.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: mmaciejski w 12 Października 2017, 12:44:45
Tytuł: hamulec tarczowy tył carina E
Wiadomość wysłana przez: mmaciejski w 12 Października 2017, 12:44:45
Panowie coś jeszcze  chciałbym się dowiedzieć o możliwości zeswapowania hamulca tarczowego do cariny na tył, mianowicie W mojej japonce zauważyłem że pęka mi tarcza kotwiczna bębna (z zamienników nie do dostania, a na jeśli mam kupić oem to może  da radę wymyśleć coś z tarczami na tył  bo na bębny nie chciałbym już patrzeć :-) )
Sprawa jest o tyle skomplikowana że mam nówki opony zimowe i letnie 14". więc felga 14 musi zostać
Czy da radę jakoś to ugryźć? Delikatnej rzeźby innego zacisku nie wykluczam (mam ku temu warunki i możliwości). Po prostu chciałbym się dowiedzieć z czego najbliżej by spasowało może yaris ? aha i najbardziej chciałbym by nie był to tarczobęben a tarcza pod ręczy i zasadniczy :-)
dziękuję z góry za pomoc
Tytuł: Odp: hamulec tarczowy tył carina E
Wiadomość wysłana przez: dziadek_tadeusz w 12 Października 2017, 13:51:43
Z Camry. Zacisk i jarzmo plus tarcza kotwiczna. Tarcza 269mm, chyba Celica ST202 taką posiada, z Camry jest z innym rozstawem śrub.
W felgę 14" się zmieści.
Wiadomość wysłana przez: marcin w 12 Października 2017, 14:00:15
Komplet na tył z Celiny, linki chyba z pierwszego Avensisa przed FL, przewody elastyczne po długości i dorobić mocowania.
Wiadomość wysłana przez: mmaciejski w 12 Października 2017, 21:20:26
Dzięki Tadeuszu i Marcinie za rzeczową informację. Czyli jak dobrze rozumiem z st202 wszystko od piasty na zewnątrz muszę podmienić? plus ogarnięcie linek i przewodów w oplocie.?
Wiadomość wysłana przez: mmaciejski w 13 Października 2017, 13:59:51
*od zwrotnicy nie piasty
Wiadomość wysłana przez: marcin w 13 Października 2017, 16:13:54
Nie musi być oplot.
Możesz też poszukać kompletu z Ave po FL, tam już nie ma tarczobębna, tylko ręczny jest na tarczy jak w europejskich autach.
Wiadomość wysłana przez: mmaciejski w 14 Października 2017, 11:35:06
OO to to była by najlepsza opcja( mówisz o  t22fl?)  ale czy na to 14cali felga wejdzie?
Wiadomość wysłana przez: marcin w 14 Października 2017, 12:31:16
Tego Ci nie powiem, ale tam jest tarcza chyba 270mm, więc powinno.
Wiadomość wysłana przez: mmaciejski w 14 Października 2017, 12:42:10
ok to rozejrzę się w tym temacie. Powiem szczerze że tarczobębny jakoś mi nie podchodzą nie dość że użeranie się z bębnami to jeszcze jakaś tam konserwacja zacisków :-).  A tylko tarcze to jest to co Kubusie lubią najbardziej.
Gdyby ktoś jeszcze posiadał wiedzę czy na tył t22fl z tarczą wejdzie 14cali to byłbym wdzięczny. a ja ze swojej strony też będę szukał odpowiedzi.
gdyby ktoś chciał luknąć na moją staruszkę to proszę: https://photos.app.goo.gl/4h2rzqZESoV6e8NY2
Wiadomość wysłana przez: Rockeller w 15 Października 2017, 13:53:03
Mam u siebie zrobiony swap zacisków na tyle z T22FL (TRW) + tarcza 271mm i przód dwutłoczkowy z Ave T22/Celici/Cariny E GTi. Znaczna różnica w hamowaniu w porównaniu z serią. Później zmierzę, czy wejdzie 14" na tyle, bo na przodzie bez szans z dwutłoczkiem.
