.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla Verso => Wątek zaczęty przez: tomamao w 04 Października 2017, 19:23:48
Witam wszystkich, moje auto to Corolla Verso I 2.2 D-4D 136KM rocznik 2006. Po wyjechaniu z myjni ( zleciłem pranie tapicerki) miałem skasowany zegar czasu i licznik dzienny przebiegu.
Sądziłem , ze po wyschnięciu bedzie ok. Na drugi dzień po wejsciu do auta to samo , na dodatek nie krzyczy , ze niewyłączone swiatła i nie piszczy , ze pasy nie zapiete. I tak juz tydzień. Byłem w dwóch warsztatach specjalizujacych sie w elektronice - na komputerach zadnych błędów, zadnych zapisanych kodów! a ja codziennie mam wyzerowany licznik i zresetwany zegarek - po kazdym razie wsiadam ustawiam - jest ok , ale po wyłączeniu i ponownym uruvchomieniu jest resetowane. TEż ni krzyczy mi od tygodnia , ze swiatła wyłączone. Nie byłem w trakcie mycia tapicerki - sądziłem ze to jakims piorącym karcherem ale teraz mysle, ze to było zanurzeniowo ... coś Ktoś ma pomysł? umówiłem się do Toyoty ASO ale z Zamoscia to prawie 100km do Lublina... za dwa tygodnie .. ale mają obłozenie....
A swiatlo w podsufitce zapala sie przt otwartych drzwiach?
Nie wjwn dokladnie jak w diezlu ale pod kierownixa obok gniazda obd masz skrzynkę bezpiecznikowa. Zapewne padl bezpiecznik o ile pamiętam 7,5A o nazwie doom. Po wymianie bedzie ok. Ewentualnie pozostanie problem z oswietleniem wnetrza. Ale to już grubsza sprawa i jak na razie rozwiązania nie wyszukalem
No włąśnie - nie mam światel w podsufitce... pójdę tropem do bezpieczników - ale ze spece od elektroniki patrzyli w komputer - a nie patrzyli w bezpieczniki? ja też nie patrzyłem jeszcze w bezppieczniki - dam znać czy to rozwiąze problem...dzieki Tomku.
Tomek
Bo ci elektrycy to palanty :)
Toyota specyficznie to rozwiązała i niestety ale zapewniam Cię, że podświetlenie w podsufitce już nie wróci. Tzn. nie wróci po wymianie bezpiecznika. Tam jakieś g-wna (moduł) są przy głównym zestawie bezpieczników (tuż obok drzwi) i on robi ten problem z oświetleniem. A usterka idzie w parze właśnie z tym bezpiecznikiem o którym Ci mówię. PS - Bezpiecznik DOME.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,41291.0.html - tu jest mój problem :)
a tu to samo ale bez rozwiązania http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,36657.0.html
Daj znać czy pomogło
POmogło! Dziękuje - odnalazłem bezpiecznik doom i po wymianie jest już ok. Dziękuję Ci za wskazówki.
Też zmylił mnie trop, bo :
1. W myjni powiedzieli, ze pokryją koszty ale to błąd w komputerze i trzeba do elektronika
2. Warsztat spcjalizacja elektronika pjazdowa - facet podłącza pod kompa i siedzi godzine - bo nic nie znalazł w kompie a problem wg niego jest dalej.
3. Drugi warsztat -- to samo - sugeruje ASO bo mają lepszy komputer!
4 Zaden nie spojrzał na bezpieczniki.
wnioski :
tak jak pisałeś - Palanty - świat idzi e na psy - teraz to sie moduły wymienia i patrzy w komputer bo moze klikanie i wymiana na chybił trafł cos pomoze.... coraz trudniej byc mechanikiem.
A oświetlenie wnetrza wrocilo?
Przepraszam za zwłokę ale byłem na wyjezdzie- w moim przypoadku wrócilo oswietlenie wnetrza, wiec na Twoje zmartwienie nie pomogę bo udało Ci sie rozwiazac problem - tanio. pozdrawiam. ps czylu u mnie jest juz ok wszytstko
