.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: grax w 15 Lipca 2018, 21:28:49
Podczas jazdy zerwalo pasek klinowy, ktory wkrecil sie w rozrzad i przeskoczyl o kilka zebow. Po naprawie silnik po odpaleniu na zimno nie chodzi rowno i z wydechu wyrzuca bialy klebek dymu, wszystko trwa doslownie kilka sekund. Co moze byc tego przyczyna? Czy to moze byc wina tego rozrzadu?
Czyli "naprawa" nie obejmowała weryfikacji szkód, które mógł poczynić w silniku przestawiony o kilka zębów rozrząd?
wedlug mechanika nie bylo zadnych uszkodzen, zamieszczam w linku filmik ktory pokazuje jak auto zachowuje sie po odpalenie na zimno https://streamable.com/e0t7h (https://streamable.com/e0t7h)
Jeszcze nie widziałem diesla, który po zerwaniu paska ma wszystkie zawory całe... a, nie, widziałem, tylko wałek wyrwało z łożysk :grin:
zerwalo pasek klinowy a nie pasek rozrzadu, prosze czytac ze zrozumieniem ;p
ale wkręcił się w rozrząd i przeskoczył o kilka zębów ;)
ja bym stawiał, że ten rozrząd jest źle ustawiony przez mechanika ;)
najlepiej kup zestaw do wymiany rozrządu i go wymień przy czym zwróć uwagę na oryginalne ustawienie bo na 99% teraz masz źle ustawiony ;)
Jeśli masz znaczniki to ustaw wg. nich a jeśli nie to hmmm.. chyba w serwisie pomogą bo muszą mieć schematy
i przeczyść zawór EGR ;)