Wiadomość wysłana przez: Rockeller w 15 Października 2017, 18:39:56
Felga 15" i jest tak:
(https://i.imgur.com/wsOU0uw.jpg)
...więc 14" chyba nie wejdzie.
Wiadomość wysłana przez: mmaciejski w 15 Października 2017, 23:11:30
dzięki Rockeller, oj czyli nici z mojego swapa, (dla pewności na tyle masz te trw z ręcznym pod zacisk ten od hamulca tarczowego?)
Wiadomość wysłana przez: Rockeller w 16 Października 2017, 10:02:34
Tak, z tyłu jest TRW czyli zacisk hydrauliczny i ręczny w jednym - tarcze (nie tarczobębny).
Wg mnie swap hamulców jest jedną z najlepszych rzeczy jaką dokonałem w tym aucie. Musisz przedumać, czy zachowanie 14" jest u Ciebie w tej chwili musowe czy nie.
Wiadomość wysłana przez: mmaciejski w 16 Października 2017, 18:08:50
oj dałeś mi zagwostkę
Wiadomość wysłana przez: sruciok w 21 Października 2017, 12:00:52
Felga 14 wchodzi na tyl przy tsrczobebnie z tyłu.
Wiadomość wysłana przez: mmaciejski w 21 Października 2017, 14:09:54
aha... a ja Kamil dogrywam już zaciski z t22 fl trw i nie wiem co robić teraz  :o
Wiadomość wysłana przez: marcin w 21 Października 2017, 15:42:54
Pod warunkiem, że tarcza jest 269mm.
Wiadomość wysłana przez: mmaciejski w 21 Października 2017, 15:57:47
marcin czy jest możliwość że np. 14cali stalówka w środku ma większą średnicę niż 14 alufelga?. A jak sądzisz czy ostatecznie rzeźba w postaci stoczenia trochę 1cm czy 2 na średnicy zewnętrznej tarczy oraz zbliżenie jarzma do środka przez przeróbkę ori ewentualnie wykonanie nowej z alu czy stali jest możliwe i bezpieczne?
Wiadomość wysłana przez: mmaciejski w 21 Października 2017, 16:22:15
właśnie te felgi mi ten gość mierzył i mają w środku 38cm (a między nimi a zaciskiem jest 1cm luzu) , natomiast  moje stalówki mają 37cm.
ajj i tu już rozchodzi się o pare mm  :grin: chyba zaryzykuję, czekam tylko na informacje od Rockeller
(https://olxpl-ring07.akamaized.net/images_tablicapl/536023028_1_644x461_felgi-aluminiowe-15-5-100-toyota-avensis-t22-wyszkow.jpg)
Wiadomość wysłana przez: mmaciejski w 10 Września 2018, 15:05:35
Wiem że post pod postem, ale żeby nie było że temat przeze mnie utworzony został ot tak, to zestaw składający się z zacisków TRW z T22FL VVTi został wreszcie założony (czekał na to blisko rok). Montaż jego przedłużył się ze względu na poszukiwanie odpowiedniej felgi początkowo 17 (ciężko coś fajnego znaleźć) a stanęło na 16 cali Enkei, ponieważ na 14cali ten setup nie wejdzie.
