.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: KeyKey w 25 Kwietnia 2018, 17:50:12
Cześć
Muszę czekać dwa tygodnie na serwis Toyoty (SmartPlan jak cholera) więc zapytam czy spotkaliście się z taką przypadłością - przy ruszaniu i jeździe z prędkością kilku kilometrów na h słychać metaliczne stuki chyba w lewym przednim kole. Dodatkowo dźwięk jazdy na kapciu - mimo, że ciśnienie w oponie jak najbardziej prawidłowe. Przy wyższych prędkościach tych dźwięków nie słychać. Auto: Toyota Auris Hybrid rocznik 2016 przebieg 19000 km. Czeka mnie długa trasa przed umówionym terminem w serwisie i trochę się obawiam czy dojadę bezpiecznie.
Dzięki
To nie wina smart planu tylko ASO które wybrałeś. Dźwięk jazdy na kapciu to może wina opony? Czasami jest felerna i wybuli w którymś miejscu na dołku
Mam starego złoma - nie toyotkę , który tak samo miał jakiś dziwny metaliczny dzwięk w prawym kole , dziura, nierówności stuk jakby ktoś młotkiem w piastę stukał , myślałem że coś się odkręciło , sprawdzałem na postoju żadnych luzów ,ani innych przypadłości podczas przeglądu , aż tu pewnego dnia sam zmieniałem przegub z przodu , jakie było moje zdziwienie. W kielichu tam gdzie mocowany jest amortyzator , leżał sobie 10 centymetrowy kawałek urwanej sprężyny i jeszcze oblepiony błotem . Ot taka ciekawostka .
Ciężko coś powiedzieć nie słysząc. Może zmieniałeś ostatnio koła i jedno z nich jest niedokręcone ?
Ja mialem efekt pukania w kole od amortyzatora. Na szarpakach wygladal ok, parametry trzymal - no ale pukal. Po wymianie nastala cisza
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Podjechałem z głupa do Toyoty - stuki powodował czujnik ciśnienia, który wpadł do środka koła :) Wymieniony na nowy, wszystko OK.
Totolotka skreślę chyba bo to była moja pierwsza myśl po przeczytaniu pierwszego posta. Powietrze jest, czujnik pokazuje kapcia, coś brzęczy, pewnie się urwał.
Odgrzebie stary temat bo nie widzę sensu zakładać nowy.
Potrzebuję pomocy lub waszych doświadczeń czy może ktoś miał coś podobnego.
Stuka mi jak sku.... w przednim zawieszeniu na nierównościach przy nie dużej prędkości. Jak jadę po kostce też powoli to idzie dostać szału jak tarka, trrrrrrrrr.
Wymieniłem prowadnice przednich zacisków, wymieniłem klocki blaszki w klockach nowe sprężynki blaszane w których siedzą klocki, wymienione łączniki stabilizatora i tuleje stabilizatora, wymieniona przekładnia kierownicza wraz z końcówkami i drążkami. Dziś zmieniłem amory górne mocowania wraz z lozykami i nowym zestawem osłon i odbojami. Już koszty są duże i efektu 0. Dodam że cały przód jest sprawdzony luzów nigdzie niema wszystko jest sztywne i zwarte. Nie mam pojęcia co to może być pomóżcie.
Skoro kasa już poszła, sprawdź rzeczy najprostsze. Jakiś element karoserii czy podwozia może wpadać w drgania (rezonans) i nieźle hałasować (np. osłony układu wydechowego, układ wydechowy, tablica rejestracyjna). Sprawdź też kolumnę kierownicy, m.in. tam jest plastikowa tulejka, która swego czasu była felerna i potrafiła rozrabiać. Hałasy i drgania potrafią się przenosić po konstrukcji, hałas może powstawać w innym miejscu niż słychać w kabinie.
Wrescie znalazłem, dobrze myślałem że w zawieszeniu przednimi. Odkręciła się śruba wahacza na przedniej tulejce. Pół obrotu klucza i cisza. Za to mam cały przód nowy. :shock:
