.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: Kryminal w 26 Lipca 2018, 20:52:45
Tytuł: Auris 1.6 Valvematic. Przyduszenie przy 3000 obr.
Wiadomość wysłana przez: Kryminal w 26 Lipca 2018, 20:52:45
Witam. Mam drobny kłopot w moim Aurisie 2009r. 1.6 VM, który trwa już jakiś czas. Mianowicie, przy rozpędzaniu kiedy silnik dochodzi do 3000 obr. następuje lekkie przyduszenie. Auto nie straciło mocy, nie faluje, nie szarpie i nie wywala żadnego błędu. Co jakiś czas usterka zanika, żeby innym razem się pojawić. Nie ma znaczenia, czy zimny czy ciepły. Nie jest to może jakieś bardzo uporczywe ale lekko irytuje. Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
Tytuł: Odp: Auris 1.6 Valvematic. Przyduszenie przy 3000 obr.
Wiadomość wysłana przez: Gawith w 28 Lipca 2018, 19:40:32
Na początek proponuję zrobić podstawowe rzeczy:
-czyszczenie przepływomierza
-sprawdzenie świec i kabli wysokiego napięcia
-czyszczenie przepustnicy i ewentualnie EGR
-odczyt parametrów sondy lambda
Wiadomość wysłana przez: JEDRUS79 w 28 Lipca 2018, 21:48:07
U mnie podobne objawy. Wymiana filtra powietrza , czyszczenie przepustnicy oraz przeplywomierza. Wierz mi autko chodzi jak zegarek . Fajnie ciągnie od dolu i równo dynamicznie przyspiesza. Także zacznij od tego.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 28 Lipca 2018, 22:20:13
Tylko ze valve nie ma kabli wn tylko fajkocewki.
Nie ma tez sondy lambda a szerokopasmowke.
Egr-a tez brak.
Wiadomość wysłana przez: kusko13gp w 28 Lipca 2018, 22:28:26
Cytuj
Egr-a tez brak.
Jesteś kolego w błędzie. Jest egr tylko w innej postaci niż klasyczny zawór. W tym silniku zawory ssące się otwieraja w suwie wydechu i to robi za egr
Wiadomość wysłana przez: Gawith w 28 Lipca 2018, 22:42:21
Czyli szerokopasmowa sonda lambda. Więc jednak ma sondę lambda tak jak napisałem wcześniej. EGR także ma, zresztą każdy benzynowy silnik od lat 80'. Może tylko nazewnictwo inne ale zasada działania taka sama.
Wiadomość wysłana przez: Kryminal w 29 Lipca 2018, 12:20:26
Filtry co 10 tyś zmieniam, przepustnica czyszczona była, zajrzę jeszcze do przepływki i zobaczymy czy pomoże :)
Wiadomość wysłana przez: mechu w 29 Lipca 2018, 12:26:59
Cytuj
Egr-a tez brak.
Ale dowcip :)
A wiesz co to overlaping ?
Nie ma czegos takiego - szerokopasmowka to szerokopasmowka. Lambda zmienia wartosc skokowo.
Wiadomość wysłana przez: Gawith w 29 Lipca 2018, 15:11:46
Z jakiego powodu tak często?
Wiadomość wysłana przez: Kryminal w 29 Lipca 2018, 16:43:21
Śląskie powietrze :D Olej wymieniam co 10tyś. a że mam możliwość to filtry mam tanie, dlatego tak :)
Wiadomość wysłana przez: ogluch w 30 Lipca 2018, 13:59:14
Hej,
Czy po czyszczeniu przepustnicy w 1.6 Valvematic powinno sie ją poddać jakiejś "kalibracji". Słyszałem o podpinaniu jakiegoś kompa.
W jaki sposób czyści się przepływomierz?
Wiadomość wysłana przez: Gawith w 30 Lipca 2018, 16:53:37
Pierwsze słyszę
W sklepie motoryzacyjnym kupujesz specjalny środek w sprayu do czyszczenia przepływomierzy, wykręcasz przepływomierz i obficie spryskujesz go tym specyfikiem. Efekty będą od razu odczuwalne.
Wiadomość wysłana przez: Kryminal w 30 Lipca 2018, 20:17:49
Czyszczenie przepływki pomogło :) dzięki za pomoc :)
