.: GARAŻ :. => C-HR => Wątek zaczęty przez: dibo75 w 04 Stycznia 2018, 16:38:43
Tytuł: Parowanie tylnich kloszy świateł
Wiadomość wysłana przez: dibo75 w 04 Stycznia 2018, 16:38:43
Dzisiaj zauwazylem plamki pary na tylnich kloszach z jednej i drugiej strony.Rozumiem jedna lampa ale dwie naraz ulegly rozszczelnieniu?Najwiecej zbiera sie u gory.Swiatla mam seryjne.Nawet nie jade do Aso bo bywam tam ostatnio czesciej niz w domu.Chr to ostatnie auto jakie kupilem w salonie.
Tytuł: Odp: Parowanie tylnich kloszy świateł
Wiadomość wysłana przez: madlew w 04 Stycznia 2018, 17:50:14
slyszalem o egzemplarzach, ktore od nowosci mialy jakas nieszczelnosc i byly swiatla wymieniane, ale zeby sie w trakcie uzytkowania rozszczelnily to jeszcze nie slyszalem, co oczywiscie nie oznacza, ze tak sie nei moze stac. Kto ma pomoc jak nie ASO?
btw. a co sie wczesniej z autem dzialo?
Wiadomość wysłana przez: dibo75 w 04 Stycznia 2018, 17:59:38
Paruja wszystkie cztery niezalezne elementy i wszystkie tylko u góry,podejrzewam ze uslysze ze tak ma byc
Wczesniej
https://www.youtube.com/watch?v=XBQ-nvXPT3c
Wiadomość wysłana przez: Kmicic w 04 Stycznia 2018, 20:46:37
Wczesniej
Serwis naprawił Ci na gwarancji ten zawór?
Cena jest podana informacyjnie, czy tyle płaciłeś?
Wiadomość wysłana przez: dibo75 w 05 Stycznia 2018, 06:11:52
Serwis naprawił na gwarancji,zamontowano nowszy zawór który producent poprawił czyli część chr podejrzewam jeździ z zaworem który może się rozdupczyc,podałem cenę dla przyszłych użytkowników który chce dotknie ta usterka
Wiadomość wysłana przez: maly v8 w 05 Stycznia 2018, 09:25:20
Uszczelnienie takich lamp jest praktycznie nie możliwe. Jedynie rozwiązanie to od środka  zrobić otworki na dole i na górze lampy, najlepiej rozgrzanym gwoździem żeby wiórów nie nasypać do środka. Wtedy lampa będzie "oddychać" i rosa się nie będzie zbierać .
Wiadomość wysłana przez: pluto w 05 Stycznia 2018, 09:35:19
W temacie parujących lamp
http://motoryzacja.interia.pl/samochody-uzywane/porady/news-sprawdzone-sposoby-na-zaparowane-reflektory,nId,1559411
Wiadomość wysłana przez: dibo75 w 09 Stycznia 2018, 07:53:13
Zaczęły parować przednie klosze,na razie para w kilku miejscach jeszcze się woda nie skrapla ale podejrzewam że będzie niewesoło bo pojawiają się zaschnięte plamki, także niezawodność Toyoty to mit
Obejrzyjcie dokładnie swoje Toyoty u koleżanki w chr to samo zaczyna się dziać
W ASO zdziwieni mocno,jeździć obserwować
Wiadomość wysłana przez: maly v8 w 09 Stycznia 2018, 08:01:57
Do przednich lamp najlepiej włożyć saszetki od wilgoci. Takie jak nieraz siedzą w urządzeniach elektronicznych, albo chociaż by do butów.
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRhU2Vm7eD2qEgywF9LSybgf_T8w71BomomU4yjPfHFnqVpngQRgw)
Wiadomość wysłana przez: mattman w 09 Stycznia 2018, 08:51:58
Już fabrycznie w przednich lampach są takie pochłaniacze wilgoci, słabo się spisują, bo po pół roku mam lampy całe w zaciekach (z boku klosza).
