.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: wojtek123 w 12 Stycznia 2018, 19:15:43
Witam.Jak zamontować czujnik deszczu.
(http://pobierak.jeja.pl/images/d/9/9/17947_prognoza-pogody.jpg)
A tak na poważnie, wydaje mi się, że cała przednia szyba musi być wymieniona.
Czujnik na szybę, żel, ewentualnie mocowanie czujnika z jakiejś rozbitej szyby, sterownik najlepiej wszystko z avena T25 bo tanie, schemacik i do dzieła.
No nie wiem, jak mi wymieniali przednią szybę, to padło pytanie, czy ma być "pod czujnik" czy zwykła. No i dochodzi to sterowanie wycieraczkami. Szczerze mówiąc, jest to jeden z mankamentów Priusa, moim skromnym zdaniem to nie działa tak do końca dobrze. Przez pewien czas kiedyś trochę pojeździłem wypasioną beem i tam się to spisywało rewelacyjnie. W Priusiku albo za późno zaskakuje, albo wyciera jak szalona, mimo zwykłej mżawki. Może jest opcja jakiejś regulacji, ale chyba tylko przez OBDII. Zawsze się pocieszam, że przynajmniej tempomat jest wygodniejszy i sprawniejszy niż w bm ;) A używam tego częściej niż wycieraczek, więc bilans jest na "+"
Priusman masz przecież regulację czułości na manetce.
Tak, ale nie satysfakcjonuje mnie.
