.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: Wrobelo w 11 Września 2017, 03:56:00
Tytuł: Uszczelka?
Wiadomość wysłana przez: Wrobelo w 11 Września 2017, 03:56:00
Witam. Ostatnio stałem sie posiadaczem Avensis 2.0 D4D, 126 km, 2007 kombi. I problem jest z ogrzewaniem, którego nie ma. I teraz rozchodzi się sprawa co to być.
Mechanik sprawdzał to powiedział, że to może być przez uszczelkę pod głowicą, bo weże są spuchnietę, płyn bombluje i ciągle jest tam spore ciśnienie, ale nigdzie nie smierdzi spalinami nie kopci nic z tego.
Jakie macie spostrzeżenia? Może to być tylko przez termostat czy od razu ściagąć głowice?
Pompa wody tez była sprawdzana i ponoć z nią jest okey :D
Sorki, że tak chaotycznie napisane, ale kompletnie nie znam sie na mechanice... ;/
Tytuł: Odp: Uszczelka?
Wiadomość wysłana przez: as72 w 23 Września 2017, 20:23:41
Jeżeli bombluje płyn chłodzący w zbiorniku wyrównawczym, brak ogrzewania w 100% pewna uszczelka pod głowicą. Wiem z autopsji sam to przerabiałem.
