.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: priusowner w 20 Lutego 2018, 01:00:45
Tytuł: Prius 3 - czujniki i dzwiek cofania
Wiadomość wysłana przez: priusowner w 20 Lutego 2018, 01:00:45
Witam, stalem sie posiadaczem Priusa III 2010. Potrzebuje porady/opinii na temat dzwieku cofania bo chyba cos nie do konca dziala tak jak powinno.
Moj prusak to wersja T-Spirit ma system automatycznego parkowania IPA + dodatkowo czujniki cofania. W sumie cztery czujniki na tylnym zderzaku.
Tak nie myle sie ma on czujniki, ktore byly dodatkowa opcja w tym modelu. W bagazniku znajduje sie przelacznik ON/OFF.
Z tego co rozumiem to normalnie (bez modyfikacji ) prius wydaje przerywany sygnal dzwiekowy podczas cofania (ponizszy filmik znaleziony w sieci):
https://www.youtube.com/watch?v=ostYCpWRpIw
Poczytalem troche i wychodzi na to, ze mozna ten przerywany sygnal zmienic w pojedyncze pinkniecie informujace o tym, ze zostal wrzucony wsteczny.
Tak wiec wychodzi na to, ze sa dwie opcje:
- przerywany sygnal dzwiekowy
- pojedyncze pikniecie
No i tu zaczyna sie problem. U mnie przy wrzuceniu wstecznego jest pojedyncze pikniecie, a po chwili jest ciagle beeeeepppppppppppp przez 10sekund i cisza. Tak zachowuje sie przy wylaczonych czujnikach cofania (przelacznik w bagazniku):
Sensors OFF
https://youtu.be/32rHM5kLn_4
Jak wlacze czujniki cofania (przelacznik w bagazniku) to jest pojedyncze pikniecie, potem przerywane pi pi pi pi pi pi pi, na koncu ciagle beeeeepppppppppppp przez 10sekund i cisza:
Sensors ON
https://youtu.be/bx4OX7tlJRM
Jak pewnie zauwazyliscie czujniki nie reaguja na zblizanie sie do sciany. Z tego co rozumiem im blizej sciany tym czestotliwoc pikania powinna byc wieksza, a przy samej scianie powinno byc ciagle beeepppppp. Krecac filmiki stalem w miescu az dzwieki ustaly, ale nie ma znaczenia czy stoisz czy cofasz dzwieki sa takie same.
Prodsumowujac powyzsze wydaje mi sie, ze ktos zmienil u mnie przerywany sygnal dzwiekowy na pojedyncze pikniecie podczas wrzucenia wstecznego.
Jesli tak to co oznacza ciagle beeeeepppppppppppp przez 10sekund gdy czujniki cofania sa wylaczone (przelacznik w bagazniku na OFF) ?
Tez tak macie?
Wg instrukcji jesli ktos ma czujniki parkowania system wydaje dzwiek ciagly przez 10 sekund i zatrzymuje sie (tylko czemu jest to beeeeeppp jak czujniki sa na OFFF??? )
https://ibm.box.com/s/qsd9krj648d8zf8qyvivg7fj78jdec1f
https://ibm.box.com/s/yk7xvliyf1zkj65605juehyzg6qtsja1
https://ibm.box.com/s/870x2bqc2ahoo6f980guregvfbhrrzni
Czy tak ma byc?  Jak tego sie pozbyc? Pojedyncze pikniecie jest ok ale 10 sekudnowe beeeeeppp to jakis koszmar!
Kolejne pytanie to co oznacza przerywane pi pi pi pi pi pi pi gdy czujniki sa wlaczone (przelacznik w bagazniku na ON) ?
Wychodzi na to, ze skoro czujniki nie dzialaja, nie wykrywaja sciany podczas cofania to pewnie te pikanie oznacza defekt jakiegos czujnika lub calego ukladu.
Tu macie opis dzialania czujnikow:
https://ibm.box.com/s/83d1g4h4q930uvakklpz75fl1tmyk9lf
https://ibm.box.com/s/ha5upd032gymao8zczfcxgje4mdjpkps
https://ibm.box.com/s/lo21ase2badp0clhdzw810jarqjmhwst
Na drugiej stronie znajduje sie ponizsze zdanie:
"W przypadku gdy system nie jest w stanie wykrywac przeszkod na skutek wadliwego dzialania czujnika, bedzie on emitowac caly czas przerywany sygnal dzwiekowy, skladajacy sie z dlugich dzwiekow z krotkimi przerwami."
Czyli rozumiem, ze jak czujnik jest walniety to bedzie emitowany "caly czas" przerywany sygnal "skladajacy sie z dlugich dzwiekow z krotkimi przerwami".
Moze nie kumam tego zdania, ale wg mnie u mnie tak nie jest. Jak wlacze czujniki na ON to te pi pi pi pi pi pi pi NIE jest ciagle (po 5 sekundach znika) i moim zdanem nie sa to dluuuuugie dzwieki z ktorkimi przerwami ;-) tylko bardzo krotkie dzwieki z ktorkimi przerwami ;-)
Tak czy siak wydaje mi sie, ze jeden z czujnikow jest walniety. Wczoraj na szybko sprawdzalem palcem czy czujniki wibruja podczas wrzucenia wstecznego i z tego co mi sie wydaje to jeden z nich nie dziala.
Nie jestem pewny na 100% bo sprawdzalem to w pospiechu na lotnisku.. dziecko sie rozplakalo, zona stracila cierpliwosc i musialem zaprzestac testow ;-) Teraz jestem w domu sam wiec nie bardzo mam jak to sprawdzic...
Nie wiem czy to normalne, ale po przylozeniu palca do czujnika czulem wibracje  (wiec OK ) ale od razu potem czujnik przestawal dzialac. Zeby wszysko wrocilo do normy i mozna bylo sprawdzac dalej trzeba bylo dac na drive/park i znow na reverse. Tak czy siak za pare dni jak wroci zonka to bede sprawdzac dalej.
Za tydzien bede mial OBDII wiec posze dajcie znac co o tym sadzicie i ew co i jak zmienic.
Tytuł: Odp: Prius 3 - czujniki i dzwiek cofania
Wiadomość wysłana przez: priusowner w 07 Marca 2018, 19:35:31
Pokazalem filmik kumplowi z serwisu i mi powiedzial, ze na bank mam walniety jakis czujnik.
Jak kogos interesuje to tu jes manual ktory pokazuje jak sie do tego dobrac:
tyl:
https://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7BE48FB351-9D50-6BDA-5742-43B9929F9D50%7D/Prius%20TPA%20Rear%20PZ464-G3420-B0%20AIM%20001%20481-2%2006DE3045B.pdf
przod:
https://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7B330DD7B1-BBF4-0366-8CF0-4AE0D4BDBBF4%7D/Prius%20TPA%20Front%20RHD%20PZ464-G3421-B0%20AIM%20001%20484-2%2006DE3044C.pdf
Tu macie Sensor Kit Part Number:
https://zapodaj.net/a6bf97631e4ad.jpg.html
A tu sa kody kolorow (np kod 00 oznacza czarny niemalowany)
https://zapodaj.net/3b8fc540b335d.png.html
Teraz trzeba tylko zdiagnozowac ktory to czujnik. Pozyczylem VXDIAG VCX NANO razem z Techstream i bede sie tym bawic w nastepnym tyg. Dam znac co udalo sie ustalic. Serwis za sama diagnoze u mnie chce 100euro.... (cos czuje, ze to 5min roboty).
