.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: Pina_cor w 26 Października 2017, 16:12:16
Tytuł: Corolla E12 [1,4 Vvti]- brzydka praca silnika, wypadanie zapłonu, brak mocy
Wiadomość wysłana przez: Pina_cor w 26 Października 2017, 16:12:16
Dzień dobry wszystkim :)
Mam problem z toyota rodziców. Byłam już u 4 mechaników i rozkładają ręce. Jest to Corolla 1,4 Vvti +LPG vialle 2003r.
Od dłuższego czasu silnik się trzęsie i brzydko pracuje. Brzmi jakby zawory klepały. Drgania czuć po nadwoziu. Wcześniej pojawiał się check i znikał ale nie zapamiętywał błędów. W końcu zapamiętał i pokazało wypadanie zapłonu na 2 i 3 cylindrze. Wymieniłam cewki i świece - pomogło na dwa dni. Teraz pokazuje wypadanie zapłonu na 2 cylindrze. Świece i cewki były podmieniane miejscami. Ma podkręcone obroty, bo miała w granicach 500obr.
Czasami ciężko jest nią ruszyć z miejsca, żeby zrobić to sprawnie najpierw trzeba podnieść jej obroty do 3-4 tys. Gdy wciskam gaz mam wrażenie, że jest "pusto" pod pedałem. Między 50-100 km/h praktycznie nie przyspiesza. Ogólnie jazda tym samochodem na dzień dzisiejszy jest koszmarna, a pracuje jak diesel..
Co było zrobione :
Świece (po 2 tyg są już okopcone)
Cewki
Sprawdzona kompresja
Zawory
Egr
Szczelność układu dolotowego
Wtryski
Wszystko jest ok.
Czy macie może pomysł co to może być lub co warto jeszcze sprawdzić?
Tytuł: Odp: Corolla E12 [1,4 Vvti]- brzydka praca silnika, wypadanie zapłonu, brak mocy
Wiadomość wysłana przez: kraven2000 w 26 Października 2017, 17:30:45
Obstawiam gaz. Rolka raczej go nie lubi i szybko luzy się robią na zaworach itd. Jak nie dbasz zawczasu to niestety.
Wiadomość wysłana przez: Pina_cor w 26 Października 2017, 17:35:03
Właśnie luzy zaworowe są dobre.  nie ma różnicy w pracy na benzynie i na gazie.
Wiadomość wysłana przez: Makiwara w 27 Stycznia 2021, 11:49:33
Witam i co było przyczyną?
Wiadomość wysłana przez: magdak2000 w 27 Stycznia 2021, 14:46:08
Cewki i kable były jakieś markowe zakładane czy firma krzak ? Bo już miałam taki właśnie przypadek iż na cewce w zamienniku auto nie chodziło jak należy.
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 27 Stycznia 2021, 16:17:52
Post z 2017 roku
Wysłane z mojego j23 przy użyciu Tapatalka
