.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: Tomek1 w 06 Sierpnia 2018, 20:05:12
Od paru dni jestem posiadaczem Aurisa. Zastanawia mnie przyspieszanie z mocniejszym wciśnięcie pedału gazu. Dźwięk się robi taki bardziej sportowy. Jak lżej wciskam przyspiesza inaczej. Czy mocniejsze depnięcie w gaz daje lepsze przyspieszenie ?
Auris 1.3 z 2014 z gazem.
To normalne że im mocniej naciśniesz tym szybciej samochód się zbiera.
Wcześniej jeździłem Civic VII i Golf IV tego nie było. Stąd moje ździwienie, jakby mocniejsze depnięcie jakąś turbinę uruchamiało.
Auris z tym silnikiem i bez turbiny zbiera się jak szalony... :grin:
Sorry, nie mogłem się powstrzymać.
A tak na serio, to może coś masz źle instalacje lpg ustawioną i jak wciśniesz mocniej to coś się dusi...? :o
Ale się nie dusi tylko bardziej dynamicznie przyspiesza przez te kilka sekund jak się depnie do dechy, a jak równomiernie się wciska to jest ciut inaczej. Myślałem że silnik ma coś w stylu turbiny, nie wiem stąd pytanie.
Dziwi mnie że nie wiesz jaki silnik kupiłeś :)
Po zakupie zgłębiam co kupiłem.
Byłem bliski zakupu Porche Cayen (starszy w tej cenie), znajomi siedzący w branży odradzili i wyszedł Auris :)
O to mi chodzi w 15 sekundzie filmiku ten odgłos:
https://youtu.be/TC_pkC-h5mk
Zakładam że tak ma być.
Jestem pod dużym wrażeniem, że 1.33 w aurisie daje w ogóle odczucie przyspieszenia (14s do 100km/h), na dodatek z takim zamulaczem jak LPG. W yarisie ten silnik ledwo daje sobie rady a dużo lżejszy. Może Ty masz 1,6?
Może też wina że przesiadłem się z 17 letniej 1.4 Civic z gazem :)
Teraz 1329 cm3 :)
Samochód w 95% na dojazdy do pracy.
Porszaawka VS Auris.... Nie wiem kto Ci doradził ale zapewne nikt kompetentny jeśli chodzi o przyśpieszenie
Teraz 1329 cm3 :)
Miałem civic7 z 2002 z gazem zamontowanym po 8 latach od jej kupna. Byłem pierwszym i jedynym wlascicielem.
Zrobiłem w 15 lat 163kkm :)
O dziwo, to był szybki samochód. Auris przy nim to d%upa wołowa.
Jakby mu dołożyć 250kg jak w Aurisie to nie wiadomo jakby było. A poza tym katalogowo miałeś 0,1 s gorszy czas w sprincie do setki. Więc jak możliwa jest taka różnica w ocenie przyspieszeń ?
A to co na filmiku w 15 sekundzie czyli przy mocnym wciśnięciu gazu głośniejsza praca silnika to normalne ?
Delikatnie wciskając gaz można podobnie przyspieszać, tylko po cichu.
Silnik pracuje jednakowo głośno. Tylko więcej hałasu dobiega do Twoich uszu + w dolocie bardziej wyje.
Nie. Wyłącznie słabsze ;)
Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać.
Tomku chcesz fachowej wiedzy to zmień forum najlepiej na anglojęzyczne lub po prostu podjedź do mechanika za parę groszy ci sprawdzi czy wszystko jest ok.
Niestety z bólem serca muszę przyznać że więcej jest tu prześmiewców niż pomocnych kolegów.
Popatrz na odpowiedzi powyżej i przeanalizuj
Pozdrawiam :-)
Miałem okazję przejechać się drugim egzemplarzem tego modelu. Inny użytkownik też na to zwrócił uwagę. W drugim to samo. Te pyrkanie sportowe przy gazie do dechy - ten typ tak ma.
