.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: bones w 06 Września 2017, 11:26:16
Znajomy kupił Priusa + i jest w nim problem z kluczykiem, mianowicie samochód nie widzi kluczyka i nie mozna odpalić samochodu - dopiero przyłożenie kluczyka w okolice przycisku Start-Stop powoduje mozliwość odpalenia .
Miał ktoś podobny przypadek albo wie co trzeba zrobić z tym problemem ?
Na początek wymienić baterię
Bateria wymieniona na nową, z 2 kluczem jest ten sam problem.
Cześć.
Otwieracie przez keyless, czy z pilota czy kluczykiem?
Keyless nie działa bo nie widzi z takiej odległości kluczyka.
Pilot działa normalnie tzn otwiera i zamyka drzwi.
Ja bym stawiał jednak na baterię w pilocie.
Kupić porządną CR1632 litową.
I jeszcze zanim ponowna wymiana baterii to może otworzyć i zamknąć kluczykiem (grotem), bez używania pilota.
Aku 12V było wymieniane/odłączane?
W instrukcji jest napisane ,że keyless może nie działać poprawnie po odłączeniu aku 12V.
czyli wszystko jest OK.
W ustawieniach samochodu można włączyć i wyłączyć keyless.
Ja właśnie wyłączyłem (strach przed kradzieżą???) i jest dokładnie tak jak opisałeś.
Samochód otwiera się i zamyka przyciskami na pilocie, a aby uruchomić trzeba przyłozyć pilota do przycisku POWER. Wtedy jest parę sekund na wciśnięcie tego przycisku.
W ustawieniach samochodu:
Wchodzisz w SETUP
Wchodzisz w POJAZD (VEHICLE)
Wchodzisz w Ustawienia Własne Pojazdu (VEHICLE CASTOMIZATION)
dalej w zależności od wersji oprogramowania mogą być różne nazwy, u mnie coś w rodzaju "automatyczne uruchamianie...."
A jak wejść w te ustawienia ?
Próbowałem różnymi sposobami i nie dało rady.
Sam się zastanawiałem.
Koledze chyba chodziło o ustawienia które mamy po podłączeniu po obd2 jakiegoś Hybrid Asistant'a lub coś w tym stylu?
kolega "Glider" dobrze napisał, u mnie przynajmniej też tak jest, jest też napisane o tym w instrukcji. Kiedyś się wystraszyłem, bawiąc się w ustawieniach przypadkowo kliknąłem na "Off" i nie mogłem uruchomić auta z przycisku i walczyłem z Prusakiem na parkingu pod marketem, udało się. Nie trzeba nic podłączać - obd2.
..dopiszę, bo nie wiem dlaczego, u mnie nie można etydować-modyfikować odpowiedzi, jak i zniknął z opisu profilu rocznik - ja mam Prusaka 2013r.
Już wiem jak edytować, a opis profilu do kliknięcia.. w profilu O.K. :-)
To w końcu w których prusakach można wyłączyć keylessa? W moim z 2010r. na pewno nie ma tej opcji w ustawieniach.
Nie ma, nie ma.
Tyle ,że tu jest problem w Priusie +
Może jest różnica.
Prius+ rok 2012 można wyłączyć keyless..
po kolei
SETUP
POJAZD
WŁĄCZENIE, WYŁĄCZENIE AUTOMATYCZNE
i tu opcja wł - domyślna; wył - do wyboru
Kristoff w Priusie 2013 też ma opcję wyłączenia
Sprawdziłem pierwszy z brzegu manual - 2015 też można wyłączyć, 2010 znalazłem manual USA - też można wyłączyć
Cześć
Mam Priusa+ 2012 i taki problem z kluczykiem. Historia jest taka:
Mam wyłączony dostęp bezkluczykowy (keyless). Pod pracą otworzyłem drzwi z pilota, odpaliłem auto przez przyłożenie do przycisku Start i wróciłem do domu. Po wyjściu z auta nie mogłem go już zamknąć przyciskiem kluczyka. Wymieniłem baterię w kluczyka i dalej nie działało otwieranie/zamykanie drzwi. Pomyślałem, że może się rozkodował.
Wziąłem drugi kluczyk i było w porządku - czyli mogłem otwierać drzwi przyciskami kluczyka. Ale po jakichś 3 tygodniach ten drugi kluczyk też przestał działać (w sensie otwierać drzwi). Auto odpala po przyłożeniu kluczyka do przycisku Start.
Jak włączyłem w opcjach pojazdu keyless to wywala błąd, że nie widzi kluczyka.
Sprawdziłem akumulator 12V i jest w porządku.
Ma ktoś jakiś pomysł, co jest przyczyną?
