.: GARAŻ :. => C-HR => Wątek zaczęty przez: RafalWawa w 20 Stycznia 2018, 18:03:17
Tytuł: Hamulec pomocniczy - ustawienia
Wiadomość wysłana przez: RafalWawa w 20 Stycznia 2018, 18:03:17
czy jest sposób na samodzielną zmianę ustawień sposobu działania hamulca pomocniczego?
Do ostatniej wizyty na przegląd w ASO hamulec automatycznie zaciągał się po wyłączeniu zapłonu, a zwalniał, gdy zapłon został załączony. Bylo to bardzo wygodne. Po wizycie w ASO - była aktualizowana nawigacja, ale chyba coś jeszcze, bo hamulec zachowuje się zupełnie inaczej: nie zaciąga się automatycznie ( trzeba ręcznie), a gdy się go zaciągnie ręcznie, nie zwolni się automatycznie - do tego nie zwolni sięręcznie - trzeba ruszyć autem by go "puściło". Nie odpowiadają mi taie ustawienia - da się to jakoś samodzielnie zmienić czy trzeba jechać do ASO?
Tytuł: Odp: Hamulec pomocniczy - ustawienia
Wiadomość wysłana przez: Marcin_RAMZES w 20 Stycznia 2018, 18:39:29
To chyba jeden z przyciskow przy dzwigni zmiany biegów jest za to odpowiedzialny (tak mi sie zdaje).
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 20 Stycznia 2018, 19:13:05
Przy zablokowanym hamulcu pociągnij przycisk hamulca przez 5 sek, lub przy zwolnionym hamulcu naciśnij przycisk przez 5 sek.
Wiadomość wysłana przez: RafalWawa w 20 Stycznia 2018, 21:52:33
?? Możesz bliżej? Prz ydźwgni od biegów ( a ścislej - trybów pracy skrzyni automatycznej) nie ma żadnych przycisków...
Wiadomość wysłana przez: RafalWawa w 20 Stycznia 2018, 21:53:02
Hmm - i to miałby przywrócić automatyczne działanie? Sprawdzę jutro i dam znać
Wiadomość wysłana przez: RoMario w 21 Stycznia 2018, 16:28:24
Potwierdzam to co napisane wyżej. Trzeba przytrzymać przez kilka sekund i będzie się automatycznie wyłączał i włączał.
Wiadomość wysłana przez: laki w 21 Stycznia 2018, 19:00:39
Czy jest sposób na samodzielną zmianę ustawień sposobu działania hamulca pomocniczego?
Hamulec pomocniczy zaciąga się automatycznie, gdy dźwignia przekładni napędowej znajduje się w położeniu P, a nie przy wyłączaniu zapłonu.
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 21 Stycznia 2018, 19:14:34
Nie każdemu psu na imię Burek. Nie każda CHR to automat.
Wiadomość wysłana przez: ciapus4 w 22 Stycznia 2018, 21:54:44
Po wyłączeniu tej funkcji, na tarczy zegara pojawia się pomarańczowe przekreślone na ukos P
Wiadomość wysłana przez: RafalWawa w 24 Stycznia 2018, 17:48:12
Zrobione, działa, potwierdzam skuteczność tego "patentu" ;)
Wiadomość wysłana przez: RafalWawa w 24 Stycznia 2018, 17:49:01
To fakt - taki skrót myślowy ale masz rację
Wiadomość wysłana przez: Axel99 w 26 Stycznia 2024, 21:03:53
Mi też to wyłączyli po przeglądzie.
O.co chodzi?
Obczailem bo jak parkowałem to samochód się bujał na P. Dziwne.
Dobrze że jest forum. Sposoby pomogl.
Ale ciekawe z jakiej racji to wyłączają.
Wiadomość wysłana przez: Colin w 26 Stycznia 2024, 21:05:09
Żeby nie zblokował się po wyłączeniu zaplonu gdy wpychają go na podnosnik.
A potem olewka żeby przywrócić do stanu pierwotnego...  Zarówno przez wykonującego przegląd, poprzez kontrolera jakości czy tam "mieszcza hali". Na mapce w apce możesz też spojrzeć czy na przeglądzie została wykonana obligatoryjna próba drogowa odhaczona na karcie przeglądu :)
Wiadomość wysłana przez: Technik w 27 Stycznia 2024, 08:15:16
To bardzo dobrze że chamulec się automatycznie nie blokuje tak należy go ustawić.Jeżeli jest ustawione na utomatyczne blokowanie a układ jezdny jest mokry po deszczu, myjni w okresie zimowym nawet po kilku godzinnym postoju nie mówiąc o kilku dniach klocki sklejają się z tarczami chamulvowymi poprzez rdzewienie.Zapewne każdy zauważył niekiedy po ruszeniu coś podobnego do trzasku właśnie wtedy następuje agresywne rozklejanie co prowadzi do uszkodzeń klocków chamulcowych.Toyota po ustawieniu dźwigni na P ma mechaniczą blokadę przekładni napędowej sterowaną poprzez linkę tak że samochód nigdzie nie pojedzie.
Wiadomość wysłana przez: Colin w 27 Stycznia 2024, 10:31:44
I właśnie żeby ulżyć siłownikowi blokady skrzyni oraz bolcowi i zębom na kole ręczny powinien się zaciągnąć pierwszy. Obecnie z ręcznymi używanym systematycznie w każdych warunkach nie ma żadnych problemów o ile nie stoi zaciągnięty tygodniami jak w Mszczonowie na placu
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 27 Stycznia 2024, 11:06:10
Od dnia zakupu (40miesięcy) hamulec mam ustawiony na blokowanie i ZERO problemów.
Wiadomość wysłana przez: zdenek2007 w 27 Stycznia 2024, 20:27:12
U mnie tak samo tyle że od 84 miesięcy.
Wiadomość wysłana przez: Technik w 28 Stycznia 2024, 15:05:24
Ulżyć siłowikowi? To blokada sterowana linką poprzez dzwignią wyboru trybu jazdy.