Bardzo dziękuje za pomoc merytoryczną użytkownikowi Rockeller :good:
(https://lh3.googleusercontent.com/OfzQgWZFw4tMAZrqdyjPA0ERIyo1q72lPu1PsW4tzkJPWiXhok98KiybIvp-w3_XtNi9S0Jx2nUWRyY4CXUkdYKIyaDHZ30MGs6Zjk1YRnCL7zeAEgawkZV44reprDhKp0hO3N5oqWpFFz2dF3l5lSmagpcindvjjh1tdPU9ASwwZrDMu9ujLc_PJhiMhAuc-FgL0r_k4bcPBiNRFaT3cuwByIpWalT0vLD-l_Z-agumRIM-0N6YI3fZLVbPnnXZIocnrUzyXCVnOL3_gqTh8DuzgW1V7AChj_wtGW1Uc8ltwLG8tQy2s6kefs9k1IsopBSKPlim9DnZSPEndn1ZztBzhm65hrI2CO9yIhBkI4GAPBi2PKrnkgqPEM8tFquSdi8ReqiV3QURXWfcNmzDeSi4imGwPzXNRMYg3wEdUtVhPdPbrSdyLtN7CAfQzPnMRfuSU1z6BUa1Lyeq65cQy_YO23h7Y35NCbDe4RPdmoU_W-wn5S_m4e82MtT7GCUbWu_3cIbPkKdAfxHhoFOCnscvhv_m-xujdp-zBo0CRQRNlNXJil--_NEG8kHnxNX_0BcNCAn3kYlzhd3yX-o6SKdFR-ZuCkGNhzhVOmdp1WLBkAnGzOi0CYD_KKrEhoczhvwp11vg7ThGBO918kSzUzC-LvoiOBUMY6s5ZFLwZOcHbGqBxngknkzy=w1000-h650-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/CvpHv7eyQlgZMfjwUATWIfFHBpQCHCH9W9HI9L4MuOacgL8q2Niyh1F979YbeTedVbdirC_Y0Eobf0oZ9om1LwaHTBfGsaUxvm22Hqx6HF866GcPIx4EVxMFosNyJMXp1o-c0TLKtxD29anRBsWrOGyALhxfhdbZjCDxTccuAYGidK-n203G0ZjuS67jUd5e3dJjIYKpSCIdR1zIKExrr6_CIcC19zWSSciou4903OPO6v6FUKd_kZYkcQC47uLn44l7YOuUIzGg1QVqEskytsyhx8hCVtdzFTmgRQAOR83Pw5uyzuGeXSOa4Y3JGghM7nASzjrtE9cZ6Ih53rP358G3SFwX60NiT9VXYCCQ3RwnSrcSCiIkswcSIOEGUOz61soDBaHmhKRAxxIrRGGN_8iR6jOYkKesR3GtEkSkW-qBk2V4KZDBWIr3R6YcbbQtxZ4R6o1PsQwCB8yrWizWhvp562M_K6O7kThy4A5boD545pbJQ-jyJdaa2pizlSmLxm9hU4TA5Vfr9OYi9HUcbyKsyJfQlGw5XfYRWPsUbbEhpmH4-_4Jh16GIewAM6wc2YVdJFb4DT2-RQSpQagyVrN54v6gDHvTJCj7npyZUb4AqL5dEsBntIe-k_3i0ro=w1227-h690-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/TuIbN39VY-KoCYT8DAli_av93pdDwn42uKTFgCo6rMYuHS5JDlpM4w0LS_5Injc91ADXxhnReKG8AzF7-fPGva5g1GM0ShfO3PtyCkCZzD48KPjUKmUfh-lOqZe_rlw9pMldd49BhTgkKtdy5uuDA62QYOEZysd025nnWcsnT69wRuapDMOoXBVxXsg6zUBych9otwLAMP7yawjG_bGv3GleGbMYx-xVNOEbpelrvDrVT1uHH7wOahVZQh-xPw7tdyMSSm0uk8vqcULvStJIEyHrICwCrpUA7aaRUCfteznwATrG1mqta5o5JECHtH5nPQ9kXiqVXmqbn4sgK6qMZ_RmM0Wa2VwlxIKnnKvGleLYOfh7KQxiaddLCO-FDaOeZxQ7rypj7DdP9MggxwnBaVmhhRUI36ZoZsOHV1W9Skj-AYlHyVE-4KbpFj6Rr833n7C9CBLV-LDbJhnLnoD-tOpIXcc1i39P1A7vpkRNObBWvcVg_88-nGm2nGLnYTI7j4qDdLCi7tNx17pcUnT9I1zUI-Dq8EKg8Sp_1LUF22fzE8PYamR0kkBTwJB1HRq3DA8WAWaNztsJyr979mxJ4IFBPBW4sI5KGkPwZhP92uyGRzgBTpH8DEZ01633Dws=w1227-h690-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/xb0RNra79K12DojZudc4_qXaHmjO65Ypcl90ow3VaXgbJg6n9niiqxVHGCEMRNCH7oRofb8ogZNdZZs6sDxJj1iki7sfojCEVTrcR3UeOcvoTqqMpyPiLm-8GyDbrDPY--XE16KGV1A916qhnNfwZySAfNW9LYSCsvVkBucYV7Hu8FY8gp27uKMR0E27_AleXAqu2Z51WR9fY-lZQGqkFIReEY9-OQeZbRlkZiwmRFeGKSPwDrpXMdtOKIqc0PDTQ3CX5UeQQDHU6PhRL0nq9Bsi9ZH3ImwBxgihWQqpucAMA6mO-ufsXjVCdtIqq3t_E7MJo9kf5X7arL8w_u0gx1UQHPllSsNZmi9f1s1B_NG5ryi4b1QN8Ngjf2PuG64OZAOfRPffKwREAIYkzL4G97D21Rf-HeMBnbMfLtlkDbK3VLSJoe0XaFhp2fSItRnU3TCU4dyeNk6Fi108vGdUPiMElRjHuvggQEkzMZO5exkToVo-XRK8-aTnOQ6MD02tmk2e1Ffkf-NAHI1oKNDZiGWKXZwM67h-IAF6T-SaPis2PTueZYh1TMpMHCjTEltxH2hHUgXnsVA9mKUcGGBfwNjDTngIyd3yLL7pNy4iVOFl32i44ZFa2Hl4px37mOc=w1227-h690-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/qCK59F4e6hsuG17E7INCLIDgQsvilW9AcZiNsMDzRboAMJzJQiBSDvNn3_9cnBDeH4f5I7jd9_xzjkMU-XoSprkYuxmtZLjks0mS974M0WWB6eq9sbgOy81oKmAJy0t4r4VtWfAtBU6FLzrMhkiiIfsEDuaa8ZkT-xUmsTKVWkzootHt5aooaE2FyFpgaN47qPc-b-mwtwiOTWnUuaMg9Xx-oluMo0D3nlru_xGX46NAGIPk5cqYyYpWVrIqzsPL6gdWcMPpIJOOFl2TQv7i4oeQkeRF3_VcoGTJC-aZDiYKM1rQ6lKRBAwrpLfhWzkOz4EWC9fWfzi8U9ft0aKmRTBY-npPjmFHwSjZELrLRHwlLDoqluUoMlCGbRxZTkUwNBq2jqweT0aHwBgGo8yoLOJW5pcPyhfJ2aH776T760e-dSoa3jQ9xsDbJXvuw2KHLAHU6OtN-VVVrrIWoGJbcLJcC5wPUPJjKlfAWx9112f7ZJgemIQzvoZ69bk_0-PXAznSvuidoDGazVqrSrYhh6WxU0gXNtnKBFsfA0Zd8xRz5xpS9uMzW5WC7_uIYi_mQX9KyYMcqngGLf7Lqw37bPJuj6txzrzTdvpZOUDLxL7ht7rJYMTN4AG8_Q9T8Eg=w1227-h690-no)
Wiadomość wysłana przez: dziadek_tadeusz w 10 Września 2018, 16:32:55
A linki do ręcznego też z T22?
