.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: YogiBabo w 14 Stycznia 2018, 20:53:45
Piszę tutaj bo użytkownicy Aurisów są bardziej aktywni od użytkowników Corolli oraz jest Was po prostu więcej. Otóż któregoś pięknego wieczora zamknąłem sobie zamkiem centralnym drzwi, a następnie z "palca" odryglowałem przednie drzwi, wysiadłem, zamknąłem auto, lusterka się złożyły - czyli wszystko ok. Po powrocie, otwieram auto, wsiadam i oczom nie wierzę - lusterko od strony kierowcy otworzyło się o 180 stopni :wallbash:. Czyli było wygięte, jakby ktoś przechodził i w nie uderzył. Złożyłem lusterka i otworzyłem ponownie i to samo. Zamknąłem drzwi centralnym, złożyłem lusterka, odblokowałem drzwi, potem lusterka i było ok. Od tego czasu co jakiś czas lusterko z mojej strony otwiera się zbyt szeroko. Czy ktoś z Was spotkał się z podobną sytuacją ?
Tak, jeśli Ci się tak otworzy nie kombinuj nic tylko od razu udaj się z takim rozłożonym do ASO. Wymienią na gwarancji (Koszt jak pamiętam 1600zł <zalamka>). Jeśli powiesz że czasami się zdarza to zleją temat.
dzięki za info.
Nie zdziw się jeśli odeślą Cię z tym do ASO w którym kupowałeś samochód jeśli skorzystasz z alternatywy. Zaproponuj wtedy od razu wyjazd do Japonii skoro tam auto zostało wyprodukowane i wypnij się dupą zostawiając auto.
Pewnie mróz był
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,39745.msg568153.html#msg568153
U mnie nawet po dłuższych opadach deszczu pod chmurką sytuacją się powtarzała.
Jak rozłoży się tak szeroko, normalnie zamknij je na chama ręką , a potem przyciskiem zamknij i otwórz powinno się ustawić.
mieszkam w okolicach Łodzi - samochód kupiłem w Warszawie. Nic z tego. Pojadę do najbliższego ASO i nie ma opcji aby mnie zlali
Pewnie mróz był
tak - zawsze było zimno. Czy mróz, nie pamiętam - być może temp. była około 0. Zauważyłem, że źle się rozkłada, jak postoi dłużej - około godziny. Chciałem poczekać do kwietnia (pierwszy przegląd), ale w takim razie muszę chyba jechać do ASO jak jeszcze będzie zima
to działa elektrycznie, więc trochę się boję na chama ręką ustawiać - wystarczy zamknąć samochód i otworzyć lub złożyć i otworzyć lusterka - jeśli zdążę wsiąść zanim zobaczę jak to lusterko się rozłożyło.
Jak juz bedziesz to reklamowal to miej zdjecia, filmik , cokolwiek jak to wyglada. Bo w praktyce , na miejscu to zapewne problem nie wystapi. Tak zazwyczaj sie to dziwnie dzieje :-)
tak, wiem. to nie pierwszy mój samochód. :-)
