.: GARAŻ :. => C-HR => Wątek zaczęty przez: Milka! w 09 Listopada 2017, 20:15:12
Tytuł: Awaria układu hybrydowego
Wiadomość wysłana przez: Milka! w 09 Listopada 2017, 20:15:12
Przeżyłam dzisiaj horror. Rano chciałam uruchomić samochód (hybryda), samochód zapalił ale na tym koniec, na wyświetlaczu pokazał się komunikat: usterka układu hybrydowego odwiedź stację obsługi, a następnie drugi komunikat i tego niestety z nerwów już nie zapamiętałam,było co tak awaria systemu ...i tu trzy cyfry, których nie pamiętam niestety. teraz wiem, że choćby tam nie wiem co na drugo raz trzeba zrobić zdjęcie, no  ale trudno. Zadzwoniłam do ASO i tam serwisant kazał mi dostarczyć samochód do najbliższego ASO bo pewnie trzeba przeczyścić ... i tu powiedział co tylko ja nie zapamiętałam co to miałoby być czyszczone. Po chwili jednak wpadł na pomysł, że może się coś poradzi  i kazał mi umyć spryskiwaczem szyby i pomogło. Wyłączyłam samochód potem włączyłam i było dobrze za wyjątkiem wyświetlacza pomiędzy zegarami, który się całkiem rozregulował ale z tym sobie poradziłam.
Radzę wszystkim myjcie często szyby!!!!
Tytuł: Odp: Awaria układu hybrydowego
Wiadomość wysłana przez: Italo w 10 Listopada 2017, 08:26:46
Z jednej strony przykro że taka niespodzianka Cię spotkała . Z drugiej strony płaczę ze śmiechu . Naprawa układu hybrydowego myciem szyby . Ratunku :)
Wiadomość wysłana przez: Ma-corolla w 10 Listopada 2017, 09:16:54
co ma do tego mycie szyb WTF??? co do silnika ma mycie szyb i dlatego stare toyoty były WAY better ! nie miały tej głupkowatej elektroniki
więc wychodzi na to ze nie trzeba sie sugerować i martwić lampkami tez mię sie tam jaka pali ale to opony
jak macie cos takiego zróbcie restart bateria wyciągamy kable i znów podłączamy po paru minutach
Wiadomość wysłana przez: Milka! w 10 Listopada 2017, 09:50:35
Mi wcale  do śmiechu nie było, chociaż wszyscy w pracy ryli jak im powiedziałam. To z tą szybą to jak powiedział pan serwisant, to musiał być brudny w jakiś szczególny sposób czujnik (lub kamerka, z tych nerw to już nie wiem co do mnie mówił). Najpierw kazał mi wyjść z samochodu i sprawdzić czy nic tam nie ma a ponieważ nie było, przynajmniej ja nic nie widziałam, to kazał mi spryskać szybę kilka razy. Pomogło ale uraz pozostał, dzisiaj jak wsiadałam do samochodu to z duszą na ramieniu. Nic się jednak nie wydarzyło. Będę dzwonić do ASO niech się wypowiedzą, czy to może się wydarzyć w czasie jazdy, no bo szyba przecież się brudzi.
Wiadomość wysłana przez: mattman w 10 Listopada 2017, 12:17:25
A może na tym wyświetlaczu był innny komunikat jednak ?
Wiadomość wysłana przez: Milka! w 10 Listopada 2017, 12:44:46
Są tylko 2 opcje albo awaria albo usterka, jak tak sobie teraz myślę to mogła być usterka układu hybrydowego. Dla mnie to bez różnicy samochód i tak był unieruchomiony, a ja byłam w szoku, spieszyłam się do pracy i nie docierało do mnie, że samochód może by holowany do ASO.  Dzisiaj rozmawiałam z serwisantem z ASO i kazał mi obserwować samochód, gdyby sytuacja się powtórzyła to trudno ale trzeba będzie go holować do ASO, bo tylko wtedy mogą zlokalizować usterkę. Obecnie prawdopodobnie już nie ma śladu w komputerze po usterce, bo był to krótki incydent i się pewnie zresetował. Przyczyną całego nieszczęścia wg serwisanta był zaschnięty brud (np. po ptaku) na jednym z czujników, który odpowiada m.inn. za bezpieczeństwo jazdy. Ten drugi komunikat to było chyba usterka PCV.
Wiadomość wysłana przez: zdenek2007 w 10 Listopada 2017, 20:25:24
 Tu bym polemizował, na pewno w pamięci komputera została informacja co go bolało i dziwię się serwisantowi! To nie jest profesjonalne podejście! No chyba że wie że to błahostka a wszystko wskazuje na to że tak jest! bo przecież wystarczyło umyć szybę  <kucharz>
Wiadomość wysłana przez: Milka! w 10 Listopada 2017, 22:33:53
Bardzo chciałabym żeby  to była błahostka  ale szybę będę teraz częściej myła. Pomimo wszystko i tak lubię ten samochód.
