.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: cuvite w 02 Sierpnia 2018, 08:16:45
Tytuł: Jakie świece do LPG
Wiadomość wysłana przez: cuvite w 02 Sierpnia 2018, 08:16:45
Cześć
Posiadam Toyote Auris FL z 2010, 1,6 Valvematic (Benzyna + LPG). Jakie swiece polecacie? Obecnie korzystam z DENSO, ale nie jestem przekonany czy nadaja sie takze do auta z LPG
Pozdrawian
Tytuł: Odp: Jakie świece do LPG
Wiadomość wysłana przez: titak w 02 Sierpnia 2018, 08:23:21
Nie kombinuj tylko wejdź na katalog denso i wybierz świece do Twojego silnika i przeznaczone do LPG.
Wiadomość wysłana przez: Wojak WRO w 02 Sierpnia 2018, 09:56:00
Do LPG nie potrzeba żadnych specjalnych świec.
Ja jeżdżę na DENSO K16TT (cena poniżej 15 zł/szt) i są OK.
Silnik 4ZZ-FE
Wiadomość wysłana przez: titak w 02 Sierpnia 2018, 11:04:27
Silnik 4ZZ-FE
Teoterycznie mozesz kupic o jeden stopien  wyzej 20TT i wtedy niby sa bardziej wytrzymałe.
Wiadomość wysłana przez: marcin w 02 Sierpnia 2018, 12:14:30
Takie, jak podaje producent, tylko wymieniać częściej.
Wiadomość wysłana przez: toauris w 02 Sierpnia 2018, 12:22:35
temperatura spalania LPG jest wyższa niż noPB  ... żebyś się nie zdziwił jak Ci kiedyś świeca się rozleci ...
do lpg są inne świece i co ciekawe przy niektórych pojazdach na "fabrycznej" świecy zrobisz ~1000km na gazie i padnie.
Ja polecam NGK platinium lub iriduim.   troszkę drogie , ale cholernie dobre i żywotne.
Wiadomość wysłana przez: dziadek_tadeusz w 02 Sierpnia 2018, 12:50:14
Mierzyłeś kiedyś o ile jest wyższa, czy tak przeczytałeś w internecie?
Świece takie jak zaleca fabryka, SC20HR11 i jest właśnie irydowa.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 02 Sierpnia 2018, 13:21:18
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,31979.msg612408.html#msg612408
Wiadomość wysłana przez: marcin w 02 Sierpnia 2018, 14:07:12
Mhm, i ziemia jest płaska.
Wiadomość wysłana przez: Adalbert63 w 02 Sierpnia 2018, 17:38:57
Polecam NGK irydium.
Wiadomość wysłana przez: Wojak WRO w 03 Sierpnia 2018, 12:07:11
NGK (francuskie) już nie pękają?
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 03 Sierpnia 2018, 16:24:43
Zwykłe, takie jakie przewiduje producent.
