.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: k r z y s i e k w 30 Kwietnia 2005, 20:32:15
Witam, jaki bagaznik dachowy najlepiej pasuje do Cariny E tzn chodzi o belki nośne?
na obrzeżu dachu jest taka rynienka, czy jest jakis bagaznik ktory mozna zahaczyć za tą rynienkę a nie za wneke drzwi zeby uszczelki nie przycinać?
krzysiek
na obrzeżu dachu jest taka rynienka, czy jest jakiś bagaznik który mozna zahaczyć za tą rynienkęa nie za wnękędrzwi zeby uszczelki nie przycinać?
są takie bagażniki i wg mnie są najlepsze bo te zwykłe kładzione na dach i przymykane uszczelką są znacznie gorsze (gdyż po pierwsze dach jest dość miękki i niestety sie wgniata znam to z autopsji a po drugie niszczą sie uszczelki) ja kupujac w sezonie zimowym dałem za taki bagażnik 190 zł brutto
Ja mam u siebie założony co prawda włoski CAM Logico 4507 za przystępną cenęi bardzo dobrzęwyglądający .Owszem opiera sięo dach .ale ponizej tej rynieniki i nie ma prawa wgnieść dachu , biorę3 rowery i nie ma żadnego problemu. Nie wiem czy ta budowa dachu pozwala na bagażniki które sięnie opierają na sięna dachu i są mocowanęgdzie indziej niż pod uszczelkęraczej to nie możliwę. na krawędziach dachu od strony drzwi są wcięcia w których nalęży ustawić bagażnik. :lol:
Popieram Bisue że lepiej gdy by sięnie opierał o dach ale tak chyba musi być w tym modelu :lol:
Witam ! mam Thula drogi ale bardzo dobry na rynienki nic sięnie dzieje stabilny mocny. Widziałem u kolegi prywaciarski bagażnik oparty na dach i płakać nie warto oszczędzać w tym przypadku blacharz i lakiernik wychodzą drożej!!!
Co to znaczy na rynienki ? Czy to znaczy że jest oparty jednak na dachu o centymetrowe wgłębienie ciągnące sięod szyby przedniej do tylnej =
. I czy jest mocowany inaczej niz pod uszczelki od drzwi? :roll: :roll:
Dzięki za info. W międzyczasie zrobiłem objazd po sklepach z bagaznikami i mówiąc szczerze nie jest za duży wybór. Ogólnie mówiąc są dwa rozwiazania konstrukcyjne. 1) stopa na dachu a pod rynienkęłapa przycięta drzwiami 2) zamiast stopy na dach jest wąska stopka do wewnątrz rynienki a łapa chwyta ją dookoła tak jak w przypadku 1. W tym drugim jest lepiej bo nie rysujemy dachu. Ale oba przypadki mają pweną wadę, otóż kształt tej łapy nie jest półokrągły tak jak rynienki i mogą sięodciśnąć na niej ślady. Wszyscy faceci ze sklepów wciskali mi ten uniwersalny typ bagaznika ale tylko jeden powiedział mi ze to wszystko jest do pupy i że do Cariny jest jeden model jakieś szweckiej firmy w wersji do rynienki i ma specjalnie wygięta półokrągłą łapędo rynienki Cariny i do starej Corolli. Towar na zamówienie i kosztuje 318 zł. niby drogo ale inny, tani bagaznik moze zaskutkować wymianą uszczelek i rynienki w sumie moze byjść wielokrotniew drożej.
krzysiek
Czy udało Wam sięustalić jaki bagażnik dachowy jest najlepszy ?
Ostatnio byłem w Norauto i widziałem tam bagażnik marki AutoMaxi Supra 02 za ok. 175 PLN - konstrukcja łapy na uszczelkęoraz podstawka na dach wykończona gumą. Czy ktoś z Was takiego używał i czy warto ?
Poza tym znalazłem z droższej półki LA PREALPINA - Eurobar alu za ok. 289 PLN - http://www.aih.pl/, montowany tylko za rynienkę, bez podstawki na dach.
Co o tym sądzicie ?
Według mnie konstrukcja dachu powoduje , że bagażnik musi być zamocowany pod gumędachu i podparty łapą o dach.