Wiadomość wysłana przez: mmaciejski w 10 Września 2018, 18:34:33
Tak, linki też muszą być z tego avensisa
(https://lh3.googleusercontent.com/MALbGUacYaRFv-iSLn_e1Pp0n9QKp7OlZoKN2lruxgxxLnhd7J9BiavBCdrP1x102JqO932tsbXJqVLqNsszTs77Pa6eGLIFcx354Hg7DtYypnK4HHYBRF3b_t684ZV3ap4eapDwHLs27iHClpWBM0uSqqxqW9-XGFYg055vixtMTJ7d25mHaqnNx7HtmzIAlGYxlP3URvM0wUfb4gJAKcJiB_t2IWqGjpOV8HrYjTS11Gip1jVZQh1JkA03_qXlDP0QuuVde6k8ILHOhA-kTs1UCqu-5hnkQErnu2yCQCUV0i_ulCq9R9eMkfVaISCXzv2Z8orTMT1ZYMw8Vrb8-RK2Dnt9MHOnjOKJ4GKnj_ORaY7UHmi9W1m3XqjP693MqbbngBt-KzA6Pc-Afa6QNo2fTdzyPlL3I1l1hAvsya5yCJZbb8OoGa0jSpykWzH3n84ERLTmqPxcmcjWCww5gbN5puKrP6RLeiiNJO7h8edRwOFxx-i9ddZiJtiBclISQyMIYxhGbSyXqi2U0G5CzdxIbFg023nzgY8kLhTxGFO9XyS50JuHemS9SN__T58LiTalZNF-kiDYEtR3PTQRIcDGgdaNG7RcmXyOucfDIh9HG1pZ_VSmfS3L7C8a9PXs1Xl25aGn1TV6tUj2VpJUQs2fDj8ahfIUPBsOTxq5IAUot-9DeF3zBhXR=w1227-h690-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/S4OcbdoTQdiYtlfTAkVfhlMzdfCAeD_WvA028Zm0aRb56eSMEhdMoniiOrcs8Oy-sw5Zl-_1JEc3ERfT1XVr6wQBqg0NWrjnPZtD-RfPU6iJaFQlENPg0paWq0VX4Ef1g0fMUWgJMR8idTQB_xeixd_2E7xPGvRoDdFwVZscAHlQRkVSFgvrcCpmGWeTfrLuaPuH196-HI965GcxmvBc3qxSOJMhQDFcn6zBA60jpL7Hi5YEcUdugJHfb6jshjxnGY08lBmvnNe0q0CrzkS8B19J0vT2bsR_WR_Z0ZnFZhMIy_wYE3eSDVZ1FzThJqTypg3zKHyiw3Ob4gSiGOAXqS9LTdQeBOytsD3VVOz29uus8inkXOLqpN-TdcXxwmxYrgjoW0y80yHAb5QiUBZMnpe5hRcbJLhDasa_B1YR44EilObeerYYxVraTCDy01KeX148j5ksQpQcM7u4CFgI3zY-mfEJXVJeKqVBxfNhQC_0iJVqN22idmDkbsjhvOW0Lh-ERkyxjtyuxFGKGqdYlyxnqvE0iAJYQ0vbuEr6QfD3IigksWmuUiwp7gQsK9pEyKkIOhvii-GkwzdosBINCxau53omTSveqGlGf1d5uVav0xOba3XGj1FZ5gX23Uy_mlZ07TGTdHbSKQEjOYQRmAtVxBCyahUsXJrxcV3D6wsfWgiXFubF0iE5=w1227-h690-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/q74tdTQVRZbwbBl92FjQsahWqH_HM9mPPcAIku0ZbTgJKRZRerX_FP1S2b0_ieqzu-p8cFkLxDmXakzIh6jtcN01JCR2Z8IMsLMPGWZBLO9bKvuzrVZ4TC6K1vcD8zYCVnEF3AZ1CQNuB4yu2plsoL6A-j_Y06XjnPh2MMO4LbPZGyhXCEoYRVplVH68C03mqJUIHzT9Ja_Czl570z_XMPghax8hhr7tebrW_WmLQcVO6Xw-FKWgxVPqu8tdkiwMvZF25HIFuix1u-_FegFBRrLJyU6HdJc8oTI4ONZXPAI6PxnWWdtxaw-kTUgby3pOg34mZdQec2RjD1FCwY5coGTMiV6YTSZ0puRWaYaoebrsE9pvf31mxIEB1LteIqiQK73w5WFVaJ_uK11D-z60GZ5kD6xFLthuf2tRl3pBpoh83QZjBX27GV90-W7OMTq0LIUFLh7zKh4-W4Cfzin8ncYH33634o8tdg5J-mmXf0NGQBAGIya_9IgHqd1CXYCpTuqahGIn_TT0MWTyMt9C-q7_nH6bweTueG_wtttT25O_40sEYuE3D520JcXRoZytbz42WxNysi57HOvMIJjtRxj9ucrodn4BvukU7h0vuI54DJTYJbt79Zxh1kXoP4yqNy0gCvWG_KTf7jddRYbpC9zNucnwEkuVoC35UPPXW36e4Ap_u1syzIuX=w1227-h690-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/BVi5R9ddcRCC4tFFVdqNMcTbwvIrjgr6PNdbwoBBIlFCyx8z8mqmFMqzpej7Xjmi79IcKGzqthuwvdUB0zNJYgQ4QC7K3gyPMw9e_Iks40Vvv2B07iv9wSAUvgZEEmk5Rzf9nVkf6gopD8BqPy3oU0Rr568I7sg_7hUeNVlOgfxAtetI9exoYw3l85c2PdM2iDs05fO9-azMh64GRyoO5Do5c1f9tABSWcjsx5p9RwtLPwwlS3K2YSNdd1obPhJ3mhdZZCqudDmLVIgbsCKkXJK7jnBm4YTu6d6EqJ0prBxtQFXZSViU9J91g4xMKiJG3GlvNnXC87P1AyewsfP12DUSbPgpdAtDxYpJdiKBxUQVV2fJdnJU2qiISRAXQoBi1Shzfj-uIbnEtlTaKDTkN9hi-_zi123fNtgH3KapOMx1wbJcmvBiWpuOF4rX-HF_9_XW9iDlEEoibQlVb5e9QltIHK5uGcMtTjvjKw71gSuYlaip-u9JsLZfbetFpSYqvae-gN4jc52zJozVeLIUmIuCWpr8g2fCWF8SDfGVGYHWDA-GY4LypeAaShtH2QL9puzVDi0OXkSUOIShOfQwBP2XOy2EZoiLMMGBTAez3Z8BmlsewvN4NcLBAdPbGaWThozUGctdySLDzxGkQub3h6sNyrwn5DLWpLwLBO48fxfAsHwEr0ZljGM6=w1227-h690-no)
Wiadomość wysłana przez: marcin w 11 Września 2018, 02:34:20
Luksusowa taksówka  :good: Czarne blachy  :good: :good:
A ten miedziany przewód to ma tak dyndać i nie dało się go puścić tam, gdzie był fabrycznie ?
Wiadomość wysłana przez: zuoo w 11 Września 2018, 09:14:26
Świetnie wygląda, dużo serca w nią wkładasz. :)
Hamuje to troche lepiej? Cariny skutecznością hamulców seryjnych to zupełnie nie grzeszą ... :)
Wiadomość wysłana przez: mmaciejski w 11 Września 2018, 14:48:43
ajj Marcin nie umknie Ci nic :grin:, przewody docelowo będą dużo lepiej puszczone gdyż planuje jeszcze opuszczenie baku paliwa na dół jeśli da się to go wypiaskować ew nowy przy okazji konserwacja podłogi nad nim bo tam nawet słońce nigdy nie dotarło a wtedy przewody zostaną odpowiednio poukładane. Choć nie będą w 100% w swoich miejscach gdyż kolektora hamowania to już od kilku dobrych lat nie ma. (brakowało mi skuteczności hamulców na tylnej osi)
(https://lh3.googleusercontent.com/qTSI6iKvW6MJUJBCPHWn_LzhW-LGQUFn56vIUmVDa72MfUwzNuwRbxCtnGaXh7MmrCB424cnzERniuEq85UBu_IW1LpD4yptYHeZHseT8S8pzjejWMo3JxoqFtJQ_VQBrKSsh7poxTkTh6u_RB7-VF_EyOYmiq2Apo_UvGS2nFE88IZGcNSvlKYAT6RV65qYYEA2RSytlx5Xs_bRT7FHltcla6ZhvXmLyNo4688YmAACkpW4Z76heKoEzgkTXG19w53OpHzFkz0C17POYuqJBBCIi26Eiqglwn1JEtoqjJEmmtVRyq_2KJsiFQG3MhI-FAUvzm_wH1fEmqq_lHJ_PskrPgoItg6Cq6WPdBnmiQgRixO6tPeIrgkChJXaw0-mMdRi0DOAb37bLs6E3X3RDNtafTvtzPKjdyprK6qh5QWGMhUXm0tTbWAUhV4HN5cVNIx2Y1S6s6nueAdWOqAjygIXnX0N9JbazH8PCKcN59YQZXo0jYIqEWlW69vNuuHcUI_m80Gx9ymz67ca0DRu2wvnh6XpbrP9wRbzenagBDXEwv64c5dxELUg6xthKVC5kG3GIVu50uVTD_sBO1XJB92-oW_Drb4b1F616oSXzMm4lATlLEFeODB1IOJUhzMl3mbuogz9NrbaFVLBc8QvaUpQ-thsBfF1GNRHVoBLMOnXAs85T2E562Pp=w389-h690-no)
na zdjęciu w oddali zaślepki w miejscu kolektora
@zuo dzięki :-) , Co do ich skuteczności to przy głębszym hamowaniu czuć że tak nie nurkuje przodem a równo jakby  przysiada
