.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: Gawel w 14 Maja 2018, 09:19:48
Tytuł: Wyciek - Auris 2.0 D4D
Wiadomość wysłana przez: Gawel w 14 Maja 2018, 09:19:48
Koledzy, koleżanki pomóżcie. Wczoraj zauważyłem, że mam jakiś wyciek spod spodu auta. Podejrzenia padają na skrzynie biegów, gdyż tam jest najbardziej mokro. Dodam, że w lutym wymieniałem łożysko, cały komplet sprzęgła i synchronizatory. Możliwe, że źle uszczelnili skrzynie i dopiero teraz to wyszło? Jaki serwis we Wrocławiu polecicie, gdzie mógłbym zdiagnozować dokładną przyczynę i nie skasują mnie mega drogo? Z góry dzięki za pomoc :)
Tytuł: Odp: Wyciek - Auris 2.0 D4D
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 14 Maja 2018, 18:10:55
A może to woda z klimy? A już panikujesz? Weź do ręki, powąchaj
Wiadomość wysłana przez: Gawel w 14 Maja 2018, 18:17:09
Klima nie działa, jestem umówiony na serwis i sprawdzenie dopiero w czerwcu, więc raczej nie to. W dotyku jest oleiste i mokro aż do osłony pod chłodnicą. :-(
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 14 Maja 2018, 19:42:02
Może chłodnica gdzieś dostała kamykiem i się rozszczelniła. Płynu masz tyle ile trzeba?
Wiadomość wysłana przez: Gawel w 14 Maja 2018, 21:06:16
Połowa zbiorniczka, a żałowałem dawno, więc powinno być ok. :-(
Wiadomość wysłana przez: Gawel w 14 Maja 2018, 21:06:50
Połowa zbiorniczka, a zalewałem dawno, więc powinno być ok :-(
Wiadomość wysłana przez: Gawel w 15 Maja 2018, 16:48:34
Może popanikowałem stivio bo jednak to nie skrzynia a olej napędowy. Czekam właśnie na dokładniejszą diagnozę :/
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 15 Maja 2018, 18:41:15
Oby jakaś pierdoła jak niewymieniona uszczelka od korka oleju przy wymianie ;) Daj info co było przyczyną dla innych.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 15 Maja 2018, 18:55:52
Stivo, bez urazy :)
Sporo masz do powiedzenia, ale czytasz przy tym ze zrozumieniem ?
Gaweł , "ropa" ma charakterystyczny zapach.
Czy twój wyciek pachnie jak ON ?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 15 Maja 2018, 20:23:47
A Przepraszam najmocniej. Utkwiło mi olej bo miałem w aurisie I felerną uszczelkę pod głowicą i chyba mnie to po dziś dzień nęka.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 15 Maja 2018, 20:46:53
I znowu "gdzie Rzym a gdzie Krym" :)
Od uszczelki pod głowicą do korka w misce olejowej jest mały kawałek :)
Wiadomość wysłana przez: Gawel w 15 Maja 2018, 22:06:15
Stivo, bez urazy :)
Dla mnie to było bardziej oleiste. Nie znam się na tyle. W ASO twierdzą, że to ON. :/
Wiadomość wysłana przez: Gawel w 26 Maja 2018, 10:54:46
Stivo, bez urazy :)
Sprawa zakończona, okazało się, że przewód paliwowy, który wracał do pompy przeciekał. Nie wiem jak to zrobili, ale wszystko jest jak należy i obyło się bez wymiany całego przewodu
