.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: darryb w 08 Września 2017, 10:13:45
Tytuł: Prius 2 2005r. - czerwony trojkat oraz swiecacy VSC i ABS
Wiadomość wysłana przez: darryb w 08 Września 2017, 10:13:45
ostatnio gdy rano odpalilem samochod po chwili wlaczyl mi sie czerwony trojkat oraz kontrolki z VSC i ABS.
Wymienilem sensor powietrza na nowy (Denso), wymienilem rowniez na nowy zawor (blad P1121), przepustnice wyczyscilem i po calej wymianie niestety w dalszym ciagu pojawia sie "magiczny" trojkat i pozostale kontrolki a silnik po parunastu sekundach gasnie.
Najdziwniejsze jest to, ze jak odlacze wtyczke od sensora powietrza silnik normalnie pracuje tylko gaz nie wchodzi na najwyzsze obroty.
Moze ktos mial taki problem i go rozwiazal
Darek
Tytuł: Odp: Prius 2 2005r. - czerwony trojkat oraz swiecacy VSC i ABS
Wiadomość wysłana przez: Maniek2710 w 09 Września 2017, 12:53:26
Cześć,
A jak kody błędów?
Wiadomość wysłana przez: darryb w 09 Września 2017, 19:30:53
Czesc,
teraz po wymianach wyskakuja mi P3191, P0A0F i C1310 - wszystkie te bledy znikaja jak odlacze wtyczke od sensora powietrza.
Oczywiscie jak skasuje stare bledy pojawiaja sie tylko dwa zwiazane z brakiem sensora P0102 i P0113
