Panowie- mam prośbę. Zmierzcie mi proszę średnicę wieloklina, czyli bolca na którego zakładacie ramię wycieraczki i ogólnie długość całego ramienia razem z wycieraczką. Być może ramię podpasuje mi do innego samochodu.
Ej, a to jest ramię razem z piórem?
Do mnie też już jedzie <taniec>
Dajcie więcej takich gadżet?w.
gadżety fajne :)
a jakieś linki i konkrety dotyczące tych nowych dodatków ?
Też wczoraj odebrałem.
Plastik trochę śmierdzi ale to nie problem. Zobaczymy jak z jego trwałością.
Ogólnie całość jest plastikowa za wyjątkiem miejsca gdzie wchodzi trzpień.
Zastanawiam się ,jak się wymienia pióro w razie czego? I na jakie je wymienić?
Chyba ,że samą gumkę się tam wymienia?
Oryginał konstrukcyjnie jest taki sam.Aha, rozumiem. Ok.
ale tak samo jak przednie pióra kupuje się pióra tylne z tworzywa.Z reguły mają kilka klipsów, aby je dopasować do ramieniaWiem, wiem że można dopasować dokupione inne, tylko ten oryginał mi się wydaje tak fajnie dopasowany do reszty ramienia ,że głupio będzie wyglądało dokupione pióro nie od kompletu. Stąd pomysł o wymianie samej gumy.
Spokojnie, nie martwię się tym bo tylne pióra akurat się wymienia bardzo rzadko.
umówmy sie, za tą cene to nic wiecej sie nie spodziewałem - sam plastik. Wygłada ok i o to chodzi.
co do wymiany pióra to chyba jest jednorazowe, bo zaczep to raczej standardowy nie jest :-)
A to nie jest coś podobnego jak u mnie w AurisieI tylko lustrzane odbicie?Tak.
pióro oryginał DENSODroższe niż całe ramię :D
nie spojrzałem czy można wymienic samą gumkę, ale jesli tak to jestesmy w domuMożna, raczej można. Uchwyty w plastiku są jak w normalnym w sumie piórze.
umówmy sie, za tą cene to nic wiecej sie nie spodziewałem - sam plastik. Wygłada ok i o to chodzi.No tak, masz rację.
A to nie jest coś podobnego jak u mnie w AurisieI tylko lustrzane odbicie? Wymienia się pióro oryginał DENSO:
(http://www.motostacja.pl/thumb2.php?src=../photos/items/DRB-030.jpg)
Mi się ten TPMS podoba, nabędę takie coś chyba ale w wersji z zewnętrznymi czujnikami. Jest trochę droższa od wersji z wewnętrznymi ale trudno.
Te zewnętrzne czujniki obawiam się, że mogą zginąć - masa jest takich zjebów co tylko łażą i kradną bo im się WSZYSTKO przyda :(
Jakub, to fajne. przydatny myk jak dla mnie.
kupione czy sam zrobiłeś? masz jakis link?
nie przygladałem sie klapie bagażnika, ale zeby zamontować lampki to trzeba robic jakieś otwory czy jest gotowe miejsce?
jak sie włącza- wyłącza?
:o
Montuje się to zamiast zaslepek przez które wymienia się żarówki podświetlenia tablicy.
Też mnie ciekawi jak sie to włacza / wyłącza...
WojtekS a jak taka nakrętka TPMS wygląda realnie na kole? Mocno widoczna?
Chodzi mi o fotkę gdzie widac całe koło tzn. czy z daleka widać, bez kucania :-P
Taniej. Nie zajmuje miejsca w kokpicie (mi już brakuje a chcę jeszcze włącznik webasto gdzieś zmieścić :shock:) i można "zabrać ze sobą" do innego samochodu, apka w telefonie, a przy radiu z androidem to już bajka :good: jednak wolałbym ta opcje z nakrętką, tylko jak to zabezpieczyć :o Z drugiej strony przy oponach wielosezonowych to opcja wewnętrznych czujek nie jest zła.
