.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: Karol.b8 w 29 Listopada 2017, 18:45:56
Tytuł: Czy da się skasować błąd bez komputera?
Wiadomość wysłana przez: Karol.b8 w 29 Listopada 2017, 18:45:56
Wymieniłem siedzenia na początku miałem wiazki z przed liftu czyli jedna kostka nie pasowała. Zapaliła się kontrolka trójkat i pcs .Po wymianie wiazki nadal sie pali .Wydaje mi sie ,ze moze trzeba wykasowac blad i zniknie .Moje pytanie jest takie czy da sie zresetowac bledy jak w normalnych samochodach poprzez rozlaczenie klemy w aku ?A jak nie to czy da sie bez komputera to zrobic ?
Tytuł: Odp: Czy da się skasować błąd bez komputera?
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 29 Listopada 2017, 19:57:19
Spróbuj klemę i opisz wynik. Interfejs OBD i programy do kasowania błędów tym sposobem jest pełno tematów na forum. Sprawdzić na pewno nie zaszkodzi.
Wiadomość wysłana przez: wojtekS w 29 Listopada 2017, 20:20:11
Czy fotele które usunąłeś nie miały tensjometrów przy mocowaniu do szyn oraz modułu sterującego nimi (czarny sterownik wielkości mniej więcej paczki papierosów pod fotelem) ?
Raz widziałem fotele od priusa z PCS (rocznik 2010 to był) i miał on takie cuda.
"Nowe" fotele to mają ?
Wiadomość wysłana przez: Karol.b8 w 30 Listopada 2017, 06:18:07
Raczej nic takiego nie było. Dzisiaj widzę jedynie taka różnicę, że w tamtych miałem podgrzewane fotele a w tych nie ma tej ocji
Wiadomość wysłana przez: wojtekS w 30 Listopada 2017, 06:45:25
OK, to pewnie była wersja USA co widziałem więc, tu z jakiejś toyoty innej obrazek ale wyglądało to bardzo podobnie.
EU zdaje się ma zwykłą tzw. matę w siedzeniu jako czujnik zajętości.
USA:
(https://www.toyotaguru.us/sequoia-2006-repair/images/1866_19_33-toyota-supra-seat-wiring.jpg)
W moim lexusie GS450h wyjęcie bezpiecznika ECU od PCS kasuje błedy PCS, w priusie pewnie podobnie.
Wiadomość wysłana przez: Karol.b8 w 30 Listopada 2017, 09:53:05
A który to będzie ten bezpiecznik ? Jak go znaleźć?
Wiadomość wysłana przez: rys21 w 27 Grudnia 2017, 19:54:56
witam sprubuj odlaczyc male aku i nacisnij pedal hamulca 3 minuty nieraz pomaga kasowac blendy
