.: GARAŻ :. => Yaris => Wątek zaczęty przez: flymar w 09 Maja 2005, 13:39:28
W standardzie montowane są szyby atermiczne. Co to znaczy i na co ma wpływ. Czy ktoś wie?
atermiczne
Atermiczne, czyli takie które zmniejszają nagrzewanie sięwnętrza poprzez ograniczenie przepływu promieni słonecznych.
Podobnie jak szyby przyciemniane folią.
Dzięki za odpowiedź. Wiedziałem że to coś z temperaturą ale nie wiedziałem z jaką: wysoką czy niską:)
Niby w gdzie te szyby są w standardzie atermiczne ? :shock:
W Yarisie ?
Prawdziwe atermiczne są chyba w droższych wersjach Renaultów czy Oplach.
Takie niebieskie.
Takie niebieskie.
Te niebieskie są o podwyższonej atermiczności czyli zdolności odbijania promieni słonecznych niż standard.
Natomiast we współczesnych autach każda standardowa szyba jest atermiczna. Dlatego jest przyciemniona względem białego szkła od 15 do 25 % na zielono lub niebiesko ( np. carina)
Wracajac do tematu szyb atermicznych. Ostatnio sie zastanawialem czy da sie nakleic taka folie na szyby. Nie chce ich przyciemnic tylko wlasnie zrobic aby byly o podwyzszonej "atermicznosci".
Czy ktos wiec cos na ten temat ?
w zasadzie każda folia przyciemniająca daje efekt atermiczności- szyby atermiczne to szyby ze zdolnością nie przepuszczania promieni słonecznych tyle że jasne- nie przyciemnione. Jak znajdziesz przeźroczystą folięo takich właściwościach to uzyskasz taki efekt !
takie raczej nie istnieją
Zaraz zaraz... może sięmylęale czy nie działa to na zasadzie podobnej jak szkła fotochromowe? To znaczy przy wystawieniu na promienie słoneczne szkło ciemnieje?
sa folie "przeźroczyste" tzw. antywłamaniowe, podobno ( z informacji jakiś czas temu znalezionych w sieci) wzmagają ten efekt o którym piszesz(m.in. jest chłodniej w uaucie i włam mniej wykonalny), np. foliatec
Przecież to zdanie jest wewnętrznie sprzeczne! Przezroczysta folia która nie przepuszcza światła :cwhatsup
Są folie o minimalnym stopniu przyciemnienia, ale nawet takie można nalepić z przodu tylko jeśli szyby nie są fabrycznie kolorowane, w przeciwnym wypadku jest już to teoretycznie nielegalne :)
to jak wg Ciebie działają takie szyby??? są przeźroczyste a nie powodują nagrzewania sięwnętrza! Nie chodzi o to żeby ograniczyć ilość światła tylko ilość energii ceplnej!
Dokładnie, są folie zmniejszające ilość promieni UV przenikających do wewnątrz, pozatym wystarczy, żeby taka folia dodatkowo odbijała promienie słoneczne, będzie chłodniej, ale nie ciemniej.
Musiałaby to być folia która nie przepuszcza promieniowania podczerwonego a przepuszcza widzialne. Obawiam sięże takich folii nie ma. Promieniowania UV i tak samo szkło nie przepuszcza. A szyby atermiczne sa przyciemnione (pokolorowane) w pewnym stopniu (np 20%) i w takim stopniu mniej światła wpuszczają... Nie ma tu chyba żadnych magicznych właściwości ;-)
Jeśli będzie odbijała promienie słoneczne to jakim cudem ma nie być ciemniej w środku?
I tu siępozwolęz przedmówcą nie zgodzić:
Co prawda nie spotkałem sięz atermiczną folią przeźroczystą, ale w kwestii szyb (szkła) mam pewność, że istnieją modyfikacje w zakresie pochłaniania różnych pasm światła.
Dla przypomnienia UV (ultrafiolet) i IR (podczerwień) to także światło tylko w zakresach niewidocznych dla ludzkiego oka.
Jak każde pasmo światła - może być odfiltrowane przez specjalne modyfikacje i filtry.
Klasyczne szyby atermiczne mają co prawda delikatne ściemnienie, ale gro efektu uzyskują poprzez domiszki do masy szklanej dodatków pochłaniających promieniowanie IR.
A tak żeby nie przekombinowywać - mimo wszystko polecam klasyczne ciemne folie (sam sięskładam do zlecenia oklejenia mojej "betonyarki") - moze i wiejsko wygląda, ale:
- mniejszy piekarnik w środku
- mniej do oglądania dla ciekawskich, co jest w środku ;)
Pozdrawiam,
K.
Dorzucęjeszcze jeden powód - jak ktoś ma małego dzieciaczka i wozi go w foteliku to może sięokazać, że trakcie np. 1,5 h jazdy na maluszka ciągle świeci słońce.
A jak masz 3d to nie możesz z tyłu uchylić szyb, a jak otworzysz te z przodu to będzie przeciąg.
Przyciemnione szybki z tyłu redukują nagrzewanie wnętrza - for sure.
No i zapewniają przyjemny cień kiedy słońce daje na maxa :)
