.: GARAŻ :. => C-HR => Wątek zaczęty przez: Remek w 10 Kwietnia 2018, 09:23:07
Tytuł: Włączenie na stałe trybu sport/eco
Wiadomość wysłana przez: Remek w 10 Kwietnia 2018, 09:23:07
Hej,
W waszych CHR też tak jest, że jak zmienicie tryb jazdy na sport/eco lub załączycie ten "Hold' to po zgaszeniu auto wszystko wraca do domyślnego trybu "Normal"? Nie wiem czy tak powinno być czy to jakaś usterka z komputerem. Ewentualnie ktoś wie jak to zmienić by pamiętał ustawienia?
Tytuł: Odp: Włączenie na stałe trybu sport/eco
Wiadomość wysłana przez: sanchez w 10 Kwietnia 2018, 09:41:25
Z trybu sport, po wyłączeniu zapłonu wraca na normal, ale po wybraniu eko, zostaje eko, hold domyślnie wraca na off  :-)
Wiadomość wysłana przez: Remek w 10 Kwietnia 2018, 09:49:31
Co za bzdura, nie wiecie czy można to jakoś ustawić na stałe? Może przy użyciu czytnika OBD?
Wiadomość wysłana przez: sanchez w 10 Kwietnia 2018, 11:05:57
Jeżdżę na eco i w normalnej jezdzie jest spoko, a jak potrzebuje nagle mocy, to gaz do dechy i już. Przy kickdownie nie ma znaczenia w jakim trybie jedziesz, bo przyspiesza tak samo.
Wiadomość wysłana przez: Remek w 10 Kwietnia 2018, 11:58:48
Sa tryby jazdy i bardzo od siebie sie różnią. Eco pedał gazu reaguje z takim opóźnieniem jak by auto miło o polowe mniej koni, w sport reaguje duzo żwawiej plus kierownica stawia duzo większy opór tak jakbyśmy jechali ze zmniejszonym wspomaganiem duzo przyjemniejsze
Wiadomość wysłana przez: sanchez w 10 Kwietnia 2018, 12:07:48
Faktycznie, doczytałem w instrukcji, że tryb sport ma też wpływ na działanie wspomagania kierownicy, no to faktycznie lepiej byłoby gdyby auto zapamiętywało ostatnie ustawienie, a jeszcze lepiej jakby miało dedykowane przyciski. No ale cóż nie można mieć wszystkiego  :o
Wiadomość wysłana przez: Remek w 10 Kwietnia 2018, 13:18:17
W hybrydzie w trybie sport nie zmienia wam sie siła wspomagania na kierownicy? Pewnie da się to zmienić przez czytnik OBD tylko potrzebny software odpowiedni
Wiadomość wysłana przez: sanchez w 10 Kwietnia 2018, 15:07:38
Powyżej napisałem, że w instrukcji jest że się zmienia, więc tak zapewne jest. Po prostu nie zwróciłem na to uwagi, bo rzadko używam tego trybu.
Wiadomość wysłana przez: ulver w 11 Kwietnia 2018, 00:39:09
Zmienia sie , oczywiscie. Fakt szkoda ze nie jest to rozwiazane przyciskiem jak w Aurisie , przyjemnie mi sie jezdzilo majac mozliwosc zalaczania trybu sport bez kombinacji.
Wiadomość wysłana przez: ulver w 11 Kwietnia 2018, 00:48:05
Jest nadzieja , juz to zostalo zhakowane wiec to pewnie kwestia czasu az pojawia sie zestawy do dolozenia tej opcji. Wiecej info w linku
https://www.chrforums.uk/viewtopic.php?t=1295&start=10 (https://www.chrforums.uk/viewtopic.php?t=1295&start=10)
(http://www.imaginous.nl/images/sport_button_2.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Remek w 11 Kwietnia 2018, 07:19:21
Przeczytałem wątek na uk forum i to zrobienie guzika to grubsza sprawa, trzeba dodać nowy mikrokontrolen na szybnie CAN auta. Modyfikacja autohold by cały czas trzymał trochę łatwiejsza z tego co pisze. Fajnie jakby zrobił instrukcję
Wiadomość wysłana przez: Samuraj w 30 Czerwca 2021, 15:12:34
Nawet nie wiedziałem iż ktoś przed mną zrobił dokładnie coś takiego samego. Przycisk sport od jakiejś Toyoty (bez lampki jak na zdjęciu powyżej), mikrokontroler, trochę kodu i działa jak być powinno z chwilą opuszczenia fabryki. Naciśniecie przycisku uaktywnia tryb sport i do czasu kolejnego naciśnięcia przycisku. Wyłączenie zapłonu nic nie zmienia :),  można wyłączyć też w menu tradycyjnie.
Wiadomość wysłana przez: Eryk w 01 Lipca 2021, 10:56:16
autohold można zrobic np na czymś takim https://allegro.pl/oferta/przekaznik-czasowy-cykliczny-cyklo-timer-9788160278 plus po zapłonie przekażnik ma opóźnienie zadziałania przekaźnika tj. po odpaleniu możesz w sekundach ustawić sobie kiedy ma zadziałać zwarcie styków przekaźnika które podpinasz pod ten włacznik autoholda .
Wiadomość wysłana przez: Samuraj w 01 Lipca 2021, 14:23:46
Autohold nie używam. Bardziej mi zależało na trybie Sport.
Wiadomość wysłana przez: Glider w 03 Lipca 2021, 09:14:52
Ja też bym chciał aby było jak w Priusie, przycisk i jazda :)
Mam też inne pytanie. W Priusie mam zużycie paliwa przypisane do TripA i TripB. W ten sposób bez problemu widzę zużycie benzyny w dłuższym okresie do 10kkm. W C-HR nie potrafię tego włączyć.
Wiadomość wysłana przez: MaciejTT w 02 Września 2022, 18:16:14
TripA i TripB przecież normalnie się przełącza po naciśnięciu na kierownicy po prawej stronie TRIP ;) Mi się przydaje jak tankuje benzynę to resetuje TripB a na TripA patrzę na bieżąco ile mi jeszcze zostanie do przejechania na LPG :D jeden bak benzyny przy tankowaniu LPG na zakładkę powinien wystarczyć spokojnie na jakieś 10k km :P
Wiadomość wysłana przez: r.gladki w 18 Stycznia 2023, 21:06:11
Tu jest filmik z opisem jak takie coś ogarnąć. Sporo roboty ale jak widać się da.
https://www.youtube.com/watch?v=OXULZ4axRhg