:roll: La Preparina - wg mnie ten na obrazku nie pasuje do cari (powód j,w) producent pisze , że do konkretnego modelu trzeba wymieniac elementy mocowania.
:evil: Auto Maxi miałem w Toledo sprawował siędobrze choc wygląd miał średni.
Jak ktoś chcęzobaczyć u mnie bagażnik Cam Logico na cari wyślęna priva
Do Cariny najlepiej pasuje bagaznik na rynienkębez stopy na dach. Dach w tym miejscu gdzie powinna stać stopa ma uskok, ktory uniemozliwia posadowienie stopy całą jej powierzchnią. Fakt ze stopęmozna dokupić ale do Avensisa a typowego do Cariny jest brak u kazdego producenta. Po za tym, łapy mocujące za wnękędrzwi mają kształt kąta prostego bo w wiekszości samochodów łapią bezpośrednio za wnękędrzwi i ten kształt taki jest właśnie dobry, a w Carinie we wnęce drzwi jest rynienka i uchwyt nieprawidłowo przylega do rynienki (tak jak to zwykle kąt prosty do półkola:-)) i na tym polega problem.
Wobec powyższego do Cariny najlepiej pasuje bagaznik z wąską stopką do rynienki z łapą w kształcie półokrągłym.
Jezeli ktoś twierdzi inaczej, to niech sobie założy inny, ale niech uważa zeby go pewnego razu rowery nie wyprzedziły
:lol:
krzysiek
Wydaje mi się, że ten AutoMaxi, będzie pasować - znalazłem taki na Allegro - zobaczcie zdjęcia - szczególnie przyjrzyjcie sięstopie na dach - jest specjalnie uformowana, nie jest płaska: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=49593438. Jak nie ten to jaki - podajcie jakiś konkretny model ?
Kupiłem dokładnie taki sam nowy w sklepie specjalizującym sie w bagaznikach w zeszłym tygodniu za 198 zł ale na drugi dzień oddałem bo nie pasował. Facet twierdził ze napweno nie potraflem go prawidłowo założyć i napewno nie przeczytałem instrukcji. A on takie bagazniki sprzedaje chyba ze 100 lat i zawsze pasowały do wiekszości samochodów! Poszedł sam spróbować i ...... :oops: rzeczywiście nie pasuje. Polecił mi inny tej samej firmy ale na rynienki za 100 zł. Pasował wprawdzie o wiele lepiej ale to wraz nie to bo ma łapy za grube i jak sie drzwi zamyka to po kilku razach rozwali uszczelkę
krzysiek
w Cam Logico stopa opiera sięprzed uskokiem (między uskokiem i rawędzią drzwi) całą powierzchnią
rzeczywiście łapa ma kąt prost ale nie przeszkadza to w mocowaniu i przez rok użytkowania (po 3 rowery, anarty) nie zauważyłem żadnych uszkodzęń i problemów.
Swój kupowałem w sklepie Od garbusa do lexusa
ale są też tu www.hossa.pl (w rzeczywistości wygłądają lepiej)
dodaje fotki
www.fotogalerie.pl/galeria/galeria_gorny7
Witam wszystkich forumowiczów :D
Byłbym wdzięczny za identyczną info, ale w odniesieniu do Cariny II...
Może jakiś określony i sprawdzony model belek nośnych?
Dzięki i pozdrowienia z Gdańska.
witam
zamierzam kupić bagażnik dachowy, mówiono o tym już trochę powyżej, ale tematu nie wyczerpano. Chciałbym dowiedzieć się jak montuje się bagażnik ze stopa oparta o dach, oraz czy łapa ściągajaca umieszczona ma byc pod uszczelką drzwi, czy na niej. Bardzo prosze forumowiczów o fotki obrazujące problem.
dodam tylko w tym temacie, ze posiadaczom haka najlepiej sie sprawdzi bagaznik na hak
ja mam najprostszy thule za 180 pln na 3 rowery i dziala bardzo dobrze a zrobilem juz z nim kilka kkm
szybko sie zaklada bagaznik i rowery i jest lepszy aerodynamicznie
fotka:
http://picasaweb.google.pl/cholewar/20060626_hel/photo#5070406075932049842 (http://picasaweb.google.pl/cholewar/20060626_hel/photo#5070406075932049842)
pozdrawiam,
cholo
Cholo czemu jak masz taka fajna cari nie wrzucisz jej fotek na galeri cari :grin: :grin: :grin: ?? Sorki za OT :icon_pray: :icon_pray:
Bagaznik na hak najbardziej pogarsza aerodynamike samochodu, nawet bagaznik na dach jest bardzej aerodmiczny od tagiego! pozdrawiam
pozdrawiam,
cholo
Jeżdżąc Cariną, po zapakowaniu 4 osób lub czegoś ciężkiego do bagażnika mam wrażenie, że jest zbyt miękka.
Trzy rowery daleko za tylną osią powinny spotęgować wrażenie miękkiego tyłu.
Jakie masz wrażenia z jazdy?
Poza tym potrzebna dodatkowa tablica rejestracyjna. Czy używasz tzw. legalnej? I co z jej oświetleniem?
Sam zastanawiam się nad jakimś rozwiązaniem. Chętnie skorzystam z doświadczeń.
wydaje mi sie, ze nie masz racji
nie chce mi sie teraz szukac, ale widzialem kilka testow gdzie sprawdzano cx oraz spalanie samochodow z roznymi bagaznikami i najgorszy byl na klape potem na dach a najlepszy na hak. zreszta potwierdzam to bo robilem ten sam dystans z dachowym i spalanie jest co najmniej 0.5 litra mniejsze.
pozdrawiam,
cholo
owszem jest miekka, ale zauwazylem ze jest pewna granica po ktorej dokladanie obciazenia juz nie pogarsza 'miekkosci'.
zanim pierwszy raz ruszylem w droge myslalem o wlozeniu na czas podrozy gum utwardzajacych w sprezyny (z allegro) ale okazalo sie ze nic takiego nie jest potrzebne.
trzeciej tablicy oryginalnej nie dostaniesz legalnie. chodzi tylko o powtorzenie numerow wiec zrobilem wydruk i zafoliowalem.
samo mocowanie tablicy wraz ze swiatlami kosztuje kolo 80 pln. mozna tez kupic bagaznik na ktorym rowery stoja a nie wisza i ten juz ma miejsce na tablice i swiatla ale jest znacznie (do 3 razy drozszy).
pozdrawiam,
cholo
[/quote]
Obawy o miękkość tyły zostały chyba rozwiane.
Nie mam jednak pewności co do reakcji drogówki na drukowaną tablicę rejestracyjną.
Przechodziłeś choć raz kontrolę na drodze z tym bagażnikiem?
nie, ale kilka radiowozow juz za mna jechalo i nic sie nie dzialo
na 90% jestem pewien, ze jest to ok.
byla nawet kiedys o tym audycja w radiu 'Z' gdzie dzwonili na policje i tam im powiedzieli, ze tak ma to byc wlasnie zrobione.
pozdrawiam,
cholo
Witam!!
Za oknem słońce świeci <taniec> a po zimie brak ruchu daje o sobie znać :-(. Chciałem kupić sobie bagażnik rowerowy. Mam Carine LIFTBACK i zastanawiam się czy są takie bagażniki i gdzie można je zamontować bo chyba na dachu odpada. Proszę o pomoc i z góry dziękuje.
Panpatyk przed zalozeniem watku zajrzyj do faq lub skorzystaj z opcji szukaj. Watek scalilem. Miche
Czy ktoś z was montował bagażnik na klapę w Carinie E wersja Liftback? Niestety nie mam haka, a dach zajęty...
Szukałem po allegro ale wszyscy piszą tylko o hatchbackach i kombi... Czy głównym problemem zamontowania takiego bagażnika jest to że szyba dochodzi do samej góry klapy?
Będzie wdzięczny za podpowiedzi, a najbardziej za wskazanie czegoś co pasuje do liftbacka...
Uszczegóławiając zapytanie dodam że potrzebuję zapiąć dwa rowery
bagaznik z HB powinien pasowac do LB. Mam taki w almerce, podesle jak znajde model Thule
