.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: stb920 w 22 Maja 2018, 00:37:26
Tytuł: Trzaski w automatycznych lusterkach
Wiadomość wysłana przez: stb920 w 22 Maja 2018, 00:37:26
Czesc,
Mam problem z automatycznymi lusterkami. Przy składaniu i rozkładaniu słychać głośne trzaski. Wydaje mi się, ze rozwiązaniem może być wprowadzenie gdzieś jakiegoś smaru.
Czy ktoś miał już taki problem? Czy trzeba rozmontowywać całe lusterka?
Tytuł: Odp: Trzaski w automatycznych lusterkach
Wiadomość wysłana przez: hejkumtejkum w 22 Maja 2018, 10:22:33
Tak, ja mam podobnie po zimie. Jedno z lusterek zrobiło się wyraźnie głośniejsze przy rozkładaniu. Jest pojedynczy dźwięk, nie nazwałbym go trzaskiem ale słychać różnicę.
Wiadomość wysłana przez: Mieciu w 22 Maja 2018, 10:51:56
to chyba standard :/
Po każdym porządnym myciu myjką ciśnieniową będzie jeszcze gorzej...
Trzeba będzie nauczyć się to cholerstwo rozbierać i samodzielnie smarować mechanizmy zanim wyzioną ducha.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 23 Maja 2018, 20:51:22
Albo oddać do ASO żeby wymienili jak mi w ramach gwarancji i biuletynu.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 23 Maja 2018, 21:39:31
Jest biuletyn na lusterka ?
Wiadomość wysłana przez: russso w 24 Maja 2018, 08:21:27
Wystarczy zdjąć obudowę lusterka i prysnąć np. WD40 w trzpień na którym się składa lusterko i po problemie. U mnie występowało to w zimie zdjąłem osłonę i przy składaniu lusterek patrzyłem gdzie przeskakuje i ociera, wiec przesmarowałem o jest spokój.
Wiadomość wysłana przez: Mieciu w 24 Maja 2018, 08:59:34
Masz może jakieś zdjęcie albo dokładniejszy opis jak to zrobić żeby nic nie połamać?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 24 Maja 2018, 11:35:12
Masz
https://www.youtube.com/watch?v=Tnha-4yyeMo
Wiadomość wysłana przez: Mieciu w 24 Maja 2018, 12:07:51
Dzięki wielkie :-)
Gwarancja/biuletyny się pokończą i za jakiś czas trzeba będzie sobie samodzielnie radzić z tymi lusterkami...
Wiadomość wysłana przez: YogiBabo w 24 Maja 2018, 12:42:23
a nie lepiej jakiś płynny , biały smar ? np to:
https://sprzedajemy.pl/wurth-hsw-100-smar-bialy-polstaly-500ml-original-legionowo-2-6bea9f-nr50795877
czy wd40 lepsze jednak ?
