.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: Induktor100 w 18 Grudnia 2017, 20:24:41
Witam kolegów.
Mój problem to dzięk scierającego się metalu podczas przyspieszania który dochodzi z prawej strony przód. Słychać go nie za każdym razem. Szczególnie jak mocno przyspieszam, podczas normalnej jazdy jest OK. Wymieniłem łożysko podpory półosi ale to nic nie pomogło. Dodatkowo przy rozbieraniu namierzyłem trzy skośne rolki, ale rzadnego zużycia na nich nie wyczułem.Może ktoś miał podobne objawy i sobie z tym poradził? Pozdrawiam.
Miałem to samo. Problem zaistniał gdy przyszedł mróz. Auto wylądowalo u mechanika i po wizycie problem zniknął i do dzisiaj żadnych problemów. Mechanik jednak twierdzi że nic nie naprawił bo nie znalazł przyczyny. Co ciekawe przy okazji miałem serwis klimatyzacji, ale nie wiem czy to miało związek z tym dźwiękiem, ale fakt faktem, że już nic nie słychać.
Szkoda że mechanik nie powiedział co konkretnie zrobił.
Mimo wszystko dzięki za podpowiedź.
Jutro wstawiam swoją Rav i jeszcze raz będziemy oglaądać od dołu.
Analizowałem klimatyzacje, ale szum byłoby słychać na postoju gdyby np. huczało łożysko .
Rozebrałam dzisiaj prawą stronę i wszystko piękne, nie mam już pomysłu.
Usterka może prozaiczna, ale takie objawy daje osłona tarczy hamulcowej. Sprawdź czy gdzieś nie jest dogięta za blisko tarczy.
Niestety nic nie znalazłem.
