.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: Jeziorko w 19 Maja 2018, 18:40:36
Cześć
Nie działa mi klakson. Sprawdziłem bezpiecznik i jest dobry.
Co można samemu sprawdzić przed wizytą w ASO?
Jeziorko
Próbnik i sprawdzić czy prąd dochodzi do "titka", Minus podłącz do masy Plus do kabelka który dochodzi do "titka" niech ktoś naciśnie na klakson jak zaświeci to titek do bani a jak nie to coś na kablach.
Swoją drogą używanie oryginalnego klaksonu w Aurisce to wstyd, synek w rowerze ma głośniejszy:)
Ale muszę kierownicę ściągnąć?
Nie, pod maską jest bardzo dobry dostęp do klaksonu, dochodzi jeden kabelek, ściągnij go najpierw i popsikaj WD może zaśniedział styk, albo poruszaj wyciągnij i wsadź z powrotem i sprawdź. Jak nie zadziała to zrób tak jak wcześniej napisałem. Próbierka na ten kabel z plusem minus do masy nacisnąć i jak zaświeci lampka to instalacja ok a titek do bani.
Dobrze go widać jak jest zamek maski, popatrz w dół...
Tylko ja mam hybryda i nie widać go.. Za dużo gratow napakowali
Znalazłem i wg mnie spadł przewód. Z której strony dochodzi przewód?
Już wszystko wiem, kabel przerwany. Dzięki za pomoc.
Dziś byłem w ASO ale niestety nie naprawią na gwarancji bo kostka została wyrwane i kabel przerwany. Możecie polecić jakiś dobry klakson?