Wiadomość wysłana przez: Rockeller w 07 Listopada 2018, 11:30:33
Nie no, elegancko. Jeszcze dwutłoczek na przód się prosi - wtedy już jest diametralna różnica.
Wiadomość wysłana przez: mmaciejski w 18 Lutego 2020, 22:19:33
Witam ponownie
Panowie (m.in z postów wyżej :-)) teraz nadszedł czas na przodek, czy na serio warto jest napocić się przy szukaniu dwutłoczka na przód z vvti ( bardzo ciężki temat) czy w ostateczności mógłby być zacisk w wersji poliftowej z d4d z tarczą 276mm (tą większą). Czy ktoś ma bezpośrednie porównanie skuteczności obu wersji? nie mowie bo kusi mnie ten dwutłoczek ale po pierwsze ta dostępność a po drugie gdzieś czytałem że hamulec ten jest trochę usterkowy (prawda to?)
Ewentualnie może ktoś doradzi coś innego np z camry, avensis verso itp (byle tylko pasował pod piastę cariny e )
pozdro
Wiadomość wysłana przez: carinus w 11 Marca 2020, 20:42:21
Zostało mi jeszcze całe przednie zawieszenie i hamulce z GTi,nie wiem jak mocowanie zacisków wyglądało w porównaniu do zwykłych wersji.
Wiadomość wysłana przez: sruciok w 23 Marca 2020, 22:28:21
Masz na myśli super strut? Chętnie odkupie :D
Wiadomość wysłana przez: carinus w 03 Maja 2020, 21:20:27
Muszę poszukać wszystkich elementów od cariny i robić z nimi porządek,już raczej użytku z tego nie zrobię.Nie wiem w jakim stanie są sworznie,wcześniej już chyba ktoś brał ode mnie któreś elementy zawieszenia.Miałem 2 komplety zawieszenia,bo zostało mi moje oryginalne po wymianie na standard od zwykłej wersji.Nieczęsto tutaj już zaglądam więc lepiej pisać;
carinus@poczta.onet.pl
Wiadomość wysłana przez: XeV w 13 Sierpnia 2020, 01:56:45
Witam Wszystkich. Po wymianie tyłu na tarcze z zaciskamiTRW z T22FL w końcu ręczny jest trzymający na stromej górce na 2 ząbkach. Hamuje dużo lepiej niż na bębnach, ale zamiast cylinderków na tył przyszły zaciski i pedał hamulca zrobił się taki gumowaty (pomijając skuteczność hamowania, bo jest ok) wiem, że pojemność układu się zwiększyła. Co za tym idzie ktoś dopasował zestaw: większe serwo + pompa hamulcowa, sama pompa hamulcowa większa. Pomijając Celice po zestawu serwa i pompy szukam z rok z małymi przerwami. Może Avensis t25 podejdzie lub coś innego. Z zebranych informacji na rosyjskim forum pasuje od Toyoty Ipsum (nasza Picnic) ale to kolejny biały kruk do zdobycia. W ostateczności mam zamiar jechać na szrot i dobrać pod rozstaw szpilek serwa coś, ale nie włożyłem jeszcze pompy ABS (w planach dołożenie, cały komplet mam) gdyż z pompą ABS nie wyjmie się serwa.