Wiadomość wysłana przez: dibo75 w 09 Stycznia 2018, 15:55:13
Kochani z calym szacunkiem dla kazdej odpowiedzi ale nie po to wyplulem z konta prawie 100tysiecy zebym teraz dziurawil gwozdziem reflektory albo rozbieral i wrzucal woreczki od butow,zalozylem ten watek nie po to zeby sie wam uzalac tylko informacyjnie dla przyszlych kupujacych zeby sobie przemysleli czy warto
Wiadomość wysłana przez: mattman w 09 Stycznia 2018, 16:52:49
Myślę, że w jakimś stopniu może być to efekt tego, że ledy jednak się nie nagrzewają, także ledowe pewnie mają większą tendencję do parowania.
Wiadomość wysłana przez: sanchez w 09 Stycznia 2018, 19:46:54
Może się będę czepiał, ale jeden napisze, drugi przeczyta i sobie jeszcze błąd utrwali. Piszemy i mówimy TYLNYCH!
Wiadomość wysłana przez: zdenek2007 w 09 Stycznia 2018, 19:47:39
Powodem parowania reflektorów z reguły są duże różnice temperatur i słabej jakości "odpowieczniki"
Jak wiemy pierwszy czynnik w "ledach" nie powinien zachodzić a więc to chyba kiepska jakość.
Wiadomość wysłana przez: wilkq w 09 Stycznia 2018, 21:08:44
Mam ledowe światła. Nie parują na szczęście - ale teraz jak chwycił mróz to są cały czas oszronione ;) póki nie nagrzeje się powietrze. Żarówki jednak grzały i samo schodziło. A lekki szronik utrzymuje sie cały czas - oczywiście można to osunąć ale w ramach testu chciałem zobaczyć czy zejdzie samo - nic nie zeszło. Lusterka też nie wyświetlają idealnego napisu jak od nowosci. Widac slabo uszczelnione... Ale poki co nie jade z tym do serwisu na przeglądzie zgłoszę. Jak parują Wam mocno światła to zgłaszajcie to na gwarancji - nie ma co patentów wymyślać. Chyba że lubicie się pobawić w naprawę Tureckiej jakości ;)
Mimo wszytko jakość oświetlenia z przodu LEDami jest super i kolejny samochód będzie miał LEDy - warto dopłacić - wyraźnie wpływa na bezpieczeństwo jazdy - głównie w terenie niezabudowanym.
Wiadomość wysłana przez: dibo75 w 10 Stycznia 2018, 16:53:23
https://www.youtube.com/watch?v=jOyAk-uwfmY
Wiadomość wysłana przez: zdenek2007 w 10 Stycznia 2018, 19:09:55
Tu się zgodzę z Tobą! Mnie uratowały przed bliskim spotkaniem z jeleniem  :good: niestety gość z naprzeciwka nie zdążył wyhamować i jelonka lekko stuknął  <zalamka> Jelonek uciekł a gość został bez reflektora i kawałka zderzaka. :wallbash:
Wiadomość wysłana przez: Rescars w 11 Stycznia 2018, 17:00:49
Ja wymienialem lampy po tygodniu
Wiadomość wysłana przez: Kmicic w 12 Stycznia 2018, 05:19:57
Lampy, czy żarówki?
Wiadomość wysłana przez: Rescars w 12 Stycznia 2018, 11:49:02
Lampy, czy żarówki?
Mam leda
Wiadomość wysłana przez: Kmicic w 13 Stycznia 2018, 13:58:22
Lampy, czy żarówki?
Mam leda
Pytałem, czy wymieniałes całe lampy, czy tylko żarówki na ledy.
Wiadomość wysłana przez: Rescars w 13 Stycznia 2018, 16:00:36
Cale lampy zewnetrzne tyl
Wiadomość wysłana przez: Kmicic w 13 Stycznia 2018, 19:33:19
Ok. Zastanawiałem się jak sobie poradziłeś z poziomowanie przednich lamp. Tylne lampy LED .......jest OK :good:
Wiadomość wysłana przez: ryspol w 15 Stycznia 2018, 18:56:31
Też mam problem ze światłami. Kontaktowałem się z serwisem i ponoć znają problem. Lampy mają jakąś wadę i podlegają wymianie. Zobaczymy za 2 tygodnie bo wtedy jestem umówiony na serwis.