Wiadomość wysłana przez: sanchez w 11 Listopada 2017, 09:34:05
Ale tak na chłopski rozum, to zabrudzona szyba lub przedni znaczek mogą mieć wpływ na działanie systemów bezpieczeństwa, tempomatu czy odczytywania znaków, ale awaria układu hybrydowego?
Wiadomość wysłana przez: RafalWawa w 11 Listopada 2017, 17:38:05
Ale serwisant tego rozwiązania sam nie wymyslił - któś już musiał ten przypadek przerabiać, być może toyota ma jakąś bazę "standardowych rozwiązań" problemów które klienci zgłosili..
Ja tu jednak obstawiam co innego: błędny, lub błędnie przetłumaczony komunikat - w rzeczywistości mogło chodzić o awarię jednego z układów wspomagających (asystenta) - tylko podczas tłumaczenia  coś pochrzaniono  ( albo kod błędu jest źle przypisany - bład w oprogramowaniu). Możliwe że w j. angielskim komunikat byłby prawidłowy i jednoznaczny...
Bo zasyfione czujniki /kamera na szybie z asystentami jak najbardziej coś wspólnego mają ale z samym układem hybrydowym - zdecydowanie nie.
Wiadomość wysłana przez: Ma-corolla w 11 Listopada 2017, 17:41:42
a może nie dodali takiej opcji programiści to nic innego niz zaprogramować znaczek brudny lub szyba awaria systemu rozpoz znaków ....i tyle
No ale chwila co to znaczy awaria systemu hybrydowego nie da sie jechać czy poprostu tak jest napisane ?? no bo lampka moze sie palic da sie jechac?
Wiadomość wysłana przez: Milka! w 11 Listopada 2017, 18:41:43
Usterka układu hybrydowego odwiedź stację obsługi - taki był pierwszy komunikat, zaraz po nim pojawił się nowy: usterka PCV odwiedź stację obsługi (chyba PCV, teraz już dokładnie nie pamiętam, były to trzy litery chyba właśnie takie). Samochód wcale nie chciał jechać. Po kolei było tak: wcisnęłam hamulec i  wyczułam, że nie wchodzi całkiem do końca, ponowiłam próbę i wszedł do końca ale jakoś chropawo, potem wcisnęłam guzik uruchamiający i wtedy pojawił się komunikat pierwszy, potem drugi, wcisnęłam pedał gazu i nic samochód ani drgnął. Wyłączyłam samochód i powtórzyłam wszystko jak wyżej, i tak jeszcze ze trzy razy, i nic, dopiero mycie szyby pomogło.
Wiadomość wysłana przez: zdenek2007 w 11 Listopada 2017, 19:24:36
Nie chcę być sarkastyczny ale jeśli mycie szyby ma być lekarstwem na wszelkie awarie toyoty to jestem zachwycony  :good:
Przecież to najtańszy z możliwych sposobów naprawy  :good:
A tak na poważnie, nie dziwię się że takie komunikaty mogły Cię wystraszyć! Nie chcę tłumaczyć producenta ale w aucie jest tyle elektroniki że "zawiechy" mogą się przydarzyć jak w każdym sprzęcie a jeśli coś takiego się zdarza to lepiej jak jest to tak skonstruowane żeby zapobiegło uruchomieniu auta i żeby nie doszło do niebezpiecznej sytuacji na drodze.
Wiadomość wysłana przez: RafalWawa w 11 Listopada 2017, 19:58:33
Hmm.. czytając ten opis przypomina mi się sytuacja u mnie - gdy zdechł akumulator 12V, z tym że przypadek zanim jeszcze doszło do kompletnego padu. Też  było tak że hamulec kompletnie zesztywniał, a na ekranie zaczeły się pojawiac komunikaty o niedostępności różnych układów .. Że wtedy dość długo wcześniej słuchałem muzy to od razu skojarzyłem to z rozładowanym aku. Faktycznie wyłączanie i włączanie nie pomagało, na jakiś czas zgasiłem, poszedłem zadzwonić do serwisu - co z tym zrobić, a jak wróciłem i odpaliłem to wszystko się podniosło. Tyle że to był u mnie pierwszy objaw awarii aku (w końcu zdechł definitywnie i został wymieniony na gwarancji, bo aso stwierdziło jego wadę fabryczną)
Możliwe że jest pewna partia wadliwychh aku w chr-ach, i ty również takowy masz...
Ale robi się zimno rano, więc jeśli aiuto nie stoi w ciepłym garażu, to wkrótce wyjdzie
Wiadomość wysłana przez: Ma-corolla w 11 Listopada 2017, 20:02:49
hahahahahahahahahahah  :good:
boje się myśleć co będzie za 5 lat kiedy to wszystkie te czujniki na szybie i znaku  CHR będą zżółkłe przez słonce to wtedy co nie będzie się dawało jechać bo system nie widzi ?
2) @@@@MILKA
a twój samochód AZ TAK BYŁ BRUDNY CZY TAM SZYBA?? ,  ? co wyczyściłaś ??? znak Toyota ?? tak ci powiedział serwis?
