.: GARAŻ :. => C-HR => Wątek zaczęty przez: madlew w 29 Października 2017, 14:34:38
Tytuł: Wymieniona szyba ..z bonusem (fabryczna miala defekt załamywania obrazu)
Wiadomość wysłana przez: madlew w 29 Października 2017, 14:34:38
witam, zdecydowalem sie na gwarancyjna wymiane przedniej szyby, nowa ma dziwny pasek:
(https://preview.ibb.co/jaG3Qm/20171025_100733_HDR_1.jpg)
czy ktos wie do czego on sluzy? Slyszalem, ze moze to byc czujnik wilgotnosci wplywajacy na dzialanie ukladow bezpieczenstwa, ale nie jest to informacja potwierdzona
Tytuł: Odp: Wymieniona szyba ..z bonusem (fabryczna miala defekt załamywania obrazu)
Wiadomość wysłana przez: laki w 29 Października 2017, 14:48:06
Jak wyglądało to zniekształcenie obrazu i na jakim obszarze szyby?
Wiadomość wysłana przez: madlew w 29 Października 2017, 15:08:40
to byl taki pas 1-2cm wysoki na calej szerokosci szyby, na wysokosci oczu kierowcy - ogolnie niewidoczny, ale podczas jazdy jak widzialo sie nr rejestracyjne aut z naprzeciwka czy pasy jezdni, to w zaleznosci od odleglosci bylo widac jak obraz troche faluje/zniekształca się. Na postoju efekt ten mozna bylo zauwazyc ruszajac glowa góra/dół, patrzac na jakies napisy albo proste linie.
Wiadomość wysłana przez: laki w 29 Października 2017, 16:17:24
Ja obserwuję u siebie podobny efekt, ale przy prawym słupku.
Na całej wysokości szyby w obszarze ok 2 cm od słupka w czasie jazdy obraz jest rozmyty .
Wiadomość wysłana przez: sanchez w 29 Października 2017, 16:39:10
Dostałeś szybę z anteną DAB
Wiadomość wysłana przez: madlew w 30 Października 2017, 08:57:38
laki, jesli chodzi o slupek przy prawej (i lewej) stronie to tez tak mialem, ale to jest chyba normalne i nie przeszkadzalo
Wiadomość wysłana przez: soulshakin w 30 Października 2017, 20:47:45
Mi też taka dali, i sam się zastanawiałem co to jest.
Wiadomość wysłana przez: buniumasta w 24 Grudnia 2017, 07:48:35
U mnie szyba też do wymiany...
Wysłane z mojego SM-T813 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: madlew w 27 Grudnia 2017, 00:36:47
ostatnio cos mi zaczelo gdzies trzeszczec (chyba okolice prawego glosnika przy szybkie) - ciekawe czy ma to jakis zwiazek z wymiana szyby.. :/
Wiadomość wysłana przez: laki w 25 Września 2018, 15:45:08
Jaki nr części posiada szyba z wbudowaną anteną do cyfrowego radia DAB+?
Po dzisiejszym incydencie z kamieniem mam również do wymiany, a chciałbym przyszłościowo mieć z anteną do cyfrowego radia DAB+
