.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: speedyauris w 20 Października 2017, 20:39:46
Cześć otóż w dniu dzisiejszym zaczęły się małe problemy z moja Auris'ką ...
A mianowicie pacjent Toyota Auris Hybrid 2014 rok przebieg 75 000km
Pierwsze problemy zaczęły się dzisiaj na trasie jadąc około 140km/h puściłem nogę z gazu i usłyszałem dziwne piski oraz "charczenie" dobiegające z przodu samochodu , wszystko trwało około 10sek i ustało , dojechałem do domu 80km i nic więcej się nie pojawiło. Pare godzin później wsiadłem do auta i ruszając na EV zaczęło się znowu to samo . Sytuacja powtarza się teraz cały czas, zauważyłem że głownie przy przyspieszaniu jeśli auto rozpędza się w obrotach powyżej ECO oraz przy puszczeniu gazu jak obrotomierz schodzi na pole CHG . Jeśli przejdę na lewarku na tryb B i jadę bardzo spokojnie to zdarza się to bardzo rzadko. Moje podejrzenia to inwerter ? Czy ktoś może ma jakiś pomysł ? Odgłos jest słyszalny z zewnątrz tak jak by cos wpadło miedzy klocek a tarcze słyszalne z dużej odległości ...
Sprawdzales poziom oleju w skrzyni ? i pozostalych plynow ?
W inverterze nie ma zadnej mechaniki wiec nie wiem co by tam mialo charczec.
olej w silniku jest pozostałe płyny również jedynie nie sprawdzałem w skrzyni bo z tego co wiem co jako tako to nie jest w hybrydzie skrzynia
Masz auto na gwarancji, więc może najprościej podjechać do ASO na diagnostykę.
Skrzynia jest i olej w niej tez powinien byc. Zwlaszcza ze w skrzyni sa motory elektryczne.
Wydaje mi sie tez dziwne to co opisujesz przy tym wieku i kilometrach. Ja bym szybko do ASO pojechal.
Jeśli się z typ uporasz poinformuj forumowiczów co było przyczyną ;)
Nagrałem filmik z pracą auta postaram sie wieczorem wrzucić a jak jutro pogoda będzie ok to zerkne do auta co moze być przyczyna.