Wiadomość wysłana przez: mmaciejski w 02 Października 2020, 23:32:45
Ostatnia układanka zakończona
dwutłoczek z T22FL z tarczą Textar + Ate + dystanse dedykowane tylko pod Toyotę 25mm.
XeV: U mnie po wymianie na TRW nie zaobserwowałem takiej zamiany w odczuciu na pedale hamulca, co prawda ja mam ABS i wyrzucony korekto siły hamowania ale czy to coś zmienia ??.
Dla spostrzegawczych kapturki na odpowietrzniki mam założone :laugh: Muszę tylko zorganizować dystanse na tył bo słabo to wygląda  :o minimum 35mm
(https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3eWFRAd66o5rVyqOqx3VnStN46jsDEeM512UNnKFxp2DkdDnMFFlvT91GrHxJnJWGFDX8m3AveaPQTT_UV6DXKubkipfKqZTYzSZen90TN7ZYYmd5mgbr6AgQCzUWYDlonket0Tmn_LCeM5sTI5UC7B=w493-h658-no?authuser=0)
(https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3ftQVaXDsE34le_R1Oh1B8vjU_h4Ooy9F1o31J6vIlVetsOfSir58VOv1lMm4J_LnEsRsYibOfGphB0ZQm7kIF13mVFEWT5ZancUQzcXserYNRZe1B_TdaHI-YNHuNkCusGnymsD2Efn6Gk6WpCHr0e=w878-h658-no?authuser=0)
(https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3cQK3r2Jc3hjKVUTIla3kwms_EmfWy6qaJBcJ7KMAgHGnmkekkGSJZvqbMjDjXsKl6RqIVuhg5ILnvy9X8wwLTKkPlcsT8Vc496GFCh6OcmxYKVqL91RYYSvfbwoO8NzrfMmvoWcMgDGOeTvf6biBwd=w878-h658-no?authuser=0)
(https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3eQkRZZf66ERqVFxJ7XEXrNaiqpksSA9dNtHEaGvybgMDz3LlHNXPXmTuhCWWoqJ4a15k3PAoSGFIyHpGo4ZdVzLBigyf4LVJBsoUDQVMVw88OIsJkfq8PtYO75xSNuGzs5KMSI7LOqNw2jb1bx60zM=w496-h658-no?authuser=0)
(https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3eUULV8JWWNgTy1HOW4SC3UNK7O4KnQxToyY1H214DVJZdwjT9DlvsyjXvmqwFN-yh9MMee-xaqYMQp7fYdqfRfemUWlDIwA4fTSYvM2u3_j3qYR5oSmQflEgd9LvapuAMqU7PdC4KlkEfKfJPIplYW=w878-h658-no?authuser=0)
Wiadomość wysłana przez: marcin w 02 Października 2020, 23:47:36
Oo tak, lubię to  :good:
A może by jeszcze odrobinę zdystansować tył ?
Wiadomość wysłana przez: mmaciejski w 03 Października 2020, 00:08:54
Dzieki Marcin :song:
dokladnie bo w tym momencie mam tylko dystane na przodzie a tyl jest bez (te 25mm z przodu po założeniu na testy na tyl byly za skąpe).
Tak btw. Marcin masz moze mozliwosc zalatwic pinologie przelacznika sterowania lusterkami tego z podswietleniem, dokladnie tego z avensisa T27FL - kolory kabli mam
Wiadomość wysłana przez: marcin w 03 Października 2020, 01:00:02
Nie przesadź z tyłem, bo będzie bardzo nerwowy na wyższych prędkościach.
Schematy i pinouty masz na toyotatech.eu - wybierzesz po modelu i roczniku i będzie wszystko.
