.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: sebastiw w 03 Marca 2018, 12:33:45
Tytuł: Niskie napięcie akumulatora
Wiadomość wysłana przez: sebastiw w 03 Marca 2018, 12:33:45
Hej!
Mierzyłem ostatnio, kilka razy napięcie akumulatora - po nocy, czyli samochód nie używany stał na zewnątrz, temp. w nocy -15 st. C.
Napięcie rano wynosiło 12.28V, czyli raczej mało (?). Mimo to auto odpala na dotyk, więc jest dobrze, ale jednak zastanawia mnie dlaczego napięcie nie wynosi ok. 12,5V, jak w większości aut, którymi jeździłem. Co dziennie jeżdżę trasę 2x po ok. 40 km (ekspresówki, autostrada), napięcie mierzone podczas pracy silnika to ok. 14,4V, więc aku powinien się doładowywać.
Czy powoli akumulator się kończy, czy przy takich mrozach powinienem użyć jakiegoś automatycznego prostownika, żeby go porządnie doładować?
Tytuł: Odp: Niskie napięcie akumulatora
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 03 Marca 2018, 14:10:48
Na postoju takie ma być. Podczas pracy silnika rośnie. W życiu by mi do głowy nie przyszedł pomysł żeby sprawdzić napięcie aku bo na cholerę? Skoro pali i jeździ to po co sobie głowe zawracać? ;)
Wiadomość wysłana przez: sebastiw w 03 Marca 2018, 14:12:33
Bo każdego dnia któryś ze znajomym rano nie odpala
Wiadomość wysłana przez: Sefeld w 03 Marca 2018, 15:58:10
Ważniejsza przy rozruchu jest pojemność (mAh) czyli ile ma w sobie prądu a nie jaki ten prąd jest
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 03 Marca 2018, 16:32:33
12.28V
Mało przy -15stC!?!??! Ja mam przy -15stC 11.9v i pali sam - bez dotyku  <taniec> . Co prawda hybryda i prąd rozruchu znikomy ale jest jeszcze kamerka i webasto....
Na prawdę tak jak kolega Sefeld napisał ważniejsza jest pojemność a tą w kwasiaku ciężko zmierzyć nie męcząc go nadto. Profilaktycznie przed mrozami doładować nie zaszkodzi tylko jak się nie ma garażu i mieszka w bloku na piętrze to nie łatwa rzecz, wiem.
Wiadomość wysłana przez: sebastiw w 03 Marca 2018, 16:55:26
Wydawało mi się, że mało, bo drugie auto mam benzynową Hondę i w nim akumulator miał 12.5V...
Czyli bez paniki?
Wiadomość wysłana przez: Sefeld w 03 Marca 2018, 16:56:52
Czyli bez paniki?
Zdecydowanie bez
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 03 Marca 2018, 17:03:07
Tym bardziej, że prognozy na ocieplenie są  :cool:.
Wiadomość wysłana przez: sebastiw w 03 Marca 2018, 17:13:05
Spoko, chociaż kusiło mnie żeby kupić prostownik
Wiadomość wysłana przez: Sefeld w 03 Marca 2018, 17:16:37
Zimą często się przydaje.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 03 Marca 2018, 20:01:22
Ja kupiłem paręnaście lat temu takie coś:
(https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/PoLktkpTURBXy84YWI2NzY1MDViNWU0NmU5YWUyZTY0MWEwNDVkOGI1Ny5qcGeRlQLNAwwAwsM)
I służy do dziś.
Wiadomość wysłana przez: arturp w 03 Marca 2018, 23:06:26
Mam tylko nadzieje ze nie ladujesz pradem 12A akumulatora oryginalnego w swoim hybrydzie...
Wiadomość wysłana przez: Sefeld w 03 Marca 2018, 23:19:32
Taki prąd ładowania jest o wiele za duży nawet na akumulator do benzyniaka. 550mAh ładuje się prądem 5,5A wiec 12A to na traktor czy ciężarówkę
Wiadomość wysłana przez: robikon w 03 Marca 2018, 23:46:49
Dla 550 mAh, to max prąd ładowania 55mA
PS. To są akumulatory samochodowe o pojemności  550mAh ???
Przy rozruchu ważniejszy jest "prąd rozruchu", a więc jaki prąd (ile A) może dać akumulator
Wiadomość wysłana przez: robikon w 03 Marca 2018, 23:48:48
edit
Wiadomość wysłana przez: Sefeld w 04 Marca 2018, 00:57:44
Błąd 55Ah. Poprawiam się. Akumulator o pojemności np 55Ah ładuje się prądem max 5,5 A
Wiadomość wysłana przez: sebastiw w 04 Marca 2018, 10:25:54
Dziś miałem 12.35V (temp. -8)
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 04 Marca 2018, 10:37:30
Wkleiłem zdjęcie z netu, mam po prostu identyczny, więc bez obaw :good:.
