiegu zamkniętego, tam praktycznie jest jak nowa.
Wiadomość wysłana przez: AJRO VVTI w 31 Lipca 2017, 22:41:14
Cześć. Nie wiem czy to problem lecz chciałem zapytać czy tak ma być, a mianowicie. Czy po naciśnięciu przycisku AUTO przy wyłączonej klimie, powinna się ona włączyć? U mnie się nie włącza a gdzieś mi się otarło o oczy na forum, że powinno. Więc jak to z tym powinno być?
Wiadomość wysłana przez: Ishyn w 01 Sierpnia 2017, 10:08:08
Corolla Verso 2009. Po naciśnięciu "Auto" klima się włącza.
Wiadomość wysłana przez: Nimrod-PW w 01 Sierpnia 2017, 12:53:07
2005 benzyna przy wyłączonej klimatyzacji po naciśnięciu auto sama się włącza
Wiadomość wysłana przez: bzyku137 w 01 Sierpnia 2017, 17:00:54
Witam u mnie też się nie włącza Klima po naciśnięciu Auto i mam jeszcze taki problem jak mam włączoną klime to po stronie pasażera leci bardziej zimne powietrze niż po stronie kierowcy,co to może być?
Wiadomość wysłana przez: bzyku137 w 06 Sierpnia 2017, 01:50:30
Problem z nierównomiernym nawiewem klimy rozwiązany mało czynnika w klimatyzacji,Klima nabita i odrazu wieje chłodem ze wszystkich nawiewów.
Wiadomość wysłana przez: erma w 06 Sierpnia 2017, 12:30:03
W zaleznosci od wersji climatronica AUTO reguluje jedynie kierunki i sile nawiewu powietrza do uzyskania nastawionej temperatury bez lub z uruchomieniem sprezarki, tak wiec jesli jest wewnatrz chlodnij to klima sie nie odpala tak samo jak ponizej 0stop C. Dodatkowo w modzie ECO modulowane sa obroty silnika nawiewu dla AUTO. Na marginesie przy AUTO jest jeszcze odczyt poziomu naslonecznienia i obciazenia siedzenia pasazera.