Racja :good::grin: Myślę że jak ktoś wie co to jest nakręcone to już taki kluczyk ma w kieszeni :grin: Jak to się mówi "choć byś biegał w koło słupa, z tyłu zawsze będzie (http://aqq.wapster.pl/EmotsImgSrv.aspx?uid=-1&pid=1909&eid=22098)". Coś za coś. zewnętrze też łatwiej "zabrać" do innego auta.
p.s. popraw zew na wew
Ja też mam z czujnikami zewnętrznymi. Zawsze można je przełożyć do drugiego kompletu kół. Czujniki można dokupić jednak nie wiem jak się je "koduje".
Nad czujnikami ciśnienia kiedyś pomyślę, fajne to.
Lampek do bagażnika za 800PLN bym w życiu nie kupił choć to też zajefajna sprawa.
...Nie wiecie gdzie można nabyć gumki te co są na kierownicy, te od sterowania radiem/temperaturą. Moje się już trochę podjechały.
I druga sprawa:
Znaczek na kierownicę. Od mojego odpadło "srebro" i wygląda tragicznie.
Pomożecie?
Tylko zeby zdjac ten znaczek to chyba trza poduche wywalic?
Z demontażem znaczka bym nie ryzykował. Niezależnie od marki są one mocno zabezpieczone, żeby w razie wystrzału poduszki logotyp nie odbił się na czole.
Żeby to dobrze ogarnąć, trzeba poduszkę rozebrać na części pierwsze - z taką poskładaną na słowo poduszką nie chciałbym jeździć.
mam też pytanie - czy ktoś może demontował `gałkę` od automatu? chciałem sobie zmienić w P2, ale nie wiem jak się do tego zabrać aby nic nie zniszczyć, podejrzewam że wykręca się ją jak śrubę, ale trzyma na tyle mocno że rękoma nie daję rady...może trzeba podgrzać suszarką?
(http://i68.tinypic.com/opr6gm.jpg)
mi po głowie już od dawna chodzi coś takiego
https://stage-10-online.myshopify.com/collections/electronics/products/left-hand-drive-ess-7-no-logo-silver-or-black
tylko cena mi się nie podoba :(
Można dostać sporo taniej bo ok 500zł i to TOM'sa albo ASI a nie jakieś no-name'y. Problemem jest układ LHD. Jeśli Ktoś pogodzi się z układem RHD to ma markowy sprzęt za połowę tej kwoty.
szukałem , ale niestety nie znalazłem za 500
ale może źle szukałem
Jeżeli to jest to ustrojstwo to nie widze problemu w rozbebeszeniu tego i poprzekładaniu przycisków z prawej na lewo, tnąc i przelutowując dodatkowo ścieżki :)
https://www.youtube.com/watch?v=RJU5dg0sUls
To akurat jednak mi się nie podoba, pozbawiamy się całkowicie poczucia przełączania biegów :D
Z demontażem znaczka bym nie ryzykował. Niezależnie od marki są one mocno zabezpieczone, żeby w razie wystrzału poduszki logotyp nie odbił się na czole.Żeby to dobrze ogarnąć, trzeba poduszkę rozebrać na części pierwsze - z taką poskładaną na słowo poduszką nie chciałbym jeździć.Spokojnie, wszystko w granicach rozsądku.
mi po głowie już od dawna chodzi coś takiego https://stage-10-online.myshopify.com/collections/electronics/products/left-hand-drive-ess-7-no-logo-silver-or-black tylko cena mi się nie podoba :(
TOM'sa albo ASIA to są jakieś dobre firmy?
Wooow to jest ale kosmos!
:cheesy: Już wiem co chcę na gwiazdkę <brawo>
Kurde cena jest trochę niefajna, ale... może, może...
Jak by ktoś zamawiał to dajce znać.
Ja osobiście bym wolał zarys auta na tym gadżecie niż logo firmy.
No, ten jest chyba jeszcze lepszy.
Do nabycia?
I wolałbym całe czarne.
Przesadzacie panie kolego, to nie prom kosmiczny. Jak zwykle w takich przypadkach dobrze popatrzyć na allegro / ebay.
