.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: witek_34 w 18 Marca 2018, 09:29:59
Testuje sobie Priusa 2 aby upewnić się że to czego chce. Pierwszy testowany
w listopadzie, wyprodukowany w 2008 roku. Dosyć mocno zużyty, coś puka z tyłu, przebieg
ok 180 tyś km. Nie zrobiłem jakiś filmików ani notatek
ale przyspieszenie i odczucia były zadawalające, nawet dziwiłem się
dlaczego ludzie narzekają na wycie itd. Przejechałem wtedy ok 60 km autostradą
spokojnie osiągając 140-150 km/h i czując pod pedałem zapas. Generalnie byłem
zachwycony. Do 100 km/h żadnych problemów a głośność akceptowalna.
Auto zachowywało się tak jak:
https://youtu.be/A-lkFfHikw8
Drugi egzemplarz mam dziś i jutro do testów. Rok produkcji 2005, stan igła,
przebieg ok 190 tyś km. Niestety auto powyżej 100 km/h wyje niesamowicie
i jest ociężałe. Na autostradzie nie chce jechać powyżej 130 km/h, mimo
pedału w podłodze. Ciężko wyprzedzać. I zauważyłem że bateria rozłądowywałą
się do zera, najpierw ostatnia kreska czerwona, pózniej znikają wszystkie.
Dość szybko ładowała się do 100% wystarczyło przyhamować kilka razy
Jedyne różnice to temperatura (wtedy ok 10 stopni, wczoraj -4) i rocznik.
Czy ew egzemplarz który testuje teraz ma jakiś problem ?
Na pewno ma problem z baterią HV. To, że rozładowuje się do zera świadczy o jej zużyciu. Potwierdza to fakt że ładuje się do pełna po kilku hamowaniach.
Jeżeli chodzi o jazdę i przyspieszenie to powinno się zachowywać tak jak na filmie. Skoro "nie jedzie" to coś jest zdecydowanie nie w porządku.
zdecydowanie problem z baterią - nie jest prosto w codziennej jezdzie naladować na full, aby doładować wszystkie pola na zielono potrzeba dłuższej jazdy z góry.
moja tojotka 2 z 2006 świece filtry zmienione przepustnica wyczyszczona przyspieszenie do setki 11sek,ale coś powyżej 130 km/h to ciężko i głośno nie wiem czy jest tu zawór egr (jeśli jest to nieźle ukryty) kolega podpowiada że pierwsza sonda do wymiany czy da rade sprawdzić ją przed wymianą np.techstream no i spalanie w mieście 6.3 .macie jakieś doświadczenia z wymianą sondy a może na coś innego zwrócić jeszcze uwagę :wallbash: :wallbash:
Nagrałem film jak u mnie to wygląda:
https://youtu.be/rvOml7T6p44
Dzisiaj lepiej do 140 ale z dużymi oporami.
Spalanie na autostradzie 9.4 l/100 km na odcinku 20 km
Spalanie w mieście 5.5/100 km po przejechaniu 54 km
na Twoim miejscu pierwsze co bym zrobił to podpiął sobie jakąś kostkę obd (nawet prostego chinola), uruchomił na telefonie HA i przetestował baterię, dopiero jakbym sprawdził że jest OK, szukałbym ewentualnie powodów takiego stanu auta, bo ewidentnie "nie jedzie".
Dzięki za potwierdzenie moich podejrzeń że z tym egzemplarzem jest coś nie tak. Auto było
z wypożyczalni, już je oddałem. Dobrze że wcześniej jeździłem lepszym egzemplarzem bo
strasznie bym się zniechęcił. Wyniki spalania wczoraj z drogi do pracy (10 km)
* rano przy -8, włączone grzanie: 8 l/100km
* po południu przy -2: 6.5 l/100km
Dziś przy -5 mój scenic pokazuje 12 l/100km ...
Wystarczy, że będzie uszkodzone jedno ogniwo i taki efekt - system musi dopasować się do najsłabszego.
Na szczęście obecnie można relatywnie tanio wymienić sobie ogniwa na nowsze np z 2015 roku - na allegro pełno jest tanich młodych aurisowych baterii.
hmm pojedyncze ogniwa z aurisa są kompatybilne z P2? czy piszesz auris->auris?
W aurisie / yarisie / lexusach / priusie 3 sa te same ogniwa i można sobie przekładać między tymi autami.
W priusie 2 są tego samego kształtu ale bodajże pojemność nieco mniejsza.
Można te nowsze do priusa 2 wpakować ale trzeba wszystkie wymienić tak, aby były te same pojemności.
Tu pan Adam Baliński dokonuje zabiegu właśnie: https://www.youtube.com/watch?v=A5ey4QX6L_8&t=208s
