.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: joloxx9 w 26 Lipca 2017, 09:05:51
Czesc, mam problem chyba dosc powszechny w tym aucie. Po wylaczeniu klimatyzacji przez jakis czas powietrze pachnie niezbyt przyjemnie, postanowilem kupic filtr weglowy firmy mann z jakims tam srodkiem grzybobojczym etc. dodatkowo kupilem pianke do czyszczenia klimatyzacji, z tego co na niej przeczytalem to trzeba psikac nia w nawiewy.
Czytalem w roznych miejscach, ze dobrze jest jeszcze parownik popsikac. Gdzie znajde go w moim aurisie? Dodatkowo, warto walnac ta pianke na obecny papierowy filtr powietrza tak zeby uklad od srodka dostal troche czyszczenia?
Auto to auris 2 przed liftem 11/2013
Zrób ozonowanie , najlepszy sposób na zapachy , tylko w jakiejś solidnej firmie , lepsze to niż pianka -skuteczniejsze
Mniej śmierdzi jeżeli przed końcem podróży przełączysz obieg powietrza na zewnętrzny. Ale ozonowanie konieczne.
Czy to możliwe że po roku ciągłego używania klimy też potrzebuje ozonowania? Teraz mam Aurisa II FL poprzednio w Aurisie I 08' od nowości tylko raz dobijałem czynnika i na tym się kończyło dbanie o klime.
Możliwe , ozonowanie najlepiej przeprowadzać jak najwcześniej bo jak "grzyb" się "zadomowi" to potem tylko mechanicznie można się go pozbyć a to sporo droższa opcja , :good:
Temat czyszczenia klimy jest dobrze opisany w innym wątku oraz w dziale Verso.
Niestety ten typ tak ma.
U mnie po niecałym roku zaczęło śmierdzieć star a szmatą.
Dlatego klimy nie wyłączam wcale.
Dokładnie od nowości ten sam problem mieliśmy że śmierdziało z klimatyzacji. Był 2 razy na serwisie na końcu powiedzieli że klimatyzacji się nie wyłącz tylko ciągle ma być włączona <zalamka> To w takim razie jak przewieść malutki dziecko skoro klima ma chodzić bo jak wyłączę to śmierci że idzie paść...
U mnie klima od samego początku jest zawsze włączona (dealer przy odbiorze zalecił) ale po ok. pół roku używania zaczyna się zapaszek starej szmaty... Auto praktycznie codziennie w ruchu
a co jeśli do serwisu się zgłasza z rocznym samochodem i walącą klimą? Coś z tym robią?
Zrobią dezynfekcję, wymienią filtr kabinowy i wypad.
Cuchnąca klima to problem wielokrotnie opisywany na forum np. tu:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,39544.0.html
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,34256.0.html
Lepiej poczytać (może być od tyłu), niż dywagować i psikać w kanały wentylacyjne lub jeszcze gorzej na filtr p.pyłkowy.
