.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: mirka1973 w 11 Sierpnia 2017, 13:02:52
Tytuł: hałas z lewej strony silnika
Wiadomość wysłana przez: mirka1973 w 11 Sierpnia 2017, 13:02:52
Auris 2009 rok 1.6 124 KM przebieg 170 tys ; między dwa a trzy tyś obrotów przy wciskaniu gazu słychać metaliczny hałas z lewej strony silnika miał koś taki przypadek ?
Tytuł: Odp: hałas z lewej strony silnika
Wiadomość wysłana przez: arkadi.sea w 11 Sierpnia 2017, 18:02:28
Nie wiem z której strony jest pompa wody Auris ale sprawdziłbym łożysko
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: mechu w 12 Sierpnia 2017, 10:20:24
 Z lewej masz skrzynie.
Napisz cos wiecej kiedy halasuje.
Wiadomość wysłana przez: m.i.p.s. w 12 Sierpnia 2017, 12:29:31
A która to jest lewa strona silnika? Patrząc od strony kierowcy, czy mechanika grzebiącego pod maską?
Wiadomość wysłana przez: mirka1973 w 12 Sierpnia 2017, 13:38:29
siedząc za kierownicą słychac to po lewej stronie czyli tak jak by od strony skrzyni biegów kolega na warsztcie powiedział że to może być cos w skrzyni ale pewnosci niema ,słychac to tylko w czasie jazdy miedzy dwa a trzy ty
Wiadomość wysłana przez: mirka1973 w 12 Sierpnia 2017, 13:40:44
siedząc za kierownicą słychac to po lewej stronie czyli tak jak by od strony skrzyni biegów kolega na warsztcie powiedział że to może być cos w skrzyni ale pewnosci niema ,słychac to tylko w czasie jazdy miedzy dwa a trzy tys.obrotów podczas przyspieszania
Wiadomość wysłana przez: dzejson88 w 20 Sierpnia 2017, 14:36:53
Podłączam się do tematu. Mam dokładnie taki sam problem. Przy dodawaniu gazu słychać taki szum-tarcie między 2000 a 2300 obrotów. Dźwięk jest jednostajny, nic nie stuka. Przypomina trochę głośniejsze lekko pulsujące tarcie klocków o tarcze. W wolnej chwili postaram się wrzucić nagranie. Czasami mam też wrażenie że na wysokich obrotach dźwięk silnika jest trochę za bardzo wibrujący. Jakieś pomysły?
Wiadomość wysłana przez: dzejson88 w 20 Sierpnia 2017, 14:41:39
Nie umiem edytować posta, więc dopiszę w ten sposób: Auris 1,6 VVT-i 2007r 130tys