Wiadomość wysłana przez: Ma-corolla w 11 Listopada 2017, 20:13:10
mój stój od 12/09 na podwórzu pod chmurką 2 razy odwiedziłem zrobiłem 27 kilometrów do dziś ....
zaobserwowałem ze parę dni temu jak go odpalam aby nie padła bateria że nie chce mnie wpuścić do samochodu pociągam za klamki i ją pocałowałem dopiero jak pilotem wciskam   unlock"  odblokował drzwi ...
@@@ RAFALWAWA :  prawda jest taka ze jak pada akumulator można rózne zjawiska zaobserwować w toyotach nie mogąc ich wytłumaczy normalnie
Corolla E12 : miała tak ze szyby z prawej strony nie działały kiedy bateria była słaba ale i tak samochód jechał tyle ze szyby nie działały z prawej odpalać odpalał  !!
Wiadomość wysłana przez: Jasio w 11 Listopada 2017, 20:49:12
Ma-corolla,
bądź uprzejmy używać znaki interpunkcyjne (przecinki, kropki, znaki zapytania itp), bo czytając to, co piszesz nie zawsze uda się odgadnąć co miałeś na myśli.
Wiadomość wysłana przez: Milka! w 11 Listopada 2017, 21:48:55
Właśnie nie był brudny, sprawdziłam szybę i  była tylko lekko przykurzona ale dopiero jak się dobrze przyjrzałam, gdyby nie ta cała sytuacja na pewno bym jej wtedy nie myła. Myślę, że musiał być brudny tylko mały fragmencik, którego nie widziałam. Nic innego nie czyściłam tylko spryskałam szybę spryskiwaczem i wycieraczki to zebrały.
Wiadomość wysłana przez: kubasz w 28 Listopada 2017, 18:50:18
U mnie w Aurisie też czasemwyświetlają  się komunikaty żenie działa asystent pasa ruchu icośtam jeszcze ,jest to związane z zanieczyszczoną szybą dlatego że nie widzi tego kamera i wyświetla komunikat o umyciu szyby
Wiadomość wysłana przez: Italo w 29 Listopada 2017, 07:53:46
W okresie jesienno-zimowym KAŻDY wyjazd za zabudowania wieczorem wiąże się u mnie z wywaleniem kamery i systemów bezpieczeństwa . Te systemy są świetne . Jak działają
Wiadomość wysłana przez: RafalWawa w 01 Grudnia 2017, 09:12:59
No to i mnie dopadło ( a właściwie zonę... może kurde te samochody kobiet nie lubią?? )
Najpierw coś co miało być już załatwione - rozładowany akumulator i niemożność podniesienia elektronki auta. Przyszedłem z boosterem, samochód uruchomiłem, ale na ekranie pojawił się zółty symbol silnika, wykrzyknik oraz migająca kontrolka PCS, i dwa komunikaty wyświetlanie naprzemiennie: "Usterka hybrydowego układu napędowego - odwiedź stację obslugi", oraz  "Usterka układu PCS - odwiedź stację obsługi". :/
Auto zaprowadziłem do serwisu, czekam na decyzję...
Dwie nieplanowane wizyty w ASO w pierwszym roku ( 13500 przebiegu)... to nawet poprzedni fiat croma zaliczył w pierwszym roku tylko jedną nieplanowaną wizyte  <zolta>
Zobaczę co powiedzą, bo może ty masz ten sam problem ( choć nie pisałaś nic o rozładowaniu aku - a u mnie poprzednio ASO wymieniło aku twierdząc że jest uszkodzony
Wiadomość wysłana przez: Italo w 01 Grudnia 2017, 12:27:49
Słabo to wygląda . Ja w 10.000 mam 3 problemy . Jeden sam się naprawił . Dwa na razie nie ruszone bo serwis milczy .
12 lat włoskimi i jedna nieplanowana , bo jakąś śrubę leniwy Włoch za słabo dokręcił .
Ta elektronika cholerna ...
Wiadomość wysłana przez: laki w 01 Grudnia 2017, 17:57:02
Być może wystarczy aktualizacja oprogramowania i wszystko wróci do normy.
Mój C-HR jest z lipca i nie sprawia kłopotów, może przez nowszą, dopracowaną wersję oprogramowania układów sterowania
Wiadomość wysłana przez: madlew w 24 Grudnia 2017, 01:52:43
moj c-hr hsd jest z kwietnia i tez nie sprawia problemow z elektronika/kamera, komunikatu o problemu z ukladem hybrydowym tez jeszcze nigdy nie widzialem (i obym nie widzial)
raz tylko mialem dziwny problem z zabrudzonym czujnikiem parkowania (ciagle pikal poki sie go nie przetarlo) raz tez przy chyba lekko oblodzonym radarze przez chwile mialem sygnalizacje o wylaczonym PCS, ale to bylo na kilka minut max
Wiadomość wysłana przez: Tymek w 05 Stycznia 2018, 12:33:40
w moim przypadku pomimo iż auto inne bo auris hsd to objawy były identyczne(miałem dwa takie przypadki). problemem jest fabrycznie montowany alarm. zbyt szybkie uruchomienie samochodu po wejsciu do auta powodowało taką choinkę.
