.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: eprom w 31 Lipca 2018, 12:23:48
Witam, rozladowal miś się aku 12v i mecze się z nim przez kabinę, ale trochę jest niewygodnie. Czy jest jakaś metoda otwarcia tylnej klapy od środka, metodą mechaniczną?
Jeśli masz możliwość podpięcia innego aku lub kabli to pod maską są
złącza do tego:
https://www.toyotaofnaperville.com/steps-to-safely-jump-start-a-toyota-prius/
https://www.youtube.com/watch?v=KXFenBkKhos
Wystarczy niewielki akumulator, powerbank 12V, niektórzy używali zestawu zwykłych baterii.
Powinna być klapka w tylnej klapie, na wysokości tablicy rej.
Widoczna tu w 17s filmu:
https://youtu.be/n3EJpG59rhw?t=17 (https://youtu.be/n3EJpG59rhw?t=17)
Podważ ją i tam śrubokrętem przesuniesz zapadkę. Wersja z podłączeniem czegokolwiek (najlepiej baterię lub inny aku) pod złącze pod maską przednią też dobra. :good:
To nie klapka w klapie a rączka do zamykania.
W P3 jest w plastikowej misce pod podłogą bagażnika klapka do dostępu do awaryjnego otwierania :D
https://www.youtube.com/watch?v=Lnss8rIMRco
Ja nie mogę znowu uciekło mi, że chodzi o PIII :wallbash:
Dzięki za nakierowanie, otworzyłem właśnie przesuwając zapadkę pod plastikowa osłonką