Wygląda na to, że tak naprawde to się trzyma tylko i wyłacznie na bocznych zapadkach, można bez problemu zdjąć:
https://www.ebay.com/itm/10-15-Toyota-Prius-Driver-Steering-Wheel-Center-Airbag-COVER-Left-Driver-Side/172960934357?hash=item28454669d5:g:ERoAAOSw4GZZ5UIR&vxp=mtr
Na ebayu grasują niekiedy cwaniaki które usiłuja sprzedawać różne szpeja z Japan w cenie x2 albo x2.5 korzystając z faktu, że to rzadkie i nieznane.
Ja kupiłem właśnie takie coś, w Japan to kosztuje około 7 dolarów. Tutaj 20 z wysyłką już do PL bo smutna ta kierownica jakaś...
Ale to jest razem z gumką?
Czy sam pierścień?
edit: doczytałem, same pierścienie.
W tym przypadku mówimy o wymianie całej pokrywy a nie samego znaczka/emblematu - a ja pisałem o takim zabiegu.
No ale jak już pokrywa zdjęta to można chyba wypchać znaczek naciskając na te dzyndzle plastikowe ?
Mając go zdjętego można dac do odświeżenia (metalizacja plastików) albo pomalować albo co kto lubi.
Dzyndzle są tak miękkie ,że raczej będzie ciężko wypchać.
Ja go zdjąłem z wierzchu.
Ogólnie cały znaczek jest wyjątkowo miękki.
Muszę popaczać w GS450h - ale chyba to jest tam fabrycznie :D
I schowki w drzwiach też chyba podświetlone są, tyle że wszystko na biało jak nogi i schowek.
Jak to tutaj działa ?
A ja to mam :)
Kupiłem kiedyś za 80 zł cały zbiorniczek z ct z tym cudem :)
Pienknie !
(pienknie = bardzo pięknie ;) )
Jeszcze jednej rzeczy brakuje - taka kropka nad i : spryskiwacz w kolorze karoserii, wsadzali w usa od jakiejs corolli bodajże, były odrazu w kolorze dostępne.
jeszcze w temacie wycieraczek, zrobiłem właśnie zakup, cebulowych wycieraczek z chin
https://pl.aliexpress.com/item/1pcs-lot-BOSCH-Car-AEROFIT-Windscreen-Wipers-Windshield-Wiper-Blades-U-type-Universal-U-Hook/32827816831.html?spm=a2g17.search0104.3.1.38984608mxdYJp&ws_ab_test=searchweb0_0%252Csearchweb201602_2_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10301_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620%252Csearchweb201603_11%252CppcSwitch_4&algo_expid=dff37f50-127d-47b6-94ce-be0c6e7eb90a-0&algo_pvid=dff37f50-127d-47b6-94ce-be0c6e7eb90a&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0&aff_platform=aaf&cpt=1529006198885&sk=ieuJaqj&aff_trace_key=5bb29e72f2274a5e88047238808311a3-1529006198885-09627-ieuJaqj&terminal_id=e924249edcf54845bdbe7fa5817b0893 (https://pl.aliexpress.com/item/1pcs-lot-BOSCH-Car-AEROFIT-Windscreen-Wipers-Windshield-Wiper-Blades-U-type-Universal-U-Hook/32827816831.html?spm=a2g17.search0104.3.1.38984608mxdYJp&ws_ab_test=searchweb0_0%252Csearchweb201602_2_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10301_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620%252Csearchweb201603_11%252CppcSwitch_4&algo_expid=dff37f50-127d-47b6-94ce-be0c6e7eb90a-0&algo_pvid=dff37f50-127d-47b6-94ce-be0c6e7eb90a&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0&aff_platform=aaf&cpt=1529006198885&sk=ieuJaqj&aff_trace_key=5bb29e72f2274a5e88047238808311a3-1529006198885-09627-ieuJaqj&terminal_id=e924249edcf54845bdbe7fa5817b0893)
wyszło tam jakieś 7$ za komplet do P2, dam znać jak przyjdą :grin:
Zgłaszam problem kiepskiej jakości gumy w tej wycieraczce. Maże po prostu.
