.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: tonymontana123 w 08 Września 2017, 15:11:38
Tytuł: EGR - zaslepic czy wyczyscic w d4d
Wiadomość wysłana przez: tonymontana123 w 08 Września 2017, 15:11:38
witam
toyota auris 1.4 d4d 2007r bez DPF
mam takie pytanie
czy w 1.4 d4d  mozna / jest sens zaslepienie EGR ?? poniewaz mój mechanik twierdzi ze mozna tak smialo zrobic a oprocz tego spalanie minimalnie spadnie bez szkody dla silnika  ???
czy lepiej go wyczyscic dla zywotnosci silnika ???
Tytuł: Odp: EGR - zaslepic czy wyczyscic w d4d
Wiadomość wysłana przez: Gawith w 08 Września 2017, 18:10:59
Jak go wywalisz to faktycznie mniej spali a co najważniejsze wydłużysz żywotność silnika. Ja proponuje zaślepić i będzie spokój.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 08 Września 2017, 19:53:00
Zaślepiac i smrodzic wszystkim w nos :)
Wiadomość wysłana przez: Gawith w 08 Września 2017, 21:11:52
EGR nie ma nic wspólnego ze smrodem.
Wiadomość wysłana przez: arturp w 08 Września 2017, 21:17:51
Fakt, NOx nic nie smierdzi. Tylko sie czlowiek dusi przy tym.
Wiadomość wysłana przez: tonymontana123 w 09 Września 2017, 23:42:56
Gawith - czy jestes pewien ze wyciecie EGR  faktycznie wydluzy zywotnosc silnika ?? moze to ktos potwierdzic ?? - ktos kto sie zna na silnikach D4D ?? bo dbam o (wszystkie) auta  i nie chce mu zaszkodzic ? bo tez sa wersje z wycieciem katalizatora jedni mowia - wycinac nie robi roznicy- a inni zeby zostawic bo tak musi byc ??
a tą PSEUDOekologia bym sie nie przejmowal-  co sie dzieje z DPF a polsce kazdy wie a poza tym afera VW i miliony aut  ktore sa juz "w obiegu"  :) tez szkodza/smrodza i kazdy zyje :)
Wiadomość wysłana przez: sic22 w 10 Września 2017, 04:49:44
Zasada działania EGR-a polega na tym, że część spalin wraca z powrotem do silnika (jest spalana dwa razy), czego efektem jest zmniejszenie ilości tlenu i obniżenie temperatury spalania. Po jego zaślepieniu/usunięciu silnik będzie "oddychał" wyłącznie powietrzem, poprawią się osiągi, ale wpływ na niezawodność taki, że będzie jeden element mniej do zepsucia. I nie będzie brudził kanałów dolotowych. Ale sam silnik będzie nieco mocniej obciążony więc mechanicznie jego żywotność w najlepszym przypadku pozostanie po prostu taka sama.
Ale jak żyje? Ilość osób cierpiących na choroby spowodowane zanieczyszczeniem powietrza rośnie bardzo szybko. Na posprzątanie po aferze VW wydaje grube miliardy, auta kóre już są w obiegu są "na celowniku". To jest prawdziwa ekologia.
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 10 Września 2017, 09:28:32
Z 2007 to jest silnik spełniający Euro 4 więc samo zaślepienie bez modyfikacji oprogramowania sterownika może powodować problemy.
Wiadomość wysłana przez: tonymontana123 w 10 Września 2017, 11:30:29
tak , zdaje sobie sprawe ze bedzie trzeba zrobic  u elektronika modyfikacje -w oprogramowaniu  - czyli zabieg bedzie w takim razie bezpieczny dla silnika
Wiadomość wysłana przez: Robij w 12 Sierpnia 2021, 12:00:15
Witam wszystkich. Interesuje mnie czyszczenie EGR. Auris 1.4 D4D z 2015 roku, lift. Aktualnie 96000. Przy 100000 chcę przeczyścić układ. Nie chcę zaślepiać bo widzę że łatwy dostęp jest do EGR. Idę na profilaktykę w tym przypadku. Pytanie do znawców tej sztuki w tym aucie:
- chcę odkręcać od chłodniczki spalin po kolei. Czy napotkam na jakieś problemy, np. przewody cieczy chłodzącej?
- czy muszę odłączyć najpierw minusową klemę akumulatora?
- czy po skręceniu trzeba robić adaptację EGR?
