.: GARAŻ :. => C-HR => Wątek zaczęty przez: ciapus4 w 19 Grudnia 2017, 21:09:00
Tytuł: Usterka systemu wsiadania i uruchomianaia
Wiadomość wysłana przez: ciapus4 w 19 Grudnia 2017, 21:09:00
Witam, takie cudo mi się przydarzyło  <zalamka> :thumbdown: Miał ktoś taki prezent, wracam z poczty i ZOOONK.....silnik kręci i nie odpala, parę razy włączyłem zapłon i wyłączyłem i przeszło, ale to było słabe ze strony Ch-erki.... :o
(https://images81.fotosik.pl/942/9e456e3cf20464fa.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/9e456e3cf20464fa)
Tytuł: Odp: Usterka systemu wsiadania i uruchomianaia
Wiadomość wysłana przez: lewmichal w 19 Grudnia 2017, 22:04:57
Hahaha. Usterka systemu wsiadania. Ale się uśmiałem. Eh te nowe plastiki.
Wiadomość wysłana przez: ciapus4 w 19 Grudnia 2017, 22:26:03
Na początku też się uśmiałem, ale potem, żeby dojechać do domu to już mi nie było do śmiechu .... :shock:
Wiadomość wysłana przez: Rescars w 19 Grudnia 2017, 22:54:14
Witam, takie cudo mi się przydarzyło  <zalamka> Miał ktoś taki prezent, wracam z poczty i ZOOONK.....silnik kręci i nie odpala, parę razy włączyłem zapłon i wyłączyłem i przeszło, ale to było słabe ze strony Ch-erki.... :o
Mialem.. poruszane juz  musisz wolniej odpalac ???? wsiadz.. zapnij pasy.. i bedzie git
Wiadomość wysłana przez: ciapus4 w 19 Grudnia 2017, 23:16:28
"Wolniej odpalać" - a jak mi się spieszy to co ?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 19 Grudnia 2017, 23:25:45
jak ci się spieszy to se siądź - tak mawiała moja babka  :grin:
Wiadomość wysłana przez: Macallan w 20 Grudnia 2017, 09:28:17
Też zaliczyłem awarię "systemu wsiadania". Wystarczyło wyłączyć (przycisk Start) i włączyć ponownie - komunikat zniknął.
Wiadomość wysłana przez: mayday w 20 Grudnia 2017, 11:57:03
Ta usterka to : "usterka za szybkiego wsiadania i odpalania auta", też to przerabiałem.
Wiadomość wysłana przez: ciapus4 w 20 Grudnia 2017, 22:20:21
Następnym razem jak będę wsiadał to dobrze się wymoszczę na siedzisku cmoknę Tojotkę w kierownice i pogłaszcze gałkę zmiany biegów i zapytam się ....czy już można jechać....  :cheesy: :cheesy: :cheesy: :cheesy: :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: madlew w 22 Grudnia 2017, 00:20:47
tez przerabialem, system startuje, sa tam rozne dzwieki i pewnie trzeba po jakims dzwieku nacisnac start, ogolnie moze raz to mialem, a tak to normalnie wsiadam, nie w biegu i wszystko jest ok, jak sie wsiadzie i zapnie pasy to na pewno bedzie dzialac ;]
nie wiem czasem czy tez nei ma to zwiazku z karta proxy (jesli ktos ja ma) - ona wysyla sygnal co kilka sekund i jak sie szybko wsiadzie w zlym momencie to system sie moze jeszcze nie rozbroic, ale wtedy chyba pokazuje sie blad zaplonu (juz nie pamietam)
Wiadomość wysłana przez: Rescars w 22 Grudnia 2017, 02:35:36
Dokladnie.. u mnie sie to pojawilo dopiero po dolozeniu systemu
Wiadomość wysłana przez: Kmicic w 22 Grudnia 2017, 10:03:13
Odnośnie karty proxy, miałem taką sytuację, wsiadłem szybko do środka i od razu uruchomiłem silnik. Karta nie została jeszcze zidentyfikowana przez system i ..... wyje syrena ( 10 sekund to trwało).
Od tego zdarzenia wsiadam i uruchamiam C-HRa, zdecydowanie spokojniej :song:
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 31 Marca 2018, 20:31:31
A kto się spieszy, to się diabeł cieszy ;) trzeba raczej wolniej startować :) Jak ja tak szybko uruchamiałem swojego poprzedniego Peugeota, to potrafił się zawiesić, że nie wszystkie lampki kontrolne gasły. Jak robiłem to wolniej, to było zawsze ok.
Wiadomość wysłana przez: Usia80 w 31 Grudnia 2018, 18:59:53
u mnie w CH-R też się wyskoczył taki błąd i wsiadanie wolniej nic nie pomogło.
Okazało się, że wyczerpały się baterie w pilocie (breloku) od alarmu (cobra). Po wymianie baterii wszystko wróciło do normy.
Wiadomość wysłana przez: Rescars w 31 Grudnia 2018, 22:55:08
Ja ostatnio walczylem z alarmem z 30 min i wkoncu przestal wyc i sie auto uruchomilo.. mozliwe ze ktos sie probowal dobierac.. wklepalem recznie kombinacje cyfr i ruszyl i do tej pory dziala
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: mlis92 w 20 Stycznia 2019, 14:44:54
Taki błąd to praktycznie zawsze kwestia karty proxy. W C-HR?ze umiejscowienie centrali alarmu jest takie, że potrzebuje chwile na rozbrojenie. Jeśli rozbrajanie trwa dłużej niż jakieś 10-15 sekund warto sprawdzić baterię w karcie. Wymiana jest zalecana nie rzadziej niż raz na rok.
