.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: marcin83 w 19 Lipca 2018, 11:21:28
Tytuł: Schemat podłączenia haka 7 pin uniwersalnego
Wiadomość wysłana przez: marcin83 w 19 Lipca 2018, 11:21:28
Witam mam pytanko czy ktoś z was podłączał wiązkę 7 pin uniwersalnym bez modułu bo kupiłem haka i muszę go podłączyć .Chodziło by mi o schemat jak podłączyć
Tytuł: Odp: Schemat podłączenia haka 7 pin uniwersalnego
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 19 Lipca 2018, 11:26:12
Teraz to lepiej mieć 13 pinów na haku. 7 pin ma bardzo ograniczony zakres wykorzystania.
Wiadomość wysłana przez: cezario1 w 19 Lipca 2018, 20:46:01
Do Aurisa 2 musisz mieć moduł. Schemat miałem przy zakupie gniazdka który kabel wychodzące z gwiazdka do czego służy Natomiast w samochodzie podłączasz do kabli idących do tylnej lampy robisz to następująco chcąc podłączyć kierunkowskaz włączasz go i sprawdzasz na którym kablu jest prąd w ten sposób wiesz do jakiego
 kabla się podpiąć Z resztą kabli postępujesz tak samo oczywiście wyłączasz
 kierunkowskaz a włączasz stop albo inne światło i badasz czy jest prąd.
Wiadomość wysłana przez: marcin83 w 19 Lipca 2018, 21:02:10
To jest Auris z 2007 roku czy jest konieczność montować moduł do 13 pinów mam żarówki ledowe żaden błąd nie wychodzi
Wiadomość wysłana przez: cezario1 w 19 Lipca 2018, 21:40:32
Jeżeli żaden błąd nie wychodzi to można bez modułu. Jeżeli jednak coś by się działo to moduł można zawsze dokupić i będzie ci pasował do gniazdka. Jeżeli dasz radę podłączyć gniazdko to moduł też dasz radę. Nie wiem jak jest w jedynce ale ja miałem problem z przykręceniem haka. Zardzewiały gniazda w karoserii do których wkręca się śruby. Musiałem je prze gwintować i miałem problem z kupieniem takiego gwintownika. W końcu go pożyczyłem od ślusarza bo cena takiego gwintownika to minimum 130zł i jeszcze musiałbym czekać jak mi go przyślą. Tam jest mniejszy gwint, więc zacznij od sprawdzenia czy dasz rade wkręcić śrubę. Ja mam auris II u ciebie może być inaczej. Powodzenia.
Wiadomość wysłana przez: marcin83 w 19 Lipca 2018, 22:15:41
Ok dzięki hak kupiłem użyawny na kluczyk oryginał toyota wszystkie śrubki itp za  małe pieniądze
