.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: prima w 04 Listopada 2017, 15:23:04
Tytuł: Kontrolka poduszek powietrznych
Wiadomość wysłana przez: prima w 04 Listopada 2017, 15:23:04
Witam, kupiłam auriska rocznik 2007, dosyć okazyjnie, już podczas oględzin widać było, że auto jest ?po przejściach?. Po dwóch tygodniach od zakupu po raz pierwszy wyskoczyła mi kontrolka ?check airbag?, została usunięta komputerowo następnego dnia... i niestety, po tygodniu pojawiła się ponownie. Nie wiem za bardzo co robić, nie wyobrażam sobie jeździć co tydzień na kasowanie błędu poduszki do mechanika  :laugh: Czy ktoś miał podobny problem i jakoś sobie z tym poradził? Raczej nie planuję pójścia na łatwiznę i zakładania emulatora
Tytuł: Odp: Kontrolka poduszek powietrznych
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 04 Listopada 2017, 15:57:21
Kontrolka może się zapalić z ok. 20 powodów. Mechanik przed kasowaniem widzi jaki błąd wystąpił i czego on dotyczy.
Wiadomość wysłana przez: prima w 04 Listopada 2017, 16:02:33
Ponoć na komputerze pojawił się jedynie komunikat o błędzie poduszki kierowcy i nic więcej :( No nic, pojadę do kogoś innego i sprawdzę to jeszcze raz
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 04 Listopada 2017, 19:50:52
Prima ile kosztuje takie kasowanie/sprawdzenie błędu? Nie lepiej od razu zainwestować w jakiś dobry interfejs OBD+byle smartfon....przyda się nawet do nauki jazdy hybrydą z Hybrid Assistant i wszystkie błędy sobie sam(a?) posprawdzasz i pokasujesz. :cool:
Wiadomość wysłana przez: Sefeld w 04 Listopada 2017, 20:20:44
Ja miałem podobny problem. Opisany w innym wątku. Okazało się że zamiast bocznej kurtyny był wsadzony opornik.  Ten się poluzował i wywalało błąd. Sprawdź czy masz wszystkie poduszki. Na kierownicy jest kostka podobna do tych pod fotelami. Ich bym się nie czepiał.
Wiadomość wysłana przez: prima w 05 Listopada 2017, 10:25:38
Kasowanie i sprawdzanie błędów całe szczęście nie kosztuje mnie nic  :-P Ale na mechanice samochodowej wychodzącej poza podstawy podstaw się nie znam niestety. Podłączymy auto jeszcze raz i sprawdzimy dokładniej. Od razu zaoferowano mi założenie emulatora, ale wolę mieć pewność, że wszystko gra. W końcu błąd poduszki to nie kontrolka płynu do spryskiwaczy.
A zdziwilo mnie to, że błąd pojawił się znowu, tydzień po usunięciu, więc myślałam, że w takim wypadku z góry będzie można wyeliminować niektóre przyczyny, ale najwidoczniej nie  :roll:
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 05 Listopada 2017, 13:37:24
A jaki byś polecił?
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 05 Listopada 2017, 18:44:12
Arturas, jeżeli chodzi o OBD to polecam wątek w dziale Prius:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,39805.0.html
Poleciłbym to co ma Mieciu, tylko ja bym sobie zamówił tu:
https://www.aliexpress.com/item/OBDLink-LX-Bluetooth-Scan-Tool-Connect-With-Car-Maximum-Vehicle-Coverage-Diagnostic-Scan-Tool-Real-time/32656262129.html?spm=2114.search0104.3.1.B6Xco3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_5380020_10171_10326_10084_10083_10080_10304_10307_10082_10081_10301_10110_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10154_10056_10055_10054_10312_5470020_10313_10059_10314_100031_10099_5460020_10078_10079_10103_10073_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051,searchweb201603_21,ppcSwitch_5&btsid=e904b52b-2218-4de2-a328-03e59c5ca66c&algo_expid=b879d0a9-40b9-4c7e-8997-b137cf23346a-0&algo_pvid=b879d0a9-40b9-4c7e-8997-b137cf23346a
Ale mam inny słabszy który tez działa:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,39805.msg566110.html#msg566110
dla moich potrzeb wystarczający i sporadycznie go używam (test baterii i takie tam dla zabawy z HA) więc....
Wiadomość wysłana przez: prima w 05 Listopada 2017, 22:04:05
Po ponownym sprawdzeniu: błąd B1826
Dziękuje za pomoc :)
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 05 Listopada 2017, 22:54:44
Lewa boczna poduszka
Wiadomość wysłana przez: Sefeld w 06 Listopada 2017, 06:34:48
Sprawdź czy ona tam w ogóle jest. Może opornik siedzi i luźny jest dlatego wywala błąd
