.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: mariuszs w 05 Czerwca 2018, 11:55:03
Wie ktoś może co w specyfikacji po VIN oznacza
A/c: Auto d,p dual with humid-s
Chodzi mi o ten humid-s.
To może oznaczać AC 2 strefowa z nawilżaczem. Tyle, że raczej Toyota nie ma w ofercie takiej klimatyzacji. Daj VIN to zobaczymy o co chodzi.
To chodzi o nowy model, więc nie wiem czy bezpieczne jest publikowanie VINu :)
Znalazłem tylko że Priusy mają czujnik wilgotności, może to to?
(https://image.ibb.co/dMn3V8/priusspec.png)
W Toyocie twierdzą że nie ma nawilżania. Może to być czujnik wilgotności aby w przypadku jej wystąpienia uruchomiła się automatycznie klimatyzacja.
VIN jest po to aby można zweryfikować dane techniczne, opcje itp. No chyba, że obawiasz się połączenia z tobą tego konkretnego auta z VIN. Poza tym jeśli kupujesz auto czy to używane czy z salonu co za problem się dopytać?
humid-s to pewnie skrót od humidity sensor czyli właśnie czujnik wilgotności
Też podejrzewam że to jest humidity sensor. Co do pytania w ASO to wolę się dopytać ludzi kompetentych na forum, bo w ASO to się mogę dowiedzieć że DUAL to specjalny drugi bieg klimatyzacji, a auto nie może jechać wyłącznie na silniku elektrycznym z prędkością powyżej 50km/h itp ;) (ASO Warszawa)
ja mam P4 i auto.
i teraz droga prosta 90km/h i można tak zrobić aby jechać na elektryku.
ale to jest raczej utrzymanie prędkości.
Jak wciskamy guzik tryb EV to można lepiej przyspieszać ale tylko do 50km/h potem trzeba się mieścić w dolnej kresce przyspieszania :)
i też da rade na elektryku ponad 50 ale tryb EV ( ten wymuszany z guzika ) znika.
mam P4 i auto.
Dzięki, właśnie o to mi chodziło. Podobno można tak uzyskać nawet 115km/h, w poprzedniej generacji to było tylko 68km/h. To jest niby tylko utrzymanie prędkości, ale moża było w ten sposób przejechać kilka kilometrów :).
https://mechanics.stackexchange.com/questions/47670/in-toyota-prius-and-ford-fusion-hybrids-at-what-max-speed-can-it-go-with-only-e?newreg=3f49ef8c72c4416d99dd1e289a3adf4a
