.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: huragaan w 10 Kwietnia 2018, 18:12:44
Tytuł: Teerkotanie zimnego silnika
Wiadomość wysłana przez: huragaan w 10 Kwietnia 2018, 18:12:44
witam
czy ktos wie co moze byc przyczyna terkotania silnika ktore ustaje od 34 s nagrania? Toyota Auris 2008 1.4 d4d
https://megawrzuta.pl/download/b02ef0ede43de5e50367725827f86f35.html
Tytuł: Odp: Teerkotanie zimnego silnika
Wiadomość wysłana przez: Stefanek67 w 10 Kwietnia 2018, 19:11:04
Czesc...siada łozysko alternatora .
Wiadomość wysłana przez: huragaan w 10 Kwietnia 2018, 19:34:42
alternator jest po regeneracji rok temu
Wiadomość wysłana przez: huragaan w 10 Kwietnia 2018, 19:49:17
terkota tylko na zimnym silniku kilkanascie sekund
na cieplym nie slychac
Wiadomość wysłana przez: Stefanek67 w 10 Kwietnia 2018, 19:53:19
Miałem coś podobnego w Oplu , na zimnym terkotał , po podgrzaniu już nie było słychać po wymianie łożysk w alternatorze  działa bez problemów .
W tym przypadku , może jest  problem z zaworami , i olejem silnikowym . Na zaworach są takie popychacze ( szklanki ) i o ne czasami robią taki hałas. Ale to musi ktoś ze znawców silnika Toyoty potwierdzić !.
Wiadomość wysłana przez: Gawith w 11 Kwietnia 2018, 20:51:40
Łańcuch rozrządu terkocze, typowy objaw jego zużycia lub którejś z prowadnic.
Wiadomość wysłana przez: huragaan w 04 Maja 2018, 07:54:31
Zobaczę co powiedzą w Aso
Wiadomość wysłana przez: hybridbox w 04 Maja 2018, 15:29:19
Była kiedyś seria felernych alternatorów ale pomimo tej usterki działają do dzisiaj ;)
Wiadomość wysłana przez: huragaan w 08 Maja 2018, 16:02:32
Spadnieta oslona turbosprezarki powodowala terkotanie
