.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: goora w 11 Maja 2018, 11:22:51
Witam.
Koledzy mam taki problem: posiadam od niedawna RAV4 2.0D4D 2003r. Podczas jazdy stałą prędkością np. 120 na 5 biegu, podczas gdy odpuszczę gaz przy zwalnianiu, nie mogę przyspieszyć. Auto jest bez mocy. Po około 15, 20 sekundach auto auto zaczyna reagować na przyspieszanie. Auto rozpędza się fajnie, problem pokazuje się przy problemie, który opisałem.
Jestem nowym właścicielem i nie wiem czy i kiedy czyszczony był EGR....
Mój tok myślenia jest następujący: 1. nagar w EGR
2. uszkodzony sterownik podciśnienia turbiny
3. nagar na kierownicy w turbinie( oby nie)
Pomóżcie i podpowiedzcie.
Z objawów może być wszystko, począwszy od EGR, przez zawór VRV, zapieczone kierownice po wieszające się zaworki SCV.
Zapnij tester i sprawdź parametry. Wróżenie z fusów wiele nie da.
Wczoraj wyczyściłem EGR, zgodnie ze znalezioną instrukcją, tzn: wykręcić, rozpiąć elektronikę, wyczyścić, zakręcić bez elektroniki, wpiąć we wtyczkę elektronikę, WSZYSTKO JEST GITARA. Jutro podpinam się pod kompa
pomogło wyczyszczenie sprężarki z nagarów i zabrudzony był ssak w zbiorniku. Działa jak nowe
Witam ,mam podobnie tylko że u mnie na 3 biegu jak dodam mu tak ostro gazu zaczyna szarpać i traci moc zapala się kontrolka pomorańczowa,i jak go zgasze i ponownie odpalę to jedzie.Zuwazyłem że jak przejadę większy dystans to wtedy autko jedzie idealnie na każdym biegu i niema problemu z przyspieszniem.
Marek do sprawdzenia EGR
Mialam w aucie podobne objawy. Auto tracilo moc, zapalala sie kontrolka bledow silnika. Zaczelismy z mechanikiem od prostych rzeczy. Plyny czyszczace wtryskiwacze. Ale objawy nie ustepowaly. Po kolejnym tankowaniu blad silnika, wylaczenie mocy, szarpanie zwlaszcza na zimnym silniku...
Wymiana filtra paliwa, a przede wszystkim sprawdzenie czujnikow. Wymiana uszkodzonego. To dalo sukces.
Obylo sie bez remontu wtryskiwaczy, albo pompy.
