.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: tonymontana123 w 19 Września 2017, 21:36:26
Tytuł: wymiana oleju w skryzni biegów-manual
Wiadomość wysłana przez: tonymontana123 w 19 Września 2017, 21:36:26
WITAM
auris 2007rok  1.4 d4d skrzynia 5biegow manual
Mam takie pytanie
 czy w przypadku mojego auta -wymienia sie olej w skrzyni biegow co jakiś okres - czy jeździ się aż do widocznych oznak zużycia ?? i wtedy "remontuje" skrzynie i wyremontowana zalewa nowym/swiezym olejem ??
Tytuł: Odp: wymiana oleju w skryzni biegów-manual
Wiadomość wysłana przez: Gawith w 19 Września 2017, 22:34:25
Według producenta po 60k km jest tylko przewidziana kontrola stanu oleju. Ja jestem zdania, że olej trzeba zmieniać chociaż co 60 tys aby ta skrzynia posłużyła jak najdłużej. Zmień sobie a zobaczysz jak biegi zaczną lekko wchodzić.
Wiadomość wysłana przez: tonymontana123 w 20 Września 2017, 09:31:50
ok dziekuje za info
a polceacie jakies markowe - preferowane oleje do skrzyni (toyota) ?? czy mozna kupic "dowolony" i nie bedzie odbiegał od reszty
Wiadomość wysłana przez: herkules w 20 Września 2017, 09:38:38
Ja również jestem zdania i tak zrobiłem, że należy wymieniać co 60.000 km. olej w skrzyni - wiadomo przecież w jakich warunkach pracuje... a co do tego jaki - trzeba się trzymać parametrów zalecanych przez producenta wozidła - na pewno nie zaszkodzi wymiana...
Wiadomość wysłana przez: Adalbert63 w 20 Września 2017, 12:35:19
Możesz powiedzieć, jak optycznie wyglądał spuszczony olej po 60 tys.
Mocno był przepracowany ?
Wiadomość wysłana przez: bodex4 w 20 Września 2017, 12:41:13
Napiszę o dwóch innych toyotach:
COROLLA E12 - olej wymieniany po 60 tysiącach i po 120 tyś: brudny
YARIS II - olej wymieniałem przy 120 tyś - czyściutki jak nowy. Trochę żałowałem że zainwestowałem w nowy TOYOTA LV 75 W. Ale po wymianie drążek chodzi "jak miodzio" co mnie zdziwiło skoro stary olej wyglądał jak nowy. Polecam orginalny  - lepiej nie ryzykować (w ASO ok. 60 zł/litr)
Wiadomość wysłana przez: Gawith w 20 Września 2017, 17:14:55
Do skrzyni biegów mam zalany olej Motul o takich parametrach jak oryginalny i kosztuje mniej bo poniżej 50 zł/litr. U mnie wchodzi 2,5l a wymiana trwa 15 min.
Wiadomość wysłana przez: tonymontana123 w 20 Września 2017, 20:22:29
nie wiem czy dobrze kojarze czy to fachowa nazwa   czy jest sens robić "płukanke "  tego oleju w skrzyni
Wiadomość wysłana przez: Gawith w 20 Września 2017, 23:37:43
Aby zrobić płukankę musiałbyś część oleju spuścić ze skrzyni, ponieważ poziom oleju sięga korka wlewu i przez to nie wejdzie tam ani grama więcej niż być powinno.
Wiadomość wysłana przez: tonymontana123 w 20 Września 2017, 23:59:20
ale jest sens  robic plukanke
Wiadomość wysłana przez: arturp w 21 Września 2017, 00:02:41
Nie. Wystarczy zmienic co 60000km.
Wiadomość wysłana przez: herkules w 22 Września 2017, 13:41:51
Spuszczany olej nie był zbyt świeży... widać było znaczne przepracowanie - kolor ciemny mocno, nie był przezroczysty. Dlatego jeśli dojadę swoim do 120.000 km. znowu zmienię :)
Wiadomość wysłana przez: Adalbert63 w 22 Września 2017, 20:14:58
Ok. Dzięki za odpowiedź. Mam nalatane 70000 i przy najbliższym przeglądzie wymienię olej też w skrzyni.
Wiadomość wysłana przez: tonymontana123 w 22 Września 2017, 22:53:13
a przy wymianie oleju w skrzyni cos trzeba jeszcze wymieniac ?? nie wiem jakis filtr ??????? co kolwiek aby "zachowac "  procedury serwisowe :)
Wiadomość wysłana przez: arturp w 23 Września 2017, 00:20:56
Uszczelki.
Wiadomość wysłana przez: Gawith w 23 Września 2017, 13:52:22
Jakie uszczelki?
Wiadomość wysłana przez: arturp w 23 Września 2017, 14:07:25
Te ktore sa przy korkach.
Wiadomość wysłana przez: Gawith w 23 Września 2017, 21:43:46
Przy korkach nie ma żadnych uszczelek. Przynajmniej w 1,4 d4d.
Wiadomość wysłana przez: arturp w 23 Września 2017, 23:32:36
A co widac na tym schemacie ? Czesci 33104a i 33101c
http://japan-parts.eu/toyota/eu/2007/auris-hybrid-ukp/nde150l-dhmnyw/2_166510_022_345W/powertrain-chassis/3302_clutch-housing-transmission-case-mtm
Wiadomość wysłana przez: tonymontana123 w 24 Września 2017, 13:11:20
??????   a to nie jest czy go nie ma bo dla mnie te rysunki to czysta chińszczyzna  mowimy o wersji 1.4 d4d  2007 rok bez DPF   ??
Wiadomość wysłana przez: arturp w 24 Września 2017, 13:21:55
Kolega jeszcze chyba nigdy nie widzial katalogu czesci Toyoty.
To jest oryginalny schemat czesci dla Auriski z 2007 1,4l D. Zeby byc pewnym mozna sobie wrzucic VIN i dostac wtedy numery czesci do zamowienia w aso Toyoty.
A uszczelki przy wlewie i wylewie ze szkrzyni biegow zawsze byly i trzeba je wymienic. Sa one aluminiowe.
Wiadomość wysłana przez: tonymontana123 w 27 Września 2017, 16:15:28
a uszczelki ?? sa jakies firmowe lub nie firmowe  - zalecane /niezalecane  mozecie polecic jakas firme / rodzaj
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 27 Września 2017, 17:36:46
proszę Cię... ;)
Wiadomość wysłana przez: tonymontana123 w 27 Września 2017, 19:49:00
ja jestem zielony w tym temacie wiec pytam - wybaczcie :)
Wiadomość wysłana przez: arturp w 27 Września 2017, 22:12:53
Najprosciej kupic za te kilka zlotych oryginalne w aso Toyoty.
