.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: ariel. w 26 Lutego 2018, 10:50:34
Witam. Posiadam Aurisa HSD i od pewnego czasu obserwuje delikatne drżenie/wibracje silnika na obrotach, tak mniej więcej w połowie. Czy ktoś wie co może być przyczyną?
Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka
Połowie czego?
Połowie czego?
W połowie calej skali obrotomierza
Połowie czego?
Masz obrotomierz w HSD? Ten zegar po lewej to podobno Woltomierz :P
Każdy wie o co chodzi, nie czepiajmy sie szczegółów co to jest. U mnie wibracje były przy max obrotach. Ustały same od siebie slyszalne od strony deski rozdzielczej
Wiec każdy to nie ja. Pytanie jest nieprecyzyjne. Czy chodzi o wibracje na postoju podczas pracy na "jałowym"/ładowaniu baterii, rozgrzewaniu, uruchamianiu czy bardziej podczas jazdy przy przełączaniu z EV na spalinę? I nadal nie wiem co to jest połowa skali obrotomierza w HSD jakimkoliwek?
A w sumie ariel. jak zadałeś pytanie tak ci Stivo odpowiedział.
No dla mnie facet określił się jasno że jeśli wskazówka jest w połowie zakresu lewej tarczy to ma wibrację. Na jałowym biegu nie da się wskazówki podnieść więc automatycznie ta opcja odpada bo nawet przy gazie do spodu obroty nieznacznie wzrastają ale wskazówka ma to gdzieś i woli leżeć.
Tu mądra sugestia bo wibrację właśnie możesz odczuwać bądź słyszeć w połowie bo wtedy uruchamia się silnik spalinowy więc jest to zjawisko całkowicie normalne. To wolnossące 4cylindrowe narzędzie do jazdy w mieście a nie rzędowa V12 która tak cechuję swoimi wysokimi parametrami pracy że nie wywraca stojącej monety położonej na silniku przy starcie bądź przygazówce na postoju. Więc wibrację są całkowicie normalne jeśli zaraz ustają.
Chodzi o efekt podczas jazdy oczywiście. Na luzie ciężko jest do połowy dać obroty w automacie
Na silniku elektrycznym czy cały czas na spalinowym?
Na spalinowym, na granicy przełączenia się na elektryczny
Wtedy wibracje, czy zmiana dźwięku jest całkowicie normalna. Ten typ tak ma jak każdy inny HSD ;) Trzeba się do tego przyzwyczaić tak samo jak i wycia po położeniu ciężkiej nogi na geju od gazu.