- czy są jakieś inne wskazówki do tej pracy?
Za wszystkie podpowiedzi i dobre rady z góry dziękuję!
Wiadomość wysłana przez: Smal_nsk w 02 Października 2021, 17:30:25
Też chciałbym wyczyścić EGR tylko nie jestem pewien, który to jest ;) Czy masz jakieś zdjęcie żeby pokazać?
Wiadomość wysłana przez: Robij w 03 Października 2021, 18:18:56
Wyczyściłem EGR. Sprawa jest cholernie prosta. Jak ściągniesz osłonę silnika to cały układ masz przed oczami. Od prawej strony chłodniczka spalin (brązowy znak), zawór regulujący przepływ spalin (żółty znak) z gruszką podciśnieniową z tyłu, łącznik zaworu i EGR (czerwony znacznik) i sam EGR (niebieski znak). EGR jest przykręcony do wspornika który jest przymocowany do głowicy silnika. Do wspornika od dołu idzie powietrze od turbiny i tu miesza się ze spalinami. Odkręcanie zacząłem od odkręcenia trzech śrub zaworu od chłodniczki. Ukazał mi się brud po 100 tys. przebiegu. Następnie odkręciłem cztery śruby trzymające łącznik do EGRa i wszystko miałem już na stole. Czyściłem to sprejem do EGR. Wszędzie można kupić. Niektórzy używają środka do czyszczenia hamulców. Skręcasz wiadomo odwrotnie. Nie wymieniłem ani jednej uszczelki bo nie znalazłem w sprzedaży po  numerach. W przyszłości (za 50000 km) planuje wyczyścić cały układ. Zaczynając od chłodniczki a kończąc na wsporniku. Głowice zostawiam  :grin: Zdziwiło mnie że nie ma tu kolektora dolotowego a jest wydechowy. Jeśli pomogłem to powodzenia. Nie potrafię dodać zdjęcia - jeśli chcesz to napisz adres na jaki mam wysłać.
Wiadomość wysłana przez: Smal_nsk w 03 Października 2021, 18:28:49
Napisałem w sprawie zdjęcia ;) Dużo się tego nazbierało przez to 100 tys?
Wiadomość wysłana przez: Robij w 03 Października 2021, 19:45:27
Nazbierało się wystarczająco żeby wyczyścić. Zdjęcie wysłałem.
Wiadomość wysłana przez: karmel w 08 Października 2021, 18:50:34
Odnośnie EGR- myślę że temat dostatecznie rozwinął Profesor Chris (http://'https://www.youtube.com/watch?v=EUdHfMFnfxY').
Wiadomość wysłana przez: Smal_nsk w 10 Października 2021, 12:16:17
Dzięki za informację :)
Wiadomość wysłana przez: al2357 w 11 Października 2021, 19:55:43
Możecie podesłać zdjęcie tego EGR?
Wiadomość wysłana przez: Robij w 27 Października 2021, 13:29:26
Podpowiedz jak na tym forum dodać zdjęci to podrzucę.
Wiadomość wysłana przez: szpicu w 06 Lutego 2023, 19:53:48
Też bym poprosił zdjęcie gdzie to EGR się znajduje
Wiadomość wysłana przez: al2357 w 09 Lutego 2023, 08:38:38
Ja wrzucam na zewnętrzny hosting https://imgur.com (https://imgur.com) i później daję bezpośredni link. Na imgur wystarczy, ze klikniesz na "+ New post" i dodasz zdjęcie.
Wiadomość wysłana przez: szpicu w 10 Lutego 2023, 19:19:42
Właśnie dzisiaj wyczyściłem EGR. 6 śrubek do odkrecenia plus 3 śrubki rozdzielić EGR od wejścia do czujnika i oto cała filozofia. Mam nadzieję, że mój problem zostanie rozwiązany.
Wiadomość wysłana przez: stysiushine w 13 Października 2023, 18:10:24
Cześć
Nie będę otwierał nowego tematu, wygrzebałem ten.
Będę się zabierał za czyszczenie w P3 , dolotu, egr,chłodniczka. Moje pytanie brzmi czy mozna te części wyczyscic pianką do piekarnika, czy trzeba faktycznie kupować preparaty do egr.
Chodzi mi przede wszystkim o dolot jak ściągnę i napsikam tam pianki, czy pianka nie rozawli mi tego plastiku, bo o chlodniczne się nie martwię ani o rurkę od egr