Wiadomość wysłana przez: mbauris w 25 Marca 2020, 11:14:37
Jak zadbać o aku 12V?
Kiedyś gdy używałem aut benzynowych, największa bolączką aku 12V, były długie postoje.
Obecnie mam P3. Ostatnio coraz częściej mam tygodniowe  postoje.
Dodam że baterie atrakcyjną mam na poziomie 6 kresek. Szkoda że bateria atrakcyjna w czasie dłuższego postoju nie ładuje aku 12V.
Jak sobie radzicie w takich sytuacjach?
Dodam że nie mam odpowiedniego prostownika, nie chce jeżdzić po to by podładować aku 12V (nie chodzi o oszczędność, ale o miejsce parkingowe, przez tą zarazę ciężko o miejsce parkingowe koło mojego bloku)
Czy dobrym rozwiązaniem byłoby odpalenie Priusa np. na 10minut co kilka dni. Wiem że mi aku tak szybko nie padnie, ale nie chcę  zmniejszyć jego żywotność. W zeszłym roku wymieniłem na nowy.
Wiadomość wysłana przez: Gawith w 25 Marca 2020, 17:56:12
Jeśli nie jeździsz to go odepnij.
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 26 Marca 2020, 01:11:47
Masz do wyboru .
Jeździć by doładować tak co drugi dzień z pożyczonym kogutem taxi , a na parkingu postawić tekturową atrapę 8-) .
Lub jeździć mając miejscówkę u kogoś za bramą .
Wypożyczyć auto znajomemu co ma powody latać .
Na pewno odpalenie coś da ,ale nie zastąpi jazdy ,w czasie jazdy na pewno jest lepiej .
Odpiąć i zabrać do domu .
Wiadomość wysłana przez: przmor w 26 Marca 2020, 01:27:33
W przypadku hybrydy nie ma znaczenia czy auto stoi włączone czy jeździ. Akumulator 12V ładowany jest z przetwornicy zasilanej z baterii trakcyjnej. Auto może stać ze zgaszonym silnikiem spalinowym a akumulator 12V będzie ładowany tak samo jak podczas jazdy. Kiedy bateria trakcyjna rozładuje się silnik spalinowy uruchomi się automatycznie aby ją podładować po czym zgaśnie.
Wiadomość wysłana przez: grzeto w 26 Marca 2020, 07:38:34
Jesteś pewny, że na wyłączonym też? :o
Jesteś pewny? Na wyłączonym?
Wiadomość wysłana przez: przmor w 26 Marca 2020, 08:13:42
Wyłączonym? Ale czym? Silniku spalinowym? Jeśli auto jest włączone (Ready) to wszystko działa tak jak opisałem.
Wiadomość wysłana przez: grzeto w 26 Marca 2020, 08:31:50
No właśnie, a tu piszą o postoju na parkingu pod blokiem na przykład. To chyba nikt nie zostawia na Ready.
Wiadomość wysłana przez: przmor w 26 Marca 2020, 08:53:26
No oczywiste jest, że samochód trzeba uruchomić. Moja odpowiedź skierowana była do kogoś kto napisał, że w czasie jazdy akumulator 12V lepiej się ładuje niż stojąc w miejscu.
Wiadomość wysłana przez: mbauris w 26 Marca 2020, 11:32:57
Tak zrobię. Odpale auto, odczekam aż sam ICE się wyłączyć, włączę EV, i wtedy przez co najmniej 1/2h ICE się nie włączy i system przez ten czas podładuje aku 12V.
Ale te hybrydy mądre  :song:
Wiadomość wysłana przez: przmor w 26 Marca 2020, 11:50:49
Pamiętaj żeby to robic na P bo na N nie ma ładowania baterii trakcyjnej. I wyłącz wentylację żeby nie marnować energii na grzanie/chłodzenie.
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 26 Marca 2020, 17:07:03
Tak jest tradycyjnie , czyli odpalenie więcej kosztuje V niż potem ładowanie na postoju dostarczy . A zatem w tradycyjnym układzie, tylko jazda może nadrobić straty po odpaleniu .
Wiadomość wysłana przez: przmor w 26 Marca 2020, 17:41:00
Ale tu jest mowa o hybrydzie a to zupełnie co innego.
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 26 Marca 2020, 17:48:51
Zmyliła mnie ta bateria atrakcyjna :)
Ale z takich aku 12V też da się wyjąć .
