.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: przmor w 06 Listopada 2017, 13:49:33
Tytuł: Auris II HSD montaż tempomatu
Wiadomość wysłana przez: przmor w 06 Listopada 2017, 13:49:33
Witam wszystkich posiadaczy Toyot. Zamontowałem w mojej hybrydowej Aurisce 2014 manetkę tempomatu jednak bez powodzenia. Na postoju kontrolka tempomatu na wyświetlaczu zapala się ale po zdjęciu nogi z pedału hamulca pojawia się komunikat Check Cruise Control. Poszperałem w internecie i znalazłem identyczny, nierozwiązany przypadek. Autor dodatkowo pisze, że loguje się wtedy błąd P0571 czyli obwód włacznika pedału hamulca. Szukając dalej znalazłem informację o dwóch rodzajach właczników świateł Stop, tradycyjny z jedną parą styków zwierany przy wciśnięciu pedału hamulca i drugi rodzaj z dodatkową parą styków normalnie zwartą i rozwieraną przy wciśnieciu hamulca. Zanim dobiorę sie do czujnika chciałbym zapytać czy ktoś z powodzeniem zamontował tempomat w hybrydowej Aurisce?
Tytuł: Odp: Auris II HSD montaż tempomatu
Wiadomość wysłana przez: Titel w 26 Maja 2020, 07:30:19
Mam ten sam problem. Czy jest ktoś w stanie podpowiedzieć co może być przyczyną
Wiadomość wysłana przez: przmor w 26 Maja 2020, 09:26:42
W moim przypadku brakowało przewodu między włącznikiem świateł stop a komputerem. Dołożenie przewodu rozwiązało problem i tempomat działa.
Wiadomość wysłana przez: Titel w 26 Maja 2020, 14:59:17
Da sie dokupic gotowy kabel czy trzeba cos rzeźbić z pinami
Wiadomość wysłana przez: przmor w 26 Maja 2020, 17:33:14
Kupiłem kabel na Aliexpress. Pin do wtyczki od strony komputera pasował ale od strony czujnika hamulca to już rzeźba.
Wiadomość wysłana przez: Titel w 27 Maja 2020, 10:58:40
a podasz jakiego dokładnie kabla szukać ali?
Wiadomość wysłana przez: przmor w 27 Maja 2020, 11:55:28
Były zestawy manetka, kabel, zaślepka i można było kupić sam kabel za kilkanaście złotych już z przesyłką. Musisz szukać.
Wiadomość wysłana przez: Titel w 27 Maja 2020, 13:32:59
ale ja mówie o kablu od hamulaca do kompa, chyba że sie nie zrozumieliśmy. Jestes z okolic Warszawy?
Wiadomość wysłana przez: przmor w 27 Maja 2020, 14:19:45
No właśnie o tym mówię.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200527/625861d2f6f85b7cb1912d54ac54f9fa.jpg)
#Aliexpress 25,25 zł  24%OFF | 84632-34011 Cruise Control Switch For Toyota Corolla 2007-2014 With Steering Wheel Cover 45186-12010-B0
https://a.aliexpress.com/_dVndyHV
Jak wejdziesz w tą oferte to masz do wyboru sam kabel o ktorym mówię ALE nie daje gwarancji że będzie pasował więc ryzyko po twojej stronie.
Wiadomość wysłana przez: jk7149521 w 29 Maja 2022, 15:39:03
Co tam dokładnie było do rzeźbienia?
