.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: Gawith w 24 Kwietnia 2018, 17:47:23
Ktoś wie, czy do aurisa 2014r w wersji active spasuje skórzana kierownica? Chodzi mi o rozmiar poduszki i czy wtyczki będą te same. Znalazłem taką http://allegro.pl/toyota-auris-ii-14r-kierownica-skora-i7086782961.html#thumb/1
Raczej będzie pasować. Chwilę temu zmieniłem w Aurisce z 2013 kierownicę na skórzaną chyba z 2016, w każdym razie przyciski ma trochę na odwrót (te kierunkowe z kropką w środku mam po prawej) weszła plug'n'play.
Poduszka także spasowała?
Tak, weszła bez problemów.
taką samą montowałem rok temu do Aurisa II 14r Active wszystkie opcje działają w radiu TT 2 go plus :good: :good: śmiało montuj
nie wiem czy będziesz montował halogeny i sensor świateł dziennych , to od razu możesz kupić sobie manetkę mniej roboty będziesz miał
Witam.Od niedawna jestem posiadaczem Aurisa wer.Terra niestety nie ma sterownia radia w kierownicy .Myślałem o czym takim http://allegro.pl/toyota-auris-06-12r-kierownica-skora-ladna-i6897675770.html tylko nie bardzo się znam czy będzie działała bez jakichkolwiek przeróbek.Pozdrawiam.
Witam.Od niedawna jestem posiadaczem Aurisa wer.Terra niestety nie ma sterownia radia w kierownicy .Myślałem o czym takim tylko nie bardzo się znam czy będzie działała bez jakichkolwiek przeróbek.http://allegro.pl/toyota-auris-06-12r-kierownica-skora-ladna-i6897675770.html
Myślę ze będzie wszystko działać zawsze możesz zobaczyć czy masz wszystkie piny w kostce od kierownicy
Czyli najpierw sprawdzić czy są wszystkie piny w kostce a później myśleć o zmianie kierownicy??
