.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: cornolio w 09 Listopada 2017, 07:47:24
Chciałem ostatnio sprawdzić poziomu oleju w Aurisie II PB i moje próby spełzły na niczym. Tzn bagnet pokazuje grubo poniżej minimum alb jakieś smugi w przedziale w okolicy środka(czyli norma)
Odczyt jest niejednoznaczny i nie w wiem czy oleju jest tak mało - ale dlaczego wtedy kontrolka się nie zaświeciła? - czy z bagnetem coś nie tak... Macie jakie sposoby jako to prosto zweryfikować?
Dodam że pierwszy raz chciałem sprawdzić tutaj olej po 10 tys. i nie wiem jak to wyglądało tuż po jego wymianie co by mi rozjaśniło sytuacje.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,25636.msg490536/topicseen.html#msg490536
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,31979.msg526263/topicseen.html#msg526263
nie ma kontrolki od poziomu oleju. Jest tylko od spadku ciśnienia oleju.
toś mnie z tą kontrolką zdziwił ...
No nic widzę że nie tylko ja mam taki problem. Byłem u mechanika i wg niego to kontrolka - pewnie też nie wiedział że nie ma - powinna kwiczeć już od 2 miesięcy...
Kazał dolać i potem wyjąć bagnet na noc i włożyć rano i sprawdzić raz.
Na ciepło sprawdzałeś?
Takie 5-7 min po zgaszeniu
Jeżeli pomiędzy znacznikami masz tylko smużkę przy krawędzi a nie film oleju na całej szerokości bagnetu to chyba faktycznie za niski poziom. Ten bagnet tak ma że wyciąga smużkę wysoko ponad poziom i wytarcie nie bardzo pomaga.