Wiadomość wysłana przez: Rescars w 16 Stycznia 2018, 10:23:55
Pomimo wymiany tez paruje(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180116/b8b2fc6454b0ed58270d8d03e452542e.jpg)
Wiadomość wysłana przez: mattman w 16 Stycznia 2018, 12:18:30
Może miałeś wymienione, w czasie, w którym nie było wiadomo, że to wada większej ilości sztuk.
Przez co masz wersje przed zmianami.
Wiadomość wysłana przez: ryspol w 16 Stycznia 2018, 21:01:12
Ja mam światła zwykłe nie ledowe, ale parują jeszcze bardziej niż u ciebie.
(http://images.tinypic.pl/i/00955/uclh6qqlsc39.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Rescars w 16 Stycznia 2018, 22:44:02
Tzn..?? U mnie samopoziomowanie jeszcze dziala
Wiadomość wysłana przez: Kmicic w 17 Stycznia 2018, 07:15:25
Nieporozumienie. Zrozumiałem, że po tygodniu.uzywania C-HRa wymieniłeś tylne lampy z żarówkami na lampy led. A chodziło o to, że od początku parowały.
Wiadomość wysłana przez: ryspol w 30 Stycznia 2018, 10:56:51
Jestem po serwisie. Okazało się, że wymiana dotyczy lamp ledowych, a ja mam zwykłe więc wymiany nie było. Na razie nic nie wiadomo o zmianie konstrukcji zwykłych. Mogą wymienić mi na nowe tylko czy to coś da? Jeżeli więc ktoś ma zaparowane lampy niech robi fotki i wysyła do swojego serwisu. Może jak będą zgłoszenia to zajmą się tematem.
Wiadomość wysłana przez: dibo75 w 30 Stycznia 2018, 12:56:49
Serwis ma to w d..e,zgłaszałem i nic,a w przednich już zaczynają mi się robić pleśniawki
Wiadomość wysłana przez: Ma-corolla w 09 Lutego 2018, 17:50:08
czy warto warto Mam tez Volvo V40 i tam mam wodę wyciek
wiem ze Aygo tez zacieka moje w bagażniku mam zawsze mokro po myciu lub po deszczu kapie ... Chr nie ma problemów takich ...
Reflektory to Jakości tureckiej.Standardy tureckie spełniają   A nie KOITO jak wszystkie Japonskie Toyoty .... FARBA to turecka firma ..... proszę do nich pisac!
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 09 Lutego 2018, 19:56:07
Mylisz się, kupiłeś od Toyoty, to sobie Toyota może pisać do firmy FARBA a nie Ty.
Wiadomość wysłana przez: YogiBabo w 09 Lutego 2018, 19:56:18
odczep się od turków. Akumulatory też tureckie - MUTLU, a w e12 12 lat wytrzymał, w tym dwukrotnie jak miał już powyżej 10 lat zostawiłem na noc włączoną lampke w podsufitce i odpalił. Za trzecim razem lampka paliła się 2 dni - wtedy dopiero padł. Wystarczyło odpalić od drugiego samochodu i jazda 150 km autostradą go wyleczyła na kolejny rok. Nigdy nie był doładowywany prostownikiem. Więc nie podważaj tureckiej jakości  :-P
Wiadomość wysłana przez: pireus w 09 Lutego 2018, 20:03:29
Dokładnie, ręczne manufaktury już minęły, sknocić mogą w każdym kraju. Teraz wszystko robią maszyny a o jakości decydują księgowi.
Wiadomość wysłana przez: bmilosz w 15 Lutego 2018, 12:30:06
U mnie przednie wymienione. Tylne nie, myśle że to kwestia czasu i jednak tez będą kwalifikować do wymiany.
Wiadomość wysłana przez: Patter w 07 Marca 2018, 20:55:46
W moim C-HR jutro będą wymieniane przednie reflektory LED. Problem wygląda identycznie jak u Kolegi bmilosz'a. Woda podczas mycia samochodu dostaje się najprawdopodobniej z powodu wadliwego uszczelnienia pod klosz i po wyschnięciu pozostawia nieestetyczne zacieki. Podczas oględzin mojego samochodu przez panów serwisantów, sam przyjeżdżałem się dokładnie 3 egzemplarzom C-HR z ledowymi reflektorami. Dwa z nich nie posiadały zacieków od wewnątrz, a jeden tak. Auto z nieszczelnymi lampami pochodziło podobnie jak moje z pierwszego półrocza 2017 roku.
