.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: RobRoberto w 16 Listopada 2017, 16:05:54
Jak w temacie - za co się zabrać? Żarówka pozycji coraz częściej mi się wyłącza. Jak stuknę w klosz to swieci. Próbowałem ja wyjąc ale niestety nie wiem jak to wyciągnąć.
Czy to bardziej problem żarówki czy elektryki?
Wyciąga się całą płytkę, na której są żarówki. Płytka jest na dwóch lub trzech zatrzaskach. Jak wyciagniesz ja całą będzie widać styki. Poprawisz je i będzie ok
Zdejmij lampę podobnie jak w filmie
https://m.youtube.com/watch?v=mRM2WWu5jAA
2 śruby widoczne po otwarciu klapy i ten klips , czyli ciągnij lampę na siłe ale bez przesady.
Popraw styki i złóż .
Żaróweczka jest blisko śmierci, popukasz jeszcze pare tygodni albo dni i będzie trzeba wymienić. U mnie tak było prawie za każdym razem
Popraw styki i złóż
Mówimy o auris czy Corolla? Ja mam auris 2007r i zupełnie inaczej to wygląda
Popraw styki i złóż
W aurisie kombi 2017 wyglada prawie identycznie. Po 3 miesiącach przepaliła sie żarówka od światła stop. Odkręciłem 2 śrubki i nie umiałem poradzić sobie z tą lampą. Dopytałem a aso.
:good:
U mnie było to samo w przodzie i tyle (Auris I 2008 ). Po stłuczce i naprawie w ASO wszystko się naprawiło.
Ja nie kombinowałem tylko pojechałem do ASO - wymiana żarówki kosztowała mnie niecałe 6pln.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Za tydzień mam przegląd rejestracyjny w Toyota to może mi wymienia.
