.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: cone w 22 Marca 2018, 22:36:33
Tytuł: Auris 2.2 D-Cat DPF
Wiadomość wysłana przez: cone w 22 Marca 2018, 22:36:33
Mam problem że swoim samochodem taki że wyskakuje mi check engine.Błąd to : P2002
Kiedy podpiołem pod komputer toyote(program Delphi do diagnostyki) pokazuje mi :
 DPF Differential Pressure 239 kPa
Czy to znaczy ze DPF jest do wymiany czy po prostu wina lezy gdzie indziej?
Tytuł: Odp: Auris 2.2 D-Cat DPF
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 23 Marca 2018, 06:23:36
Jak ja sprzedawałem swojego 2.2 to na jałowym biegu miałem 0.9xx kpa z groszami. Max to 100 by zmieścić się w normie. Na mój rozum przytkany DPF ale może jakiś magik podepnie sie pod komputer i z Tobą przejedzie by go wypalić tak jak się należy?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 23 Marca 2018, 07:30:08
Poszukaj w okolicy firmy zajmujacej sie czyszczeniem dpf a nie wypalaniem.
Wypalanie jest tylko na chwile.
Wiadomość wysłana przez: cone w 23 Marca 2018, 19:37:29
Tak myślę ze wypalanie już nie pomoże.Zastanawia mnie tylko czy na 100% DPF jest zapchany ,czy po prostu gdzieś jest inny błąd?
Dziwi mnie to ze mam aż tak duże wartości ciśnienia i czy w ogóle takie są możliwe.Czytałem sporo i nigdzie nie widziałem żeby ktoś opisywał taki problem.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 24 Marca 2018, 10:21:03
Myślę że jeśli pytasz na forum to sam tego nie naprawisz więc zostaje tylko wizyta u kogoś kto ma pojęcie o Toyotach
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 24 Marca 2018, 10:31:24
Na zgaszonym silniku ile pokazuje?