Wiadomość wysłana przez: dibo75 w 17 Września 2018, 16:11:13
Dzisiaj moje ASO podjelo decyzje o wymianie przednich lamp(seryjne),zawilgocialy na czarnych elementach u gory okolo miesiaca temu plus wczesniej dzialy sie juz w niej cyrki,dzisiaj ASO dostrzeglo problem,najgorzej ze w ogrzewanym salonie gdzie nie ma skokow temperatury nowka sztuka na wypasie miala juz efekt tęczy w miejscach gdzie ja mam wilgoć,a u mnie zaczelo sie wlasnie od tęczy...Przed salonem stala chr na full ledach i tam to dopiero wilgoci w gornych elementach nazbierane,masakra,takze dokladnie obejrzyjcie swoje swiatla,tylne u mnie na razie odpuscily
Wiadomość wysłana przez: dibo75 w 17 Września 2018, 16:19:15
a jednak wydają ciepło,w moich swiatlach nad ledami nigdy nic nie zaparowalo a obok wilgoć
Wiadomość wysłana przez: dibo75 w 27 Września 2018, 13:06:00
https://youtu.be/rHXIldwNvVw
Jutro wymiana ale podejrzewam że to jest wada fabryczna reflektorów i nic to nie da,na 10 obejrzanych w salonie i pod salonem chr 7zaparowanych w tym auta nowe,z full ledami i bez,wszystkie z wilgocią w górnej części świateł jak u mnie,u Was naprawdę wszystko ok?
Wiadomość wysłana przez: Gracol w 27 Września 2018, 13:20:36
Wiosną, przed odpaleniem (ok. 7:30) dawało się zauważyć właśnie w tych górnych rogach zawilgocenie, które znikało po 2-3 godzinach, rozruch, trochę jazdy, słońca itp. Latem było ok, ale teraz pewnie znowu się zacznie.
Serwis chce, żeby przyjechać gdy są zawilgocone, zrobią zdjęcia i centrala zadecyduje o ew. wymianie.
Samochód wyprodukowany/złożony w lipcu 2017 jeśli to ma jakieś znaczenie.
edit: sorry nie zauważyłem, u mnie dzieje się to w przednich lampach.
Wiadomość wysłana przez: dibo75 w 27 Września 2018, 13:35:14
Jak znika to chyba wszystko ok,u mnie zaparowalo miesiąc temu na stałe i nie ma szansy na odparowanie
Wiadomość wysłana przez: cinek1505 w 02 Lutego 2019, 07:38:56
Na początku stycznia odwiedziłem serwis Toyota z problemem zaparowanych lamp przednich. Sprawdzili i stwierdzili że są zaparowane, po tygodniu zaprosili na wymiane lamp. Na chwilę obecną jest dobrze ale będę obserwował
Wiadomość wysłana przez: doktor7 w 05 Lutego 2019, 19:33:37
Bratu ledy paruja, widać krople wody, zrobił zdjęcie, wysłał do toyoty i powiedzieli żeby przyjechał jeśli nie odparują. Odparowały ale problem po pół roku wrócił, planuje odwiedzić salon i rządach wymiany.
dibo75 zacząłeś ten temat, trzeci który odwiedzam z usterkami, nie myśl że cie śledzę, łatwo sprawdzić na jakie tematy się wypowiadam... ja ci serio współczuję że twój chr ma tyle wad... mam nadzieję że już nie na trafię na temat z awarią którą ty też masz...
Wiadomość wysłana przez: doktor7 w 09 Lutego 2019, 20:09:02
Podrzucam fotki, jak to wyglądało
(https://images92.fotosik.pl/121/81dfc0e02445601fgen.jpg)
(https://images90.fotosik.pl/120/802f62de7c072adagen.jpg)
Wiadomość wysłana przez: cinek1505 w 03 Marca 2019, 08:54:29
W styczniu wymienili mi lampy przednie na nowe ponieważ zaparowały. W tej chwili sytuacja się powtórzyła. Sprawa zgłoszona do serwisu i czekam na ich decyzję. Sprawdzają, czy są lampy nowsze i mają usuniętą tą wadę.
