.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: Hubert1488 w 27 Czerwca 2018, 21:39:45
Mam wycieki oleju z czujników zmiennych faz. ASO chce mi wymienić pokrywę za 1600zl. Czy ktoś tak miał? Jest jakies inne rozwiązanie??
Dodam jeszcze że oringi na czujnikach wymieniłem nic to nie dało.
Raczej wymiana pokrywy nieunikniona. Warto poszukać używanej.
A miałeś taki przypadek lub słyszałeś. Może silikonem zajkeic
Jeżeli nowe uszczelki nic nie pomogły a serwis zalecił wymianę pokrywy, to nic nie zdziałasz silikonem.
Może zastosować uszczelnienie gwintu, podobnie jak w połączeniach gazowych/hydraulicznych?
W pokrywie zaworów są dwa czujniki zmiennych A faz rozrządu. Na obu wymieniłem oring. Tamtędy nie leci. Czujnikiem znajdują się w gwiazdach takzwanych zimeringach. I leci olej miedzi tym gniazdem zimeringurm a pokrywa. Myślałem żeby zalać to sylikomem
Na schemacie:
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/toyota&mdf_id=6924&area=EU&cat=116530&blk_id=1104
Nie ma żadnych simeringów.
Być może zastosowałeś za małe oringi.
Lub ktoś tam już wcześniej grzebał i uszczelniał.
Oringi wymieniłem na oryginalne. W pokrywie są takie dwa gniazda w które wchodzą czynniki. I wyciek jest między tym gniazdem a pokrywa.
Jak dodać zdjęcie tutaj
Elementem uszczelniającym zawory (nie czujniki) VVTi są tylko oringi.
Nie może ciec pomiędzy gniazdem a pokrywą, bo te gniazda są częścią pokrywy. Jeżeli cieknie to znaczy że pokrywa w tym miejscu jest pęknięta i trzeba ją pospawać.
Zapodaj fotkę, to się wszystko wyjaśni.
https://zapodaj.net/
Nie wiem jak tam dodać. A możesz podać maila. Ale jak się przeglądałem to bąbelki zbierają się między pokrywa a zimeringiem tym gniazdem. Oringi dwa razy wymieniłem na oryginalne
Czy zakładając nowe oringi smarowałeś je olejem?
W tym układzie tylko oring jest elementem uszczelniającym i jeżeli się skręci (podwinie) z powodu wkładania "na sucho" to będzie tam nieszczelność.
Te, jak piszesz "zimmeringi" nie pełnią żadnej uszczelniającej roli.
Tylko ze miedzy tym zimeringiem a pokrywa pojawiają się pęcherzyki powietrza gdy dodaje gazu. Tak jakby właśnie tam było rozproszenie.
Co to jest "rozproszenie"
Rozszczelnienie
Elementem uszczelniającym gniazdo zaworu jest oring. Tam szukaj rozwiązania.
Wymieniłem oring już 3 razy. I dalej nic. Może jakoś czujnikiem leci
To teraz zmień pokrywę zaworów i daj znać czy nadal cieknie.
Czemu jesteś złośliwy. Zmienił bym pokrywę ale nie mogę znaleźć używanej. Może czujniki?
Nie jestem złośliwy.
Na początku pisałeś, że mechanicy Toyoty stwierdzili iż do wymiany jest pokrywa zaworów, a ty nadal bezskutecznie walczysz z uszczelniaczami/oringami. Teraz postawiłeś diagnozę - czujnikiem cieknie. Nie lepiej od razu zrobić to, co ASO na początku zdiagnozowało, niż bezskutecznie ładować pieniądze w każą pierdołę po kolei?
Założę się, że na końcu i tak trzeba będzie wymienić tą nieszczęsną pokrywę. Na alledrogo jest kilka używanych sztuk od 250 zł.
Zawór odmy jest sprawny?
Zawór domy sprawny jest przedmuch
